EIZO wprowadza do oferty 5 nowych monitorów do linii FlexScan EcoView. Monitory z serii EcoView zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o zastosowaniu w środowiskach biznesowych, takich jak giełdy, biura i pomieszczenia kontrolne. Ekologiczne, ergonomiczne, objęte 5-letnią gwarancją urządzenia cechują równocześnie niskie całkowite koszty użytkowania (TCO – Total Cost of Ownership). Na nową linię składają się modele o przekątnej 23 cale - EV2316W i EV2336W, 24-calowe EV2416W i EV2436W oraz 27-calowy EV2736W.
Modele EV2336W, EV2436W i EV2736W wyposażone są w panele LCD typu IPS o kątach widzenia 178°. EV2316W i EV2416W posiadają panele LCD typu TN o kątach widzenia 170° w poziomie i 160° w pionie. Dodatkowo, mają funkcję "UpView" minimalizującą rozmywanie kolorów, mogące wystąpić, gdy patrzy się na monitor umieszczony powyżej linii wzroku. Wszystkie nowe urządzenia posiadają bezrtęciowe podświetlenie LED.
Monitory z serii EcoView mają kilka wspólnych funkcji, z których najbardziej zauważalną jest smukła konstrukcja ramki obudowy, zwężona aż o 40% w stosunku do poprzednich modeli. Modele 23-calowe mają ramki o grubości zaledwie 14,1 mm (górna/dolna) i 14,4 mm (lewa/prawa). W konfiguracjach wielo-monitorowych oznacza to oszczędność miejsca na biurku i zmniejszenie ruchu oczu między ekranami.
Modele 23 i 24-calowe mają 2 rodzaje podstaw. Pierwsza - FlexStand2 - oferuje w zależności od modelu regulację wysokości aż do 195 mm, nachylenia, obrotu oraz tryb portretowy. Druga - TriStand2 - o bardzo kompaktowej budowie ma możliwość regulacji wysokości w zakresie 60 mm, nachylenia i obrotu. FlexStand2 jest standardowym wyposażeniem 27-calowego modelu FlexScan EV2736W. Wszystkie modele mogą być montowane na ramionach i nóżkach kompatybilnych z VESA.
Przyczyną widzianego przez wielu użytkowników migotania, powodującego szybkie zmęczenie oczu, jest wykorzystywana w konwencjonalnych monitorach metoda regulacji jasności podświetlenia LED. EIZO zastosowało rozwiązanie, dzięki któremu regulowanie jasności nie powoduje zauważalnego migotania, przy równoczesnym zachowaniu stabilności koloru.
Kolejna nowa, opracowana przez EIZO funkcja o nazwie EcoView Optimizer 2 pozwala obniżyć nawet o 30% zużycie energii poprzez zmniejszenie jasności podświetlenia i zwiększenie kontrastu na ekranach, na których jest wyświetlana głównie ciemna zawartość. Jakość obrazu pozostaje zachowana, ponieważ zmniejszenie jasności jest prawie niedostrzegalne.
Funkcja Auto EcoView, znana już z wcześniejszych modeli FlexScan, automatycznie dostosowuje jasność ekranu w zależności od zmian oświetlenia otoczenia. Obniża zużycie energii, jednocześnie zmniejszając zmęczenie oczu, wywołane zbyt jasnym lub zbyt ciemnym obrazem na ekranie.
Czujnik EcoView Sense 2 wykrywa, kiedy użytkownik odchodzi od biurka i automatycznie przełącza monitor w tryb oszczędzania energii. Z chwilą powrotu użytkownika, EcoView Sense 2 ponownie włącza monitor. Dokładność działania tej funkcji, wynika z wykrywania zarówno ruchu użytkownika, jak i ciepła jego ciała.
Monitory FlexScan EcoView posiadają pięć trybów pracy - sRGB, Movie, Paper i dwa tryby definiowane przez użytkownika. Tryb Paper symuluje wygląd wydruku na papierze, zapobiegając zmęczeniu oczu podczas czytania dokumentów. Co więcej, funkcja EyeCare Filter, udostępniana poprzez dołączone oprogramowanie narzędziowe ScreenManager Pro for LCD, oferuje kilka wzorów, symulujących różne rodzaje papieru.
