Profilowanie DNP DS620 poprzez CALIBRITE ColorChecker Studio
Dzień dobry.
Muszę wyposażyć się w jakiś spektrofotometr do termosublimacyjnej DS620, ponieważ co inna dostawa papieru, to wydruki potrafią znacząco się różnić.
Kiedyś używając ColorMunki był problem, żeby drukować próbki na formatach innych, niż A4, obecnie ColorChecker Studio z dostępnym oprogramowaniem robi to bez problemu (film niżej).
https://www.youtube.com/watch?v=qBeOkFCGQLE
Czy ktoś używał tego obecnego spektrofotometru do drukarek DNP? Z profili fabrycznych niestety nie jestem zadowolony, a wydawać 10 tysięcy na coś pokroju x-rite i1 Pro 3 w tej chwili nie mam możliwości.
Czy jest aż taka znacząca różnica w efektach między ColorChecker Studio, a sprzętem prawie 4-krotnie droższym?
Dzięki.
Dzięki.
Re: Profilowanie DNP DS620 poprzez CALIBRITE ColorChecker Studio
DNP nie powiem. Natomiast w drukarkach atramentowych zaczynając od konstrukcji stosunkowo prostych barwnikowych typu Canon G640 i kończąc na pigmentach Epson P800 naprawdę to urządzenie na bardzo różnorodnych podłożach(bo i płótno sobie ogarniałem) daje efekty w zasadzie świetne. No można się doczepić, że jest mało próbek i przy jakimś gównianym papierze może być gorzej, ale jednak drugi chart jest zawsze generowany pod dany przypadek(na bazie odchyleń po zmierzeniu standardowego pierwszego).
Więc ode mnie - na zastosowania ambitnoamatorskie w życiu nie widzę sensu dopłaty.
Tylko musisz poczekać na dalsze typowo ukierunkowane info czy nie ma jakichś problemów przy DNP itd.
- 2marekm
Można za pomocą softu do ColorMunki, drukować w formacie A5. Dawno nie kalibrowałem, ale będę musiał za jakiś czas odświeżyć sobie to zagadnienie.
@SzymonBN dzięki.
https://www.youtube.com/watch?v=qBeOkFCGQLE&t=164s
No właśnie z nowym oprogramowaniem nie ma problemu.
Równie dobrze można zapisać obecną sesję, wybrać format najlepiej A4 - wtedy zapisuje soft tego charta na dysku i można sobie go w dowolnym czasie wydrukować na dowolnym formacie przez Photoshopa przykładowo.
Widzę, że zaciskając zęby można jeszcze bawić się Agryllem (z nowymi urządzeniami pod marką Calibrite też chyba działa):
Bayger pisze: ↑26 lutego 2017, 10:47 - ndzJa używam CM Photo + Argyll na podstawie przewodnika napisanego przez Andersa Torgera. Podaję link jakby ktoś chciał się nauczyć:
https://www.ludd.ltu.se/~torger/photogr ... print.html
Jest tam dużo praktycznej wiedzy jak korzystać z ColorMunki+Argyll do profilowania wydruków, jak i porównanie z profilami wygenerowanymi przez oryginalny soft X-rite. Sam proces jest dość prosty, mimo używania wyłącznie linii komend. Jakby ktoś miał alergię na linię poleceń jest jeszcze narzędzie The Little Argyll GUI (zakładka Printer Profiling):
http://www.russellcottrell.com/photo/Li ... yllGUI.asp
Można, ale inni koledzy na forum pisali, że też nie ma co przesadzać z ilością próbek, bo ten sensor jest wrażliwy na nagrzewanie - w sensie podczas bardzo długiego trzymania w dłoni celem skanowania olbrzymiej liczby próbek robi mu się cieplej i może fałszować odczyt, albo jeszcze coś innego wchodzi w grę. W każdym razie autokalibrację sensora zrobioną na początku bierze wtedy szlag.
Także raczej bym się na początku dobrze zakolegował z softem fabrycznym, bo trochę w niego włożyli pracy i jest obliczony typowo pod ten sensor.
Jestem po testach i pierwszych profilowaniach programem ccStudio. Ze stworzonym profilem wydruki są zauważalnie przesunięte w czerwień (monitor skalibrowany) w przeciwieństwie do profilu od producenta (profilu Neutral). Szczególnie widać to na skórze. I teraz nie wiem, czy w grę wchodzi jakiś mój błąd, czy mała ilość próbek, czy specyfika urządzenia.
Z tego co czytam na forach, ColorMunki potrafi robić bardzo dobre profile, a Agryll zmniejsza przekłamania już przy 210 próbkach w stosunku do ccStudio, a 420 / 840 próbek pozwala na świetne efekty. Z drugiej strony czytam, że Agryll miewa problemy:
https://www.printerknowledge.com/thread ... dio.16373/
I teraz nie wiem. Czy doktoryzować się z Agrylla? Trochę mnie ten soft przeraża. Czy Agryll pozwala na tworzenie dobrego układu próbek na 10x15mm (4x6 cala)?
