Monitor do okazjonalnej fotografii / UHD / 27"+ / 4k PLN
hind
16 stycznia 2025, 21:15 - czw
Dzień dobry :)
Skończyłem właśnie przekopywać fora pod kątem osób o podobnych wymaganiach odnośnie wyboru monitora, ale nie wszystkie rzeczy udało mi się samodzielnie wyjaśnić, także przedstawię swój problem i może znajdzie się fachowiec który rozwieje moje wątpliwości :)
Przesiadam się z Eizo CE210 który po 15 latach pracy (i prawie 9000 godzin) zaczyna się brzydko ściemniać pośrodku.
Zajmuję się fotografią jako dodatkowe komercyjne zajęcie i bardzo cenię sobie całkiem niezłe odwzorowanie tego monitora, pomimo nie wykonywania jego kalibracji. Ot, nauczyłem się na nim pracować, kolory które widzę zgadzają się na wydrukach z drukarni z którą współpracuję, na innych ekranach też wygląda to tak jak trzeba.
Przyszedł jednak czas na zmiany i zastanawiam się co teraz.
Zależy mi na dość dobrym odwzorowaniu koloru "prosto z pudełka" bo raczej nie planuję regularnie go kalibrować (może powinienem?).
Rozdzielczość - QHD minimum, najlepiej UHD. Fajnie jakby posłużył chociaż te 10 lat ;)
Gabaryty - 27"-32", raczej to pierwsze.
Budżet - najlepiej do 4000 zł.
Oczywiście wszyscy wszędzie polecali EA271 ale praktycznie go wybiło.
Z tego co widziałem, proponowany jest Sharp EA272U jako następca NECa. Ale widziałem, że są wątpliwości odnośnie jego fabrycznego kalibrowania ze względu na to, że to świeżynka.
Z drugiej strony przewinęło się Eizo EV3285, w wersji outletowej mieści się w budżecie. Ale z wielu sklepów ten model też już zniknął.
I trochę nie wiem czy faktycznie warto dopłacić do Eizo, czy ryzykować jednak tego Sharpa?
Też nie chcę przepłacić nie wiadomo ile bo takich zleceń fotograficznych mam kilka w ciągu roku na ten moment. Ale jak się pojawiają to wolałbym nie ryzykować, że CE210W totalnie mi przekłamie jasności w centrum kadru albo ostatecznie padnie i będę musiał szybko coś kombinować.
Także będę wdzięczny za jakieś za/przeciw tych dwóch monitorów lub zaproponowanie czegoś innego co również spełniłoby moje wymagania :)
Z góry ogromne dzięki!
Re: Monitor do okazjonalnej fotografii / UHD / 27"+ / 4k PLN
16 stycznia 2025, 22:16 - czw
EIZO EV lepiej sobie odpuść. SHARP EA272Q/U niestety nie ma łatwo, bo sprawa kalibracji sprzętowej tak szybko i łatwo się nie wyjaśni, a fabryczna liniowość z pudełka też znie jest idealna, choć na amatorskie potrzeby wystarczy. Punkt bieli w trybie sRGB może mieć odchyłkę ok. 200-250K zależnie od sztuki. Za to reprodukcja kolorów na referencyjnym poziomie. Na ten moment alternatywa to ViewSonic VP2768a-4K lub większy VP3256-4K.
hind
16 stycznia 2025, 22:28 - czw
Dzięki za odpowiedź :)
Podejrzałem 27" wersję na Amazonie i są tam dwie dość solidnie napisane recenzje które nie zachęcają :/ pozwolę sobie jedną z nich przetłumaczyć automatycznie i zacytować
TLDR / Podsumowanie:
Odradzam zakup tego monitora. Ergonomia tego monitora jest naprawdę kiepska. Tak złe, że aż frustrujące. Obsługa jest uciążliwa, układ OSD jest mylący i nielogiczny, a oprogramowanie jest wyjątkowo powolne. Wydaje mi się, że monitor ten nie został zaprojektowany przez żadnego profesjonalnego projektanta. Istnieje po prostu zbyt wiele niedociągnięć, aby uzasadnić cenę 579 €.
