Asus ProArt Display PA348CGV
qbishon
23 grudnia 2024, 18:19 - pn
Wiem, że to nie "profesjonalny", jak piszą ;) , ale może ktoś używa(ł) i może sie podzielić, czy do obróbki wideo w 4K i pracy w Photoshopie (tylko do internetu) się nada przy średnio wymagających projektach...
KubaT
Re: Asus ProArt Display PA348CGV
23 grudnia 2024, 18:54 - pn
W tej cenie o wiele pewniejszym wyborem jest trochę droższy NEC EA271Q COLOR:
Ten NEC ma przyzwoitej jakości matrycę i układ sterujący. Z kolei w wypadku Asusa obydwa te elementy mogą być zupełnie losowej jakości, w efekcie czego może być mocno nierówny, silnie przekłamywać kolory i być trudny do w miarę poprawnego skalibrowania.
qbishon
23 grudnia 2024, 19:52 - pn
Wybór takiego szerokiego ekranu jest podyktowany wielozadaniowością, w przypadku takiego NEC-a musiałyby być 2 szt. Dodatkowo nie wiem, czy taki lub podobny do EA271Q dałby radę w odświeżaniu przy obróbce (gładkim podglądzie) filmów w DaVinci Resolve przy 50 fps 4K. Np. stare Eizo SX2262W (60 Hz) totalnie rwie obraz. Asus ma 120 Hz i 2 ms.
Słyszałem, ze Asus w serii ProArt poszedł do przodu z jakością ostatnio, może faktycznie losową...?
Ponadto, gdzieś nawet przeczytałem, że nieoficjalnie ten PA348CGV ma 100% Adobe RGB :) Generalnie na papierze fajny i uniwersalny sprzęt za relatywnie mały pieniądz. Pytanie, jak to się ma do codziennej roboty foto/wideo, praktycznie tylko do późniejszych zastosowań efektów pracy w internecie.
KubaT
23 grudnia 2024, 20:58 - pn
Procentowe pokrycie danej przestrzeni barwnej nie mówi absolutnie nic o jakości wyświetlanych barw. Monitor może mieć pełne pokrycie danej przestrzeni, np. Adobe RGB, a mimo to mocno przekłamywać zawarte w niej kolory.
60Hz samo w sobie raczej nie było przyczyną rwania obrazu w Resolve, bo to jest standard w prawie wszystkich monitorach do pracy z kolorem (za wyjątkiem niektórych referencyjnych).
SzymonBN
23 grudnia 2024, 21:13 - pn
Powiedz to ludziom którzy nagrywają sportowe klipy kamerkami GoPro, które mają bodaj 120Hz, nie wiem czy teraz już przypadkiem nie 240… Wszystko poniżej im się rwie :lol:
qbishon
23 grudnia 2024, 22:24 - pn
KubaT pisze:
To co może być przyczyną? Stacja Robocza Fujitsu M7010 Power, Grafika Nvidia Quadro RTX 5000 przez DisplayPort, procesor Xeon W-2255 (10 rdzeni 4,7 GHz w turbo) i 128 GB RAM, więc chyba nie tu. Podłączałem nawet starego NEC-a EA192M (pażdzież też sprzed 14 lat - 75 Hz) i obraz był płynny, podobnie z jakąś nową budżetową Iiyamą do gamiingu 34" 144 Hz (GCB3480WQSU) - może ten egzemplarz Eizo miał jakiś feler? Niestety nie mam teraz możliwości sprawdzić fizycznie, jak się zachowują inne monitory, jednak wiadomo że częstotliwość i czas reakcji na pewno mają na to wpływ...
KubaT
23 grudnia 2024, 22:30 - pn
Spróbuj zresetować tego Eizo do ustawień fabrycznych.
qbishon
23 grudnia 2024, 22:36 - pn
KubaT pisze:
Chyba już nie warto - ma wyświecone ponad 20.000h więc raczej do utylizacji...
qbishon
24 grudnia 2024, 08:48 - wt
KubaT pisze:
Reset nic nie dał, monitor idzie na przemiał
Liczba postów: 70065
