i1 display 2
YorickG
i1 display 2
15 marca 2012, 09:44 - czw
Witam, mam pytanie dotyczące kalibratora i1 display2.
W opcja oprogramowania jest do wyboru profil icc v 4 i rozmiar profilu LUT (duży)
czy te opcje dają cos dodatkowego i na co mają wpływ.
Chciałem się również upewnić czy kalibrując monitor s2433w nie dokonuje w nim żadnych zmian (nie jest kalibrowany sprzętowo)
zapisany profil ma wpływ tylko na kartę graficzną? Nie zmieniam niczego w LUT monitora (o ile dobrze rozumiem )
Re: i1 display 2
15 marca 2012, 14:17 - czw
YorickG pisze:czy te opcje dają cos dodatkowego i na co mają wpływ.
Do monitora nie warto robić profilu v4. Rodzaj proponuję macierzowy. Tablicowy jest do bardziej drukarek.
YorickG pisze:Chciałem się również upewnić czy kalibrując monitor s2433w nie dokonuje w nim żadnych zmian (nie jest kalibrowany sprzętowo)
Oczywiście, że trzeba dokonywać zmian regulatorami jaskrawości i gain RGB.
YorickG pisze:zapisany profil ma wpływ tylko na kartę graficzną? Nie zmieniam niczego w LUT monitora (o ile dobrze rozumiem )
Tak.
YorickG
Re: i1 display 2
15 marca 2012, 16:04 - czw
Dziękuję za odpowiedź.
ps.
Kalibracja sprzętowa jest tylko możliwa w obrębię konkretnych modeli? Podejrzewam CG i SX .. w wymienionym S2433w raczej odpada? w poprzednim wątku była mowa o jakimś oprogramowaniu.. ale w menu monitora nie widzę profilu w stylu NEC-owego .. "programmable"
J
Re: i1 display 2
15 marca 2012, 16:13 - czw
YorickG pisze:Kalibracja sprzętowa jest tylko możliwa w obrębię konkretnych modeli? Podejrzewam CG i SX .. w wymienionym S2433w raczej odpada? w poprzednim wątku była mowa o jakimś oprogramowaniu.. ale w menu monitora nie widzę profilu w stylu NEC-owego .. "programmable"
Prawie wszystkie monitory EIZO mają sprzętową kalibrację, ale w przypadku serii S w bardzo wąskim zakresie. Gamutu nie można kalibrować, bo monitor nie ma wystarczających rozwiązań sterowania. Aby dało się manipulować gamutem LCD potrzebny jest specjalny procesor sygnałowy z dużą precyzją przeliczeń i modelowaniem w tablicy 3DLUT, a to jest tylko w SX-ach i CG.
YorickG
Re: i1 display 2
16 marca 2012, 09:49 - pt
Rozumiem.. zawsze byłem ciekawy czy taką kalibracje sprzętową można wykonać i1display2 (oczywiście w mniejszym zakresie niż profesjonalnym sprzętem).. czy jest to kwestia oprogramowania? Rozumiem że soft z X-rita z płyty kalibratora służy tyko do kalibracji monitora modyfikując ustawienia karty graficznej. A jak to wygląda w przypadku kalibracji sprzętowej? Pozdrawiam
