Jaki monitor dla grafika do 3-3,5 tys zł?
rand0mized
20 marca 2012, 12:59 - wt
Szukam przyzwoitego monitora do pracy przy grafice do druku, lecz jest tego tyle, że już zgłupiałem. Do tej pory pracowałem na dellu p1130, ale swoje lata wypaliły to i owo (stąd też nienzajomość monitorów lcd/led).
Rozglądałem sie powoli, i jedyne co mi przychodzi do głowy to P241W.
Co moglibyście polecić do 3-3,5k?
Re: Jaki monitor dla grafika
20 marca 2012, 14:20 - wt
Rzucał Pan okiem na listę? http://mva.pl/viewtopic.php?f=40&t=152
rand0mized
20 marca 2012, 14:25 - wt
Rzucałem, dlatego padł pomysł P241W. Ale tak jak napisałem, nie mam rozeznania w lcd/led, stąd też zapytanie na forum.
_edit
Też jest myśl nad PA241W, ale w tym przydaku cena trochę odchodzi od limitu.
20 marca 2012, 16:50 - wt
rand0mized pisze:Też jest myśl nad PA241W, ale w tym przydaku cena trochę odchodzi od limitu.
Ale, jeśli chodzi o moje zdanie, warto dołożyć.
PS. Nie ma czegoś takiego jak LCD/LED. Wszystkie współczesne monitory są LCD.
rand0mized
20 marca 2012, 17:21 - wt
Czyli śmiało warto brać i nie patrzeć na inne?
Bo szczerze mówiąc zacząłem sie chwilke temu zastanawiać nad 2xP221. Niby PVA+rozszerzony gamut, w porównaniu do P241, a cenowo za 2szt wychodzi mniej więcej tyle samo (nie patrząc w tym wypadku na rozdzielczość).
20 marca 2012, 17:27 - wt
Oj nie, P221W to zupełnie nie ta klasa.
rand0mized
20 marca 2012, 17:38 - wt
Tzn? (przepraszam, że tak męczę :)
20 marca 2012, 17:44 - wt
rand0mized pisze:Tzn? (przepraszam, że tak męczę :)
P221W to monitor uniwersalny, PA241W zawodowy graficzny. Różnic jest więcej niż cech wspólnych. :)
rand0mized
20 marca 2012, 17:54 - wt
OK. Tylko teraz pytanie, jakie konkretne różnice? Bo szczerze mówiąc wskaźniki, współczynniki i parametry z kart produktów i testów niewiele mi raczej powiedzą.
_edit:
I tez pojawia się myśl o PA231W - prawie dwukrotnie tańszym niż PA241W (niestety budżet robi swoje). W tym wypadku zdaję sobie sprawę z różnicy w odwzorowaniu AdobeRGB.
20 marca 2012, 18:18 - wt
rand0mized pisze:OK. Tylko teraz pytanie, jakie konkretne różnice? Bo szczerze mówiąc wskaźniki, współczynniki i parametry z kart produktów i testów niewiele mi raczej powiedzą.
Głównie chodzi o liniowość, charakterystykę kątową, gamut, stabilizację podświetlenia, precyzyjne sterowanie oparte o 3DLUT.
rand0mized pisze:I tez pojawia się myśl o PA231W - prawie dwukrotnie tańszym niż PA241W (niestety budżet robi swoje).
PA231W i P241W są wąskogamutowe. Skonstruowane są w oparciu o ekonomiczne wersje panelu, który siedzi w PA241W.
rand0mized
20 marca 2012, 18:22 - wt
Ok, to już ostatnie pytania na dziś, jutro do sklepu.
Czy przesiadając sie mojego CRT aż tak ważny będzie rozmiar gamutu? Bo biorąc pod uwagę że stary dell dobrze mi służył, nie było problemu z wydrukami itd, zastanawiam się czy faktycznie nie aż takie cudo będzi mi potrzebne (tutaj sie odzywa moje przekazywane z pokolenia na pokolenie, krakowskie skąpstwo ;) )
20 marca 2012, 18:29 - wt
Nie tyle gamut ważny co kontrola nad nim, a w przypadku PA241W w porównaniu do pozostałych jest duży skok jakościowy. Często przydaje się szeroki ale czasem wąski. P221W ma szeroki gamut ale zero możliwości sterowania nim. PA231W i P241W mają odpowiednie regulacje ale nie mają szerokiego gamutu. PA241W ma wszystko z tej kategorii.
20 marca 2012, 18:34 - wt
W Krakowie najlepiej podejść i zobaczyć, są po temu komfortowe warunki i wszelkie monitory, drukarki, podświetlarki. Wystarczy wpaść do RCS2 i powołać na mnie.
rand0mized
20 marca 2012, 18:36 - wt
I bądź tu mądry człowieku :D... No nic, jutro wybywam po nowe cudo. Tak czy inaczej, przeogromnie dziękuję za pomoc i cierpliwość :). Po instalacji podzielę się wrażeniami.
A co do Krakowa, od stycznia jestem "szczęsliwym" mieszkańcem małego miasta w centralnej Polsce, więc z bólem serca nie dam rady podejść.
Pozdrawiam i jezcze raz dzięki za pomoc!
rand0mized
21 marca 2012, 18:46 - śr
PA241 zakupiony, zainstalowany. Obraz, jeszcze bez kalibracji, przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Po prostu cudo. Teraz nic tylko skalibrować.
Panie Tomku, przeogromnie dziękuję! Teraz tylko muszę się do Pana wybrać na kalibrację :).
Pozdrawiam!
21 marca 2012, 18:57 - śr
rand0mized pisze:Teraz tylko muszę się do Pana wybrać na kalibrację :).
Najlepiej zapisać się tu: https://monitory.mastiff.pl/calendar
JackZG
24 sierpnia 2013, 21:51 - sob
Witam.
Mam 2 pytania.
Czy jest jakiś warty polecenia monitor firmy Iyama do zastosowań amatorsko - fotograficznych?
Czy można skalibrować wyświetlacz w macbooku pro z retiną model 2012?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
24 sierpnia 2013, 22:12 - sob
1) Nie
2) Nie mogę się nachwalić swojego rMBP, więc najwyraźniej się da :D
24 sierpnia 2013, 22:33 - sob
Iiyama od lat nie istnieje. Marka wyrosła na legendzie świetnych i niedrogich moniorów Vision Master na kineskopach Mitsubishi, nie przetrwała w dziedzinie LCD. Została wykupiona a właściciel marki klepie masówkę.
wts85
07 stycznia 2014, 21:58 - wt
Panowie i Panie... potrzebuje pomocy w zakupie monitora do grafiki (zadanie dla mnie trudne bo mam sie tym zajac a nie mam o tym pojecia wiec pytam gdzie moge). Monitor bedzie uzywany do grafiki (gl prog PS6, In Design i Ilustrator). Zakres cenowy max 1500 pln. Jeeli znajdzie sie ktos kto rzeczywscie szczerze powie mi na co mam zwrocic uwage i podpowie mi hipotetycznie na jaki sprzet mialbym zwrocic uwage bede bardzo wdzieczny.
pozdrawiam serdecznie
Liczba postów: 69967