Zamówiłem od razu dwa monitory i mogłem porównać je nie tylko z modelami innych producentów, ale także z tym samym modelem. Wyniki były zdumiewające.
Oba monitory miały intensywny zielono-żółty odcień. Nie nadaje się do natychmiastowego użycia.
Nierównowaga na obu monitorach była różna. Ponieważ obsługa monitora jest niezwykle skomplikowana (więcej o tym później), zajęło mi co najmniej godzinę dostosowanie Monitora1 (M1) do zrównoważonych wartości, które mi odpowiadają. Najgorsze jest to, że te same ustawienia na Monitorze 2 (M2) NIE dają takich samych rezultatów kolorystycznych. Nie byłoby to złe, ALE: tych samych rezultatów NIE dałoby się uzyskać przy ŻADNYCH ustawieniach na M2. Bez względu na to, jak ustawiałem M2, obraz zawsze wyglądał inaczej niż M1.
Konstrukcja bezramowa:
Monitor praktycznie nie ma ramki, co skłoniło producenta do umieszczenia przycisków sterujących OSD z tyłu. Projekt może być stylowy, ale jego ergonomia jest katastrofalnie słaba. Co jest bardzo zauważalne, to fakt, że cienka plastikowa ramka tworzy znacznie większą szczelinę u dołu niż na pozostałych częściach. Na początku myślałem, że to wada. W rzeczywistości oba moje monitory miały tę „cechę konstrukcyjną”, zobacz zdjęcie 1.
Działanie:
Używanie przycisków to kompletna katastrofa. Przyciski znajdują się z tyłu monitora i są ułożone pionowo. Oznacza to, że trzeba je obsługiwać jednocześnie pięcioma palcami jednej ręki. Bardzo przypomina to grę na akordeonie. Niestety, nigdy nie nauczyłem się grać na akordeonie. To bardzo utrudnia mi pisanie na ślepo na niewidzialnych klawiszach. Zawsze prowadzi to do klikania w niewłaściwą rzecz. Jeśli masz pecha, możesz przypadkowo uruchomić funkcję „zresetuj wszystko”, co zdarzyło mi się dwa razy.
Wyświetlacz ekranowy (OSD):
Wyświetlacz robi wszystko, aby obsługa była jeszcze bardziej podatna na błędy i niewygodna. Najlepszym przykładem jest „Szybkie menu”. W tym menu można szybko dostosować kontrast i jasność. Kontrast znajduje się na pierwszej pozycji i można go natychmiast wyregulować, jasność znajduje się na drugiej pozycji, patrz rysunek 2. Aby uzyskać dostęp do jasności, wymagane są dalsze (niewygodne) kliknięcia
przełączyć. Teraz możesz się zastanawiać, dlaczego droga do zmiany jasności jest dłuższa, skoro o wiele częstszym przypadkiem użycia jest dostosowywanie jasności niż dostosowywanie kontrastu. Czy projektanci monitorów NAPRAWDĘ częściej regulują kontrast swoich monitorów niż jasność? Absolutnie nie. Dlaczego więc funkcja kontrastu jest na najbardziej widocznym miejscu? Dlaczego tak się dzieje, jest jasne. Ponieważ nikt nie pomyślał o ergonomii tego monitora.
Kolejną dziwną rzeczą w OSD jest wyświetlana rozdzielczość. W pewnych warunkach wyświetla wyższą rozdzielczość, niż ta, jaką może mieć monitor, patrz rysunek 3. To nie tylko nielogiczne, to po prostu błędne. Mógłbym teraz napisać jeszcze sześć stron o poważnych niedociągnięciach koncepcji OSD, ale na tym poprzestanę. Dziwne przyciski sterujące i słabo zaprojektowane menu ekranowe sprawiają, że praca z tym monitorem jest niepotrzebnie trudna, co jako użytkownik bardzo mnie frustrowało.
podstawa monitora:
Braki koncepcyjne nie ograniczają się do podstawy monitora. Oba okazy miały stopę pokrytą plamami, patrz zdjęcie 4. Plam nie można usunąć. Po prostu tam są, są brzydkie i nie sposób ich nie zauważyć. Chciałbym zapytać projektanta produktu, czym się kierował przy wyborze materiałów.
