Co zamiast Apple Studio Display 5K jako upgrade EA271? :)
PiotrH
03 kwietnia 2025, 15:38 - czw
Dzień dobry,
Mam 2x NEC, jeden EA271U, drugi EA271Q.
Byłem z nich w 100% zadowolony po skalibrowaniu. Jednak od jakiegoś czasu przeszedłem na Macbooka 16 Pro... no i patrząc na ekran od Apple, monitor zewnętrzny już nie do końca mi pasuje ;)
Szczególnie gdy pracuję nad zdjęciami i mam podłączonego Maca do jednego z monitorów, jednocześnie z podglądem na Macu.
Zastanawiam się nad zmianą jednego z monitów na coś lepszego, ale też nie bardzo chcę Apple Studio Display (nie tyle ze względu na cenę), a połyskującą/błyszczącą matrycę. Model ze szkłem nanostrukturalnym w ogóle mi nie leży. Zdecydowanie wolę standardowe matowe monitory.
Teraz pytanie - co kupić (27-32", 4K), żeby było zdecydowanie lepiej niż EA271 i nie byłby to Apple Studio Display. Nie potrzebuję 5K, nie potrzebuję głośników, hubów i innych bajerów w monitorze. Cena?
Niech będzie nawet 8-9k, ale oczywiście wolałbym okolice 5-6k PLN :)
Re: Co zamiast Apple Studio Display 5K jako upgrade EA271? :)
03 kwietnia 2025, 19:05 - czw
PiotrH pisze:
Dzień dobry,
Apple stosuje świetny antyrefleks który w połączeniu z OCF, nieco wyższą rozdziałką i w przypadku Retiny XDR podświetlenia miniledowego oraz fabrycznej kalibracji spektroradiometrycznej na 3DLUTach daje niezrównaną klarowność, ostrość i kontrastowość. Takie monitory niestety nie występują w przyrodzie i poza ASD które i tak jest gorsze niż miniledowa Retina XDR w 16-tce nic nie da tego efektu.
Albin
03 kwietnia 2025, 20:18 - czw
Również mam takie same odczucia i mam macbooka pro 16 z ekranem mini led ,wg mnie jest bezkonkurencyjny i proponuję poczekać podobno do końca br roku/takie są zapowiedzi/ na nowy ASD od Apple z miniledowym ekranem i mam nadzieję ,że dorówna ekranowi macbooka pro. Tak samo jak ty patrząc na większy zewnętrzny monitor wracam do macbooka i pomimo 16 '' bezapelacyjnie go wybieram....
03 kwietnia 2025, 21:38 - czw
Z nowych 5K pojawił się BenQ PD2730S (ok. 5200 zł) > https://www.benq.eu/pl-pl/monitor/profe ... 2730s.html / Będę miał 1 sztukę ;)
Z innych "ciekawostek" nowy ASUS ProArt Display PA27UCGE lub ASUS ProArt Display OLED PA32UCDM. Pierwszego chyba jeszcze nie ma w sklepach, a drugi to też może być loteria z OLED-em w takim rozmiarze.
https://www.purepc.pl/asus-proart-oled- ... d?page=0,4
KubaT
04 kwietnia 2025, 00:35 - pt
Eizo CS2740
Szerszy gamut (Adobe RGB vs sRGB) zapewni żywsze kolory, a pod względem reprodukcji barw na pewno jest będzie to krok wstecz względem NEC-ów EA.
Monitor do pracy z barwą ma przede wszystkim nie przekłamywać kolorów, żebyś miał maksymalną kontrolę nad efektem końcowym.
04 kwietnia 2025, 09:43 - pt
Pytanie jaki priorytet obierze użytkownik ("co kupić (27-32", 4K), żeby było zdecydowanie lepiej niż EA271") - pod jakim kątem ma być lepiej?
07 kwietnia 2025, 17:06 - pn
PiotrH pisze:
No bo oczy zawsze dążą do bardziej oczojebnego obrazu, nie bardziej normalnego.
Marts
07 kwietnia 2025, 22:13 - pn
Czy można znaleźć gdzieś rzetelne, rozbudowane testy flagowych ekranów od apple i porównania z topowymi monitorami od Eizo i Neca?
10 kwietnia 2025, 20:37 - czw
Marts pisze:
Nie trzeba rozbudowanych testów by stwierdzić, że ten monitor jest robiony na poziomie topowym a nawet pod pewnymi względami (AR+OCF+5k) lepiej - i mówię to bezinteresownie czy wręcz wbrew mojemu interesowi, bo współpracuję z NEC. Jakby nie był to byś nie miał problemu że Retina XDR lepiej świeci.
