Monitor medyczny NEC MD211G3
Informator
Ogłaszacz Świetnych Rzeczy
09 lipca 2012, 17:39 - pn
NEC Display Solutions wprowadza na rynek kolejny monitor medyczny MD211G3. Jest to pierwszy model z nowej generacji monitorów medycznych z serii MD.
MD211G3 będący następcą modelu MD213MG wyposażono w 21.3-calowy ekran o rozdzielczości 2048x1536 pikseli, zapewniający 3-megapikselowy obraz w skali szarości. Matryca zbudowana w najlepszej dostępnej technologii SA-SFT (IPS) gwarantuje wyjątkową stabilność podczas diagnozowania. Ważnym dodatkiem jest unikalna funkcja „Quick Screen QA”, która pozwala na przeprowadzenie łatwego i szybkiego testu jakości obrazu bez konieczności używania komputera, bezpośrednio z menu OSD. Ponadto wbudowany czujnik kalibracji i sensor mierzący natężenie oświetlenia w otoczeniu zostały udoskonalone w celu umożliwienia ponownej kalibracji zgodnie ze standardem IEC 62563-1 oraz przyszłych wymagań nowego standardu DIN 6868-157.
Monitor został zaprojektowany, aby sprostać wymaganiom diagnostyki za pomocą radiograficznego obrazowania medycznego, jak również diagnostyki obrazowej przy użyciu tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, a także wymaganiom systemu archiwizacji danych medycznych PACS (Picture Archiving and Communication Systems) w szpitalach, gabinetach medycznych, oddziałach wypadkowych oraz innych placówkach medycznych.
Spójność obrazu jest zapewniona poprzez fabryczną kalibrację i kontrolę jednorodności podświetlenia, dzięki czemu obraz jest dokładny na całym ekranie i monitorowany w celu wykrycia jakichkolwiek niezgodności. Zintegrowany czujnik stale monitoruje i dostosowuje jasność dla utrzymania fabrycznej kalibracji DICOM GSDF. Nowe złącze DisplayPort, ergonomiczna podstawa o wysokości regulowanej w zakresie 150 mm, funkcjonalność tilt, pivot i swivel sprawiają, że monitor jest łatwy instalacji i użyciu.
Monitor MD211G3, wyświetlający obraz w skali szarości, jest zintegrowany z pakietem oprogramowania GammaCompMD QA, które odpowiada za konfigurację parametrów wyświetlania i zapewnia stałą jakość obrazu zgodnie ze wszystkimi niezbędnymi normami jakości. Oprogramowanie może działać lokalnie lub w sieci za pośrednictwem opcjonalnego serwera GammaCompMD QA Server.
Monitory wyświetlające obraz w skali szarości są kluczowym elementem w podstawowej diagnostyce, a wprowadzenie 3-megapikselowego monitora medycznego MD211G3 pokazuje zaangażowanie firmy NEC przy oferowaniu najbardziej zaawansowanych technologii spełniających wymagające warunki niezbędne przy obrazowaniu medycznym. - powiedział Christopher Parker, Product Line Manager Professional Displays w NEC Display Solutions Europe.
NEC MD211G3 jest medycznym urządzeniem Klasy 1, spełniającym wymagania dyrektywy unijnej 93/42/EEC. Aby zagwarantować określony poziom wydajności, monitor MD211G3 musi być używany ze sterownikami i medycznymi kartami medycznymi, zatwierdzonymi przez firmę NEC.
Dostępność i gwarancja
NEC MD211G3 jest już dostępny na rynku. W zestawie monitor posiada przewód zasilający, cyfrowy kabel sygnałowy, kabel DisplayPort, kabel USB oraz płytę CD z instrukcją obsługi oraz klientem GammaCompMD Client QA. Wszystkie monitory NEC Display Solutions objęte są standardową, trzyletnią gwarancją (obejmującą również mechanizm podświetlenia matrycy) realizowaną w wygodnym dla użytkownika systemie door-to-door.
Źródło: 4press.pl
Forumowy Stig.
Liczba postów: 70139
Liczba tematów: 4227