Oprogramowanie:
Oprogramowanie monitora nosi nazwę vDisplay Manager 2.0. Rozpoczęcie trwa dokładnie 31 sekund. NIE. Uczciwy. Nie pomyliłem się. Rozpoczęcie pracy trwa naprawdę trzydzieści jeden sekund. Miałem nadzieję, że za pomocą tego oprogramowania będę mógł szybko dostosować jasność monitora, przynajmniej szybciej niż za pomocą przycisków z tyłu i słabo zaprojektowanego szybkiego menu. Jednak przy czasie rozpoczęcia dłuższym niż 30 sekund oczywiście nie jest to możliwe. Działanie samego oprogramowania nie jest lepsze. Niektóre zmiany ustawień wymagają ponad 10 sekund, aby zostały zaakceptowane przez oprogramowanie. To wszystko jest tak złe, że postanowiłem nigdy więcej nie uruchamiać tego oprogramowania. Zamiast tego napisałem teraz skrypt wsadowy, który wykorzystuje bezpłatne narzędzie ControlMyMonitor i skrót klawiszowy
I nie jest niestety osamotniona, druga negatywna również opiera się o to, że zakupiono 2 monitory i obraz między nimi znacząco się różni...
SzymonBN
17 stycznia 2025, 08:04 - pt
hind pisze:
Bosko by było znaleźć używkę, one dobrze się trzymają. Ale teraz chyba graniczy to z cudem :/
SzymonBN
17 stycznia 2025, 08:07 - pt
hind pisze:
To, że obraz różni się między monitorami nie jest niczym dziwnym, szczególnie w tańszych…
SzymonBN
17 stycznia 2025, 08:16 - pt
Tak obserwuję temat i dochodzę do wniosku, że niezłe zamieszanie w branży. Miało być, nie ma, teraz mowa, że nikt nie wie kiedy będzie. Czyli pewnie nie będzie. :lol:
Wracając - jest gorzej fabrycznie ogarnięty Twoim okiem niż EA271U? Z ciekawości pytam jak już się zaczął temat.
Ogólnie cholera wie czemu (przynajmniej EA271U) kalibrują na wyłączonym DUCu… To tak jakby w SV II skalibrować z włączonym, a potem wyłączyć - no rzeźnik się rozwali. Jak monitor to ma, to powinni kalibrować na włączonym. A nie, że kupujesz i jest skalibrowany tylko do wyłączonej kompensacji. I zamęt z presetami. „Full” i „sRGB”. Ten drugi jest niby lepszy, ale nikt nie wie w czym i niby też nie przycina gamutu co sugeruje nazwą choć wygląda inaczej obraz. Także kalibracja fabryczna w tych EA to mocno nagięta definicja względem Eizo CS.
Teraz producent zaczął je robić w wersji ColorTuned oprofilowane programowo. Aż serce boli jak umarła legenda tanich ale świetnych monitorów do koloru.
17 stycznia 2025, 10:03 - pt
SzymonBN pisze:
Robiłem szybkie pomiary tylko na jednej sztuce, więc to też nie jest miarodajny punkt odniesienia. Tak samo jak przytoczona pseudo-recenzja. Proszę mieć na uwadze, że takie wpisy to zwykłe opinie nie wiadomo jakich użytkowników (ich preferencje i doświadczenie) oparte na własnych odczuciach. To, że komuś nie spasował nie oznacza, że jest kiepski i do niczego. EA271U też nie był idealny dla wszystkich..
