Pigmenty - data ważności? (SC-P800)
Mathis
11 marca 2025, 13:40 - wt
Cześć!
Panowie, czy tusze pigmentowe mają "datę ważności"? Moja SC-P800 w ostatnich latach stała sobie grzecznie czekając, a że sprawy prywatne się mooocno przeciągnęły to dopiero teraz wróciłem do drukowania zdjęć dla klientów.
Tutaj do sedna problemu - moje wydruki się zwyczajnie ścierają - zaraz po wydruku nawet delikatne dotknięcie ściera tusz, po wysuszeniu suszarką jest lepiej, ale nadal trzeba się z nimi obchodzić jak z jajkiem, bo lekkie przetarcie pozostawia ślady.
Dzieje się tak na każdym papierze fotograficznym jaki mam - Epsona Semi/Gloss/UltraGloss, Fomei i jakieś najtańsze, a nie pamiętam aby tak się działo wcześniej.
I teraz nie wiem, czy po prostu tusze się przeterminowały i kupno nowych załatwi sprawę czy problemu szukać gdzieś indziej?
Mathis
Re: Pigmenty - data ważności? (SC-P800)
11 marca 2025, 14:01 - wt
Teraz dokładnie sprawdziłem, to data produkcji 2018 :shock:
SzymonBN
11 marca 2025, 14:08 - wt
Datę ważności albo produkcji niby mają, jest na kartridżu, ale to nie ma co się do dnia trząść. Zależy jak bardzo ściera? Może koloid się rozwarstwił. Można dla pewności wyjąć i potrząsnąć nim jak stało niewiadomo ile. Tylko to by się trzeba upewnić, czy Epson to lubi bo ja tego nie robiłem jeszcze. U mnie szczególnie na macie widać, jak przejedziesz mocniej palcem, no to potem pod światło zawsze będziesz miał ślad. To też normalne. Chyba, że Ci tusz zostaje na palcu, to coś skopane.
Od razu po wydruku też słabo do testowania, zostaw na noc bez suszarki i sprawdź. Pigment łatwo zdrapać czymś ostrym, to jest fakt. Przetarcia też są. Szczególnie na ciemniejszych partiach do wykrycia.
Na fotograficznym lusterze się nie dopatrzyłem, jedynie mazy tuszczu z palców, co potem można fibrą delikatnie ściągnąć.
Na glossie nie wiem, bo ten papier na pigmentówkach nie ma najmniejszego sensu.
Bardzo delikatnie trzeba się z pewnością obchodzić z płótnami matowymi. Tam na ciemnych partiach każde dotknięcie zostawia ślad (nie wiem czy to tłuszcz tak widać, czy ściera), ale widać to po puszczeniu światła w przeciwnym kierunku.
To oczywiście wchodzenie w szczegóły, raczej tego nie rozkminiam. Drukuję i tyle. Z każdym wydrukiem trzeba się obchodzić delikatnie. Z barwnikowej jak dotkniesz paluchem glossa to też jest piękny odcisk linii papilarnych na czarnym, ale to akurat powłoka papieru, ale też trudno wyczyścić potem.
Podeślij może fotki, bo tak na odległość ciężko mi sobie wyobrazić o czym dokładnie piszesz. Jak coś znajdę u siebie to też mogę podesłać.
11 marca 2025, 15:46 - wt
Mathis pisze:
Cześć!
Nie ma opcji by przeterminowanie spowodowało tego typu efekt - tusz może zgęstnieć na dnie kaset przez desegmentację i opadanie cząstek pigmentu w zawiesinie koloidalnej, czemu można zapobiec wyciągając i agitując kasety. Nastomiast zjawisko to nie może powodować takiego efektu i tu mz. są dwie możliwości - albo nadruk jest po złej strony papieru, albo błędnie użyty jest czarny pigment matowy zamiast fotograficznego. Pigment matowy faktycznie cholernie się ściera z papierów fotograficznych nawet przy delikatnym dotknięciu, natomiast pozostałe kolory nie powinny ulegać tego rodzaju efektowi.
