Problem z wyszukiwaniem na forum
Korespondencja do administracji
gorky
25 lutego 2012, 23:22 - sob
wyszukiwarka forumowa protestuje przy bardziej popularnych modelach monitorów - w moim przypadku po zapytaniach 'p221w', 'fs2331' albo 'u2410' wyskakuje błąd:
Następujące słowa zostały zignorowane, ponieważ występują zbyt często: p221w.
Musisz sprecyzować przynajmniej jedno słowo do wyszukania. Każde słowo musi zawierać od 3 do 14 znaków (z wyłączeniem „*”).
Oczywiście sprecyzowanie nic nie daje, bo 'nec p221w' jest tak samo popularny jak 'p221w', a mnie interesuje znalezienie tematów dotyczących tego monitora, a nie opinii na temat 'p221w jako koparka do ziemniaków' ;)
Re: Problem z wyszukiwaniem na forum
26 lutego 2012, 19:39 - ndz
Słuszna sugestia. Wyszukiwarka została upomniana, aby nie protestowała i solidniej przykładała się do swojej pracy. ;)
05 stycznia 2015, 09:27 - pn
Dlaczego forumowa wyszukiwarka wyszukuje tylko informacje z 2015 roku, czyli z ubiegłego tygodnia :?:
05 stycznia 2015, 12:16 - pn
W ramach czynności konserwacyjnych usunięte zostały stare indeksy i baza została ponownie zaindeksowana. W trakcie tego procesu wyniki wyszukiwania były niekompletne. Już jest ok.
05 stycznia 2015, 13:56 - pn
Dziękuję za wyjaśnienia. Działa.
25 kwietnia 2017, 09:25 - wt
Takie pytanko: gdzie się podział dział "Krótkie recenzje monitorów" ?
EDIT: OK, znalazłem w Labolatorium.
Wróć do „Książka skarg i wniosków”
Liczba postów: 69961