Dodatkowe funkcje:
- Cyfrowe i analogowe wejścia DisplayPort, DVI-D i D-Sub
- 1-watowy głośnik wewnętrzny i gniazdo słuchawkowe
- Zerowe zużycie energii po wyłączeniu monitora
- Układ Overdrive zapewniający płynne i pozbawione rozmyć wyświetlanie szybko zmieniających się obrazów, np. przesuwających się danych giełdowych czy podczas odtwarzania online materiałów wideo (modele EV2336W, EV2436W i EV2736W)
- Zgodność z normami Energy Star 5.1 oraz EPEAT Gold. Wszystkie modele są w trakcie uzyskiwania certyfikatu nowej normy - TCO Certified Displays 6.0
- Nowe monitory są dostępne w kolorach czarnym lub szarym
Dwa modele są już dostępne w sprzedaży u polskiego dystrybutora. Cena modelu EV2416 to 1.999 zł brutto, natomiast EV2436 2.499 zł brutto. Pozostałe monitory będą dostępne w sprzedaży pod koniec października, ich ceny nie są jeszcze znane.
Źródło: eizo.pl
Nowe modele EIZO FlexStand EcoView
- Informator
- Ogłaszacz Świetnych Rzeczy
Przejdź do
- Fotografia, grafika i dtp
- Zastosowania zawodowe
- Zastosowania amatorskie
- Reprodukcja zdjęć
- Oprogramowanie
- Zastosowania specjalne
- Ekrany wielkoformatowe
- Medycyna
- Inne
- Kalibracja
- Kalibracja monitorów
- Profilowanie drukarek
- Profilowanie skanerów
- O monitorach ogólnie
- Polecane monitory
- EIZO
- Dział handlowy
- Dział wsparcia technicznego
- NEC
- Dział handlowy
- Monitory różne
- Laboratorium
- Krótkie recenzje monitorów
- Monitory od środka
- Porównania
- Podłączenie, użytkowanie
- Serwis
- Różne
- Komputery
- HydePark
- Ogłoszenia
- Sprawy techniczne forum
- Książka skarg i wniosków
Ostatnio na forum...
- EIZO CS2400S matryca 10 BIT 8+2 FCR czy natywne 10 BIT ? USRPL 23 maja 2024, 01:12 - czw
- Kalibracja NEC EA271U + MBP 16 XDR + i1Display Pro USRPL 23 maja 2024, 00:50 - czw
- Piksel nie piksel? Insekt, robal w matrycy. USRPL 22 maja 2024, 18:13 - śr
- NEC EA271U vs DELL U2720Q do programowania USRPL 22 maja 2024, 14:33 - śr
- NEC EA271U - jakie kompatybilne kalibratory ? Tom01 22 maja 2024, 11:16 - śr
- NEC EA721U - pytania od nowego użytkownika USRPL 20 maja 2024, 14:10 - pn
- Nec 271u. SzymonBN 17 maja 2024, 22:42 - pt
- NEC EA271U - weryfikacja USRPL 16 maja 2024, 23:40 - czw
- monitor dobry dla oczu - następca Eizo EV2455 Tom01 15 maja 2024, 20:53 - śr
- Epson P600 - jakość wydruków rgudanski 14 maja 2024, 18:49 - wt
- Jaki monitor będzie najlepszy? GrzesiekR 14 maja 2024, 11:25 - wt
- Czy da się skalibrować (albo tylko zmierzyć) ekran tabletu? Goldberg 06 maja 2024, 11:03 - pn
- NEC EA271U i podłączenie kolejnego monitora Czornyj 06 maja 2024, 09:41 - pn
- Używana lub nowa - drukarka A2 na prywatny użytek jacland 02 maja 2024, 11:42 - czw
- Problem z wyświetlaniem AndN11 29 kwietnia 2024, 17:25 - pn
Liczba postów: 68529
Liczba tematów: 4139
Liczba użytkowników: 3950