Mathis
12 marca 2025, 18:04 - śr
Cholera, nie pocieszyliście mnie...
Złączam jak wygląda wydruk na papierze Epson Ultra Glossy, jakieś 10min po wydruku, przetarte czubkiem palca.
Trochę się zastanawiam nad tym matowym tuszem czarnym, bo faktycznie im ciemniejszy odcień tył łatwiej się to ściera, ale ja matowych wydruków w ogóle nie robię i kiedyś tylko raz przełączyłem dla testu, wróciłem do błyszczącego i od 7 lat nie przełączałem.
Jakiś problem z dyszą? Nie wiem jak ją przetestować prócz wydruku testu dysz?
SzymonBN
12 marca 2025, 21:40 - śr
O kurde, strasznie dziwne. Nie myślałem, że aż tak. Nawet nie będę wysyłał po swoich testach, bo u mnie to jedynie normalnie, delikatne przytarcia na macie. U Ciebie coś się dzieję bardzo dziwnego.
Poza tym drukuje dobrze? Tusze na bank oryginalne? Ustawienia sterownika i drukarki adekwatne do papieru? Na górze ekraniku drukarki znaczek "PK"?
Chyba jedynie da się to wyjaśnić, że z jakiegoś powodu dawkuje sporo za dużo tuszu(?)
Mathis
12 marca 2025, 22:26 - śr
Tusze oryginalne, papier firmowy epsona, ale to samo na każdym innym. Znaczek "PK" jest, Profile itd wg całej mojej wiedzy OK.
Nie wygląda to tak jakby przelewało, bo papier jest ok, nic się nie rozlewa i przy bardzo delikatnym dotyku przez chusteczkę nic nie zostaje na chusteczce, ale potarcie już ściera. Chyba, że coś z głowicą?
Teraz po kilku godzinach już jest lepiej, tzn. lekkie potarcie powoduje normalne "ślady" na wydruku, dopiero mocne jest w stanie uszkodzić wydruk, tylko że nawet zwinięcie papieru do transportu powoduje rysy, więc nie ma jak dostarczać wydruki klientom :(
No nie mam pojęcia co się wydarzyło... chyba po prostu zamówię komplet nowych tuszy i sprawdzimy. Gorzej jak wydam 2k na komplet a to nadal będzie tak się zachowywało. Rozumiem, że tutaj w temacie od 5 lat bez zmian i tylko oryginały? Są jakieś 50% tańsze zamienniki, ale nie jest to jakaś znacząca różnica i chyba nie warto?
13 marca 2025, 13:10 - czw
Mathis pisze:
Wydrukuj test dysz albo wzornik linearyzacyjny z oprogramowania Epson Color Base (https://people.csail.mit.edu/ericchan/d ... _chart.jpg) i sprawdź czy naprawdę wszystkie (które) kolory naprawdę się ścierają. Jeśli upewnisz się, że naprawdę wszystkie (bądź niektóre) kolory ulegają ścieraniu, możesz spróbować powyciągać kasety i wymieszać tusz wstrząsając nimi kilkukrotnie przez jakieś 30 sekund. Jeśli mimo tego nadal wszystkie bądź większość kolorów będzie się ścierać (co jest nie do wiary), to raczej musisz skontaktować się z serwisem bo jest to kompletnie irracjonalne i naprawdę nie wiadomo czy zamawiać nowe tusze, czy egzorcystę...
Czy na pewno sprawdzałeś to na kilku różnych papierach foto? Może dla pewności kup jeszcze arkusz nowego? Może z twoimi papierami stało się coś magicznego, coś je zalało albo jakaś ostry cień mgły pozalepiał mikropory w coatingu?
13 marca 2025, 13:36 - czw
Grzesiu z Epsona wciąż używa tej drukarki z tuszami "przeterminowanymi" po kilka lat, więc jak wspomniano to nie one są źródłem problemu.