17 stycznia 2025, 10:11 - pt
hind pisze:
Działanie:
podstawa monitora:
Oprogramowanie:
Może warto brać pod uwagę również inne "dobre" oceny i komentarze? Najłatwiej skupić się na negatywach, żeby tylko mieć argument przeciw. Zamów, sprawdź, zrób pomiary jak umiesz, przekonaj się czy warto polegać na kimś obcym czy na sobie..
hind
17 stycznia 2025, 10:20 - pt
Jakiś punkt odniesienia (starego CE210W) mam, więc może to rzeczywiście niegłupi pomysł.
SzymonBN
17 stycznia 2025, 11:32 - pt
Tak właśnie trochę w necie widziałem już o tych ViewSonicach, ciekawe w sumie co to jest dokładnie z bliska. I jak ma się do serii chociażby BenQ SW. Pewnie podobna półka, tylko Benka coś kopnęło z cenami ostatnim czasem…
17 stycznia 2025, 11:41 - pt
Ode mnie tylko jedna rekomendacja - EIZO ColorEdge CS2731. Jest w Pana budżecie. Pracuję na nim, to świetny monitor.
17 stycznia 2025, 13:40 - pt
Tak, ViewSonic można przyrównać do BenQ SW. Przypomnę, że to nie jest marka z nikąd. Po długiej przerwie dopiero niedawno wrócili na rynek z nowym portfolio w kategorii "cyfrowe obrazowanie".
KubaT
17 stycznia 2025, 15:38 - pt
Do 4000 zł najlepszym wyborem będzie Eizo CS2731 lub NEC EA271Q COLOR.
NEC ma gamut zbliżony do sRGB, więc jeśli zamierzasz obrabiać zdjęcia w przestrzeni Adobe RGB, to Eizo będzie lepszym wyborem.
W tej chwili najtańszy sprawdzony monitor fotograficzny o rozdzielczości 3840x2160 to Eizo CS2740.
hind
17 stycznia 2025, 15:46 - pt
Raczej wolałbym zostać przy samym sRGB. Na moje potrzeby jest to w zupełności wystarczające, byle tylko kolory były dość dobrze odwzorowane :)
KubaT
17 stycznia 2025, 16:20 - pt
W takim razie lepszym wyborem będzie NEC w wersji COLOR, bo jest gotowy do pracy od razu po wyjęciu z pudełka (Eizo wymaga kalibracji).
SzymonBN
17 stycznia 2025, 18:10 - pt
Przecież już się one skończyły, z tego co wiem nie da się kupić pod żadnym wydaniem - czy to zwykły, czy to CT, czy to Color.
SzymonBN
17 stycznia 2025, 18:12 - pt
hind pisze:
Zakładam, że wiesz, ale się upewnię - wiesz że w tańszych ColorEdge’ach szeroki gamut to w sumie wartość dodana marketingowo i można je w 3 sek przełączyć jednym kliknięciem do świetnego sRGB? ;)
SzymonBN
17 stycznia 2025, 18:15 - pt
KubaT pisze:
Guzik prawda - EA271U wcale nie ma zbliżonego gamutu do sRGB, kryje go więcej i w skrajnie nasyconych żółciach/zieleniach i szczególnie czerwieniach jest różnica zauważalna. I NIE DA SIĘ w SV II przyciąć na sztywno do sRGB co jest dla mnie osobiście największą wadą tego monitora. Nie da się go ani traktować jako szeroki gamut (Adobe RGB) ani jako sRGB.
hind
17 stycznia 2025, 18:24 - pt
SzymonBN pisze:
Są, są, tylko w stosownych cenach ;) https://monitory.mastiff.pl/monitor-fot ... color.html
A to trochę ponad mój budżet...
KubaT
18 stycznia 2025, 00:19 - sob
SzymonBN pisze:
Nie ma to znaczenia, bo przestrzeń edycyjną (tutaj sRGB) i tak deklarujesz w programie do obróbki zdjęć.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot], Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot]
Liczba postów: 70163
Liczba tematów: 4231
