pomoc w wyborze monitora do 3 tyś
robbor
12 kwietnia 2012, 19:34 - czw
Chciałbym kogoś prosić o wyjaśnienie kilku spraw które wyczytałem na forum i ogólnie w internecie
Zajmuję sie fotografia amatorsko i przyszedł czas na zakup monitora (obecnie mam stary 22" lg 1600x1050)
Chcę przeznaczyć max 3tyś i chodzą mi po głowie dwa modele wyszukane w liście polecanych
EIZO S2243W - Tutaj mam obawy o rozdzielczość 1900x1200 czy to nie spowoduje problemów w normalnym korzystaniu z kompa ... internet
NEC P241W - Tutaj odpowiada mi rozmiar ale doszukałem sie informacji że mogą być problemy z wyświetlaczem IPS i trzeba mieć odpowiednie oświetlenie w pomieszczeniu ... Czy to jest bardzo widoczny problem?
Korzystam w dzień jak i w nocy ale przy zaświeconym świetle ..... w ciemnościach to tylko filmy lubię ogladać
I jak jest z kalibracją tych monitorów .... do Eizo widziałem że sprzedają jakiś kalibrator w komplecie EasyPix2 czy tym będę w stanie ustawić dobrze monitor?
Re: pomoc w wyborze monitora do 3 tyś
12 kwietnia 2012, 21:23 - czw
robbor pisze:EIZO S2243W - Tutaj mam obawy o rozdzielczość 1900x1200 czy to nie spowoduje problemów w normalnym korzystaniu z kompa ... internet
Jest jeszcze EIZO S2233W, czyli jakość jak S2243W a rozdzielczość jak P221W.
robbor pisze:ale doszukałem sie informacji że mogą być problemy z wyświetlaczem IPS i trzeba mieć odpowiednie oświetlenie w pomieszczeniu ... Czy to jest bardzo widoczny problem?
Sporo o tym było na forum. Może to być widoczny problem.
robbor pisze:I jak jest z kalibracją tych monitorów .... do Eizo widziałem że sprzedają jakiś kalibrator w komplecie EasyPix2 czy tym będę w stanie ustawić dobrze monitor?
Jeśli nigdy Pan tego nie robił, będzie Pan musiał nieco się wyszkolić w podstawach lub po prostu zlecić usługowo. Wyjdzie szybciej, lepiej i taniej.
robbor
14 kwietnia 2012, 22:20 - sob
padnie raczej na Eizo
Na forum wyczytałem że można je kalibrować sprzętowo, czy po takiej zleconej kalibracji i później podłączeniu u siebie w domu ... zdaje się że też coś trzeba w komputerze ustawiać? Czy może otrzymuje sie jakiś gotowy zestaw profilu?
Pytam bo kompletnie sie nie znam, a chcę mieć w miarę dobrze
14 kwietnia 2012, 22:43 - sob
robbor pisze:padnie raczej na Eizo
Z zestawu, który Pan wymienił, to akurat jedynie tego NECa da się kalibrować sprzętowo. Jeśli chodzi o EIZO to tylko seria CG jest na prawdę kalibrowalna sprzętowo. S i SX można tylko zabawkowym EasyPixem.
robbor
15 kwietnia 2012, 12:15 - ndz
Gdzieś na forum wyczytałem że s i sx jest możliwość takiej kalibracji ... ale w sumie to nie wiem jak jest naprawdę
Ale skoro nie ma takiej możliwości to bez sensu płacić za kalibrowanie ? bo i tak nie będzie dokładnie?
15 kwietnia 2012, 12:34 - ndz
robbor pisze:Gdzieś na forum wyczytałem że s i sx jest możliwość takiej kalibracji ... ale w sumie to nie wiem jak jest naprawdę
Różnica między S i SX polega głównie na precyzji sterowania matrycą. S ma 10-cio bitową 1DLUT, SX ma 12-o bitową 3DLUT o 16-o bitowej precyzji przeliczeniowej, elektroniczną kompensację równomierności oraz starzenia się podświetlenia. Rezultat jest taki, że w serii S każda - nawet sprzętowa - ingerencja kalibracyjna powoduje spadek jakości tonalnej wyświetlanego obrazu, który to problem nie występuje w SX-ach.
Możemy zatem skalibrować SX-a ustawiając punkt bieli oraz współczynnik kontrastu, z zachowaniem jakości tonalnej, dzięki czemu unikniemy strat jakości, uzyskamy lepszą liniowość i obliczalność, ergo lepszą wierność wyświetlanych kolorów. Wisienką na torcie serii SX jest możliwość kalibracji gamutu (kolejna zaleta 3DLUT), oraz o klasę lepsza równomierność wyświetlanego obrazu, bez przebarwień i ciemniejszych/jaśniejszych partii.
15 kwietnia 2012, 12:39 - ndz
Filip pisze:Z zestawu, który Pan wymienił, to akurat jedynie tego NECa da się kalibrować sprzętowo. Jeśli chodzi o EIZO to tylko seria CG jest na prawdę kalibrowalna sprzętowo. S i SX można tylko zabawkowym EasyPixem.
Wszystkie serie są kalibrowane, acz w różnym zakresie i z różną dokładnością. W S kalibracja jest najprostsza, bo i elektronika nie ma powalających możliwości. Jak na EIZO oczywiście. ;)
SX i CG mają podobne możliwości. Zresztą SX ma elektronikę żywcem wyjętą z CG, tylko ograniczoną w oprogramowaniu monitora, aby zachować skok klasowy SX/CG. Możliwe jest też dobranie się do LUT monitora ColorMunki Photo/Design nie tylko EasyPixem.
Liczba postów: 70065