Orcio
12 kwietnia 2025, 02:04 - sob
Zgadzam się z Czornyj. Ponad rok temu wrzuciłem w to miejsce recenzję z postawienia obok siebie uchowanego rodzynka NEC-a PA271Q (900 h) Z nowym ASD (wersja tańsza, bez bajerów na powierzchni matrycy), ustawionych ramka w ramkę, na stanowisku prawidłowo oświetlonym. Żadnej różnicy w obrazach testowych i contentu graficznego. Wyglądało to wręcz jak dwa doskonale ze sobą skalibrowane monitory. Czernie, biele, odcienie kolorów dokładnie to samo. Jedyna różnica wyszła na testach równomierności podświetlenia - PA271Q zmasakrował pod tym względem ASD, no ale ten pierwszy ma słynną matrycę Panasonica (kontrast 1500). Oba na kalibracjach fabrycznych i testowane w trybie sRGB. Oczywiście różnicę 2k do 5k widać, ale tylko w sytuacjach słabych materiałów, które 5k podbija ostrością, natomiast 2k obnaża wady obrazu. Wybór zależny od planowanego zastosowania. Przykład - zrobiłem przegląd fotografii udostępnionych przez Czornyj i na PA271Q jest lekkie mydełko, które obniża jakość całkiem ciekawych kadrów. Natomiast materiały obrobione na 2 k i wyświetlone na 5k wyglądają świetnie.
SzymonBN
12 kwietnia 2025, 16:00 - sob
Bo na ekranie 2K wydaje się mniej ostre i jest tendencja do podkręcania suwaka ostrość, a na wydrukach (szczególnie mniejszych formatach) się rozmija. Dobrze mieć 4K, a gdzie mowa o 5K.
12 kwietnia 2025, 21:20 - sob
Miałem tworzyć wątek o monitorach 5k, ale może tutaj pociągniemy temat?
Mam obecnie iMaca 27 + EA271U Color. Za parę dni będę miał na biurku Maca Studio, więc zostanie mi jeden monitor i to ten w sumie gorszy :) Mocno myślę, żeby kupić ASD, ale może są jakieś alternatywy 5K? 4K raczej odpada, bo moim głównym ekranem do tej pory jest iMac 5k i niestety patrząc na NECa odczuwam dyskomfort nie mówiąc już o tym, że na NECu skalowanie jest gorsze. Oba mam ustawione, żeby wyświetlały obraz 3200 × 1800, czyli dla żadnego nie jest to rozdzielczość natywna. W zasadzie jedyna rozdzielczość, w której NEC skaluje obraz dobrze to ta 1920 × 1080. Ciekawe jak alternatywne monitory 5K radzą sobie z tym tematem. Może ktoś ma doświadczenie w tej kwestii?
13 kwietnia 2025, 14:17 - ndz
Jak wspomniałem wyżej - jest nadzieja w nowym BenQ PD2730S. Zainteresowanie duże, a dostępność na razie słaba, bo pierwsze sztuki rozeszły się bardzo szybko..
18 kwietnia 2025, 11:46 - pt
Pooglądałem różne recenzje i szkoda, że żaden producent, poza Apple, nie montuje głośników w monitorach. W NECu jest na przykład coś w rodzaju brzęczyka z płyty głównej w pececie, a inni dużo lepszych nie dają.
SzymonBN
18 kwietnia 2025, 13:43 - pt
Ale po co głośnik w monitorze? Monitor ma dobrze wyświetlać a nie dobrze grać, stąd np. w EIZO ich nie ma, co jest w pełni naturalne.
18 kwietnia 2025, 17:34 - pt
Miałem głośniki w EIZO S2231W - no fatalnie to grało.
18 kwietnia 2025, 17:42 - pt
KubaT pisze:
Eizo CS2740
Problem w tym, że jak masz w rzeczywistości mocniej nasycony kolor, sfotografujesz go, to po obcięciu go do granic sRGB, stanie się on ogromnie przekłamany. W szerszym gamucie natomiast faktycznie da się go dopiero wiernie wyświetlić. To jest tak jak z kolumnami audio - jak masz ultra-precyzyjne kolumny, grające w zakresie 60Hz-20kHz @-3dB, to one i tak ogromnie zniekształcą całokształt nagrania, w którym sporo się dzieje w przedziale np. 30-50Hz ... bo po prostu praktycznie tego nie zagrają. Tak samo w monitorach - można mieć idealną reprodukcję sRGB, a i tak przekłamanie ogromne dla barw, siedzących daleko poza sRGB. ... i NIC z tym nie zrobisz.
26 kwietnia 2025, 21:24 - sob
SzymonBN pisze:
A po co nie?
Przede wszystkim, żeby nie plątać kolejnych kabli na biurku. Komputer generuje dźwięk i trzeba go jakoś odtworzyć. Monitor jest idealnym miejscem na głośniki, bo masz go przed nosem.
28 kwietnia 2025, 13:05 - pn
Filip pisze:
SzymonBN pisze:
A po co nie?
Do generowania przyzwoitego dźwięku potrzebne są dedykowane głośniki nabiurkowe, komputerowe, które mają pewną wielkość i możliwości przenoszenia pasma. Głośniczki w monitorach to zawsze była i jest prowizorka.
Albin
28 kwietnia 2025, 17:27 - pn
ale się nie kurzą i są......
Liczba postów: 69961