Pozostały dwa możliwe czynniki, o których też już wspomniano:
1. Czy na pewno papier był z dobrej strony - zakładam, że tak, bo tak wskazuje zdjęcie..
2. Czy na pewno drukarka jest przełączona na właściwy czarny..
SzymonBN
13 marca 2025, 18:00 - czw
Ja też jestem w szoku. Pytałem już autora, mówił że tusz ma właściwy. Papier Luster też raczej ciężko wsadzić złą stroną. Ciekawa jest teza Czornyja, nie trzymałeś gdzieś tego papieru w wilgotnym pomieszczeniu z wilgocią etc?
Dzisiaj wydrukowałem aż dwa testowe wydruki i specjalnie tarłem mocno paluchem zaledwie 5-10 min po wydruku.
Pierwszy PK, na jasnym widać tylko pod światło na tym bliku ledwo dostrzegalne przetarcie. Na czarnych partiach trzeba uważać na odciski palców ale to normalne.
Drugi MK, łatwiej zrobić przetarcie po którym czarny już traci maksymalną głębię i widać ślady po paznokciu/czymś ostrym.
Tyle.
Z nowymi tuszami się wstrzymaj, potrząśnij mocno te.
Zamienniki w pigmentach raczej w dalszym stopniu jak zawsze lepiej unikać.
Mathis
18 marca 2025, 19:15 - wt
Nie mogę nigdzie pobrać Epson ColorBase :( Czy zamiast tego mogę wydrukować plik z wszystkimi kolorami jak z załącznika?
Wydruk po kilku dniach wysycha i jedynie teraz pozostają ślady palców ale to zupełnie normalne dla mnie.
19 marca 2025, 08:40 - śr
Mathis pisze:
https://www.epson.pl/pl_PL/support/sc/e ... icked=true
zakładka Inne Oprogramowanie
Mathis
19 marca 2025, 10:01 - śr
Tak to wygląda, przetarte chusteczką od razu po wyjęciu z drukarki, papier Premium Glossy Photo Paper, nie da rady go włożyć odwrotnie bo z drugiej jest matowy i ma nadruk EPSON ;)
19 marca 2025, 11:59 - śr
Mathis pisze:
Cuda jakieś :/ Pozostaje tylko sprawdzić na arkuszu prosto z nowej paczki i spróbować powyciągać kasety i agitować tusz.
19 marca 2025, 13:42 - śr
Kasety były cały czas założone podczas okresu nieużywania? Oryginalne? Ja bym spróbował kupić jeden lub dwa nowe atramenty i sprawdzić. Najwyżej dokupić resztę nowych..
Mathis
19 marca 2025, 16:14 - śr
Tak, były cały czas założone i raz na jakiś czas puszczałem czyszczenie i wydruk dysz. To chyba kupię PK i LK bo te są poniżej połowy i zobaczymy czy będzie poprawa w tych ciemnych obszarach?
19 marca 2025, 16:40 - śr
Mam wszystkie od ręki to proszę się odezwać > dominik@fotoplus.pl ;)
SzymonBN
19 marca 2025, 18:55 - śr
Ja bym jednak kupił najpierw paczkę nowego papieru - dla pewności. Na tusz przyjdzie czas tak czy tak ;)
Mathis
11 kwietnia 2025, 10:56 - pt
Panowie, aktualizacja bo narobiłem się przy tym jak głupi, znalazłem chłopaka w okolicy co też ma P800 która drukuje poprawnie i żeby uniknąć wydawania 2k na zestaw tuszy, pożyczyłem jego zestaw i bez zmian, nadal rozmazywało, już prawie dzwoniłem na serwis, ale idąc za waszą radą zamówiłem nową paczkę papieru i TO był winowajca. Na nowym papierze drukuje aż miło i nic się nie rozmazuje! Tylko teraz nie mam pojęcia co się stało ze starym - przechowywany w szafce przy biurku, sucho, temperatura pokojowa,
Ten sam papier na L850 drukuje bezproblemowo xD
11 kwietnia 2025, 13:34 - pt
Mathis pisze:
Jeśli L850 drukuje bezproblemowo mógł to być papier typu swellable do druku barwnikowego (lepi się do palców), albo wadliwe powłoki.
Wróć do „Reprodukcja zdjęć”
Liczba postów: 70139
Liczba tematów: 4227