- Czornyj
na 90% nie wyłączyłeś zarządzania barwą w sterowniku podczas drukowania targetów
Tak, to mógłby być problem, jednak opierałem się na filmie, który zamieściłem w 1 poście, gdzie mocno zwracano uwagę, aby zarządzenie kolorem wyłączyć (nawet dwukrotnie, bo ccStudio nie zapamiętuje ustawień podczas drukowania kolejnej serii próbek). Podczas wydruków finalnych również oczywiście zarządzanie barwą ma jedynie Photoshop.
Czy może być tak, że tego typu spektrofotometry mają problemy z drukarkami termosublimacyjnymi?
A może drukarki termosublimacyjne nie są zbyt stabilne w sensie takim, że drukują delikatnie inaczej w zależności od temperatury głowicy i kolejne po sobie wydruki mają delikatnie inną barwę?
- Czornyj
Nie, nie może tak być - subli nie jest specjalnie problematyczna, a spektrofotometr to spektrofotometr - w przypadku prostych tematów jest na tyle dokładny, że nic nie może się znacząco wykasztanić.
Jeśli coś jest mocno nie halo to cudów nie ma, powodem są źle wydrukowane wzorce i trzeba to przeanalizować do skutku.
@Czornyj, czy mogę poprosić Cię o zerknięcie na ten profil stworzony za pomocą ColorChecker Studio poprzez ccStudio (papier oryginalny DNP)? Kiedyś gdzieś czytałem, że stworzyłeś za pomocą zaawansowanego sprzętu swój profil do DS620.
Zmieniłem z palca rozszerzenie pierwotne z .icm na .zip, żeby na forum załadować.
Czy jest możliwe zobaczenie istotnych różnic w np. ColorSync Utility między tymi profilami? Niestety nie posiadam iOS.
- DS620_ccStudio_2025-04-03.zip
- (1.76 MiB) Pobrany 5360 razy
Jeżeli ktoś używa DS620 profilowanej spektrofotometrem, to również bardzo proszę o podzielenie się doświadczeniami. Dziękuję.
Po wielu wydrukach stwierdzam, że nie da się poprawnie sprofilować tego typu drukarek poprzez drukowanie kilku arkuszy z próbkami na raz.
Następujące po sobie wydruki mają inną kolorystykę, co najpewniej spowodowane jest zmieniającą się temperaturą głowicy. Każdemu proponuję sprawdzić np. na wydrukach twarzy.
Sprawdzałem na DNP DS40 oraz DNP DS620.
Czornyj pisze: ↑10 kwietnia 2025, 20:29 - czwNie, nie może tak być - subli nie jest specjalnie problematyczna, a spektrofotometr to spektrofotometr - w przypadku prostych tematów jest na tyle dokładny, że nic nie może się znacząco wykasztanić.
absolutnie nie powinno drukować się targetów pod kalibrację z Photoshopa, bardzo dobrze sprawdza się Dry Creek DCP Target Printer
Mowa tylko pod DNP czy ogólnie drukarki atramentowe? Ja pod CCStudio drukuje z PS, bo zapisuję charty z danej sesji na później na dysku, a potem odpalam to przez PSa. Choć mam Appla to i tak wlatuje PS.
Przykładowo Falter który oferuje robienie profili również zaleca puszczać z Photoshopa, tylko grunt, że trzeba wiedzieć co się klika.
No chyba, że tutaj jest diametralna różnica i PS odpada, to oczywiście jeśli tak jest to przyznam się do błędu, ale chętnie wysłucham czemu.
Albo Adobe Color Print Utility (ACPU).
https://helpx.adobe.com/pl/photoshop/kb ... ssing.html
- Czornyj
Adobe z pewnych względów zaprzestało oferować możliwość drukowania targetów z poziomu Ps i zaoferowało jako alternatywę ACPU. Istnieją wprawdzie obejścia tego problemu, ale niekoniecznie skuteczne - targety bezwzględnie należy drukować z ACPU lub bezpośrednio z profilera, szczególnie pod MacOS gdzie z uwagi na zbyt daleko posuniętą automagiczność i idiotoodporność ciągle dzieją się cuda.SzymonBN pisze: ↑07 czerwca 2025, 18:43 - sobMowa tylko pod DNP czy ogólnie drukarki atramentowe? Ja pod CCStudio drukuje z PS, bo zapisuję charty z danej sesji na później na dysku, a potem odpalam to przez PSa. Choć mam Appla to i tak wlatuje PS.
Problem w tym, że pod Maca ACPU z tego co kojarzę nie jest już dostępne - w sensie od Cataliny w górę... Zaś puszczając raz czy dwa prosto z CCStudio przez Maca wyszło też niezłe jajo.
