Podłączenie Displayport do laptopa
juh
09 października 2025, 08:14 - czw
Wymieniłem niedawno stary komputer na nowego laptopa. Posiadam monitor EIZO CG2730 który nadal jest ok jak na dzisiejsze czasy. Nie mam pomysłu jak go podłączyć do laptopa tzn. widzę że są jakieś wynalazki Displayport>USB-C pytanie z mojej strony czy takim przewodem nie ograniczę jakoś monitor i będę miał powiedzmy pełny dostęp do kolorów, ustawień itp. Innymi słowy będzie to działało tak jak wcześniej miałem podłączony DP do karty graficznej w PC?
Re: Podłączenie Displayport do laptopa
09 października 2025, 16:11 - czw
Zakładam, że laptop ma złącze USB-C (Alt Mode). Wtedy wystarczy taki kabel >> https://fotoplus.pl/kabel-logilink-usb- ... zarny-1-8m
