2000 pln - czyli najgorszy budżet z możliwych
gie-dee
16 listopada 2012, 01:58 - pt
Witam forumowiczów,
po wielodniowych poszukiwaniach, czytaniach testów, przeglądaniu ofert, wylądowałem w końcu na tym forum. Wylądowałem z niezłym mętlikiem w głowie i ze świadomością, że budżet który mam (2000pln) jest chyba najgorszym z możliwych. Mając połowę tego wybór był by prosty (byle co), w drugą stronę było by pewnie równie trudno wybrać, ale po analizie tego forum stwierdzam, że łatwiej znaleźć faworytów.
Do czego zmierzam, potrzebuję zakupić dwa monitory (dwa różne stanowiska) do grafiki i fotografii (zastosowanie webowe, czasem leci coś do druku ale w większości to druk cyfrowy w małych nakładach). Moje oczekiwania to prawidłowe odwzorowanie kolorów (w granicach tej półki cenowej :), praca w warunkach domowych, zależy mi też na jak największym obszarze roboczym (min. 1920 x 1080, wolę 1920x1200) lepiej 24 niż 22 cale. Jeśli ktoś ma doświadczenie i może potwierdzić, że większa rozdzielczość na 22 calach równie dobrze nadaje się do pracy co na 24 to chętnie przeczytam opinie.
Znalazłem sobie kilka monitorów mieszczących się w moim budżecie i zwracam się do Was z prośbą o poradę co wybrać (z góry dzięki za pomoc).
LCD 24" Dell U2410
NEC MultiSync PA231W
NEC MultiSync P232W (nie mam pojęcia czym się różnią)
NEC P221W - ma mniejszą rozdzielczość niż chcę ale został wyróżniony, może tak świetnie odwzorowuje kolory że warto zrezygnować z rozdzielczości?
Eizo S2243WFS może dołożyć do niego?
być może jest jakiś inny monitor który mi umknął a był by najlepszym rozwiązaniem?
pozdrawiam serdecznie,
GD
Re: 2000 pln - czyli najgorszy budżet z możliwych
16 listopada 2012, 09:12 - pt
gie-dee pisze:Jeśli ktoś ma doświadczenie i może potwierdzić, że większa rozdzielczość na 22 calach równie dobrze nadaje się do pracy co na 24 to chętnie przeczytam opinie.
Jak najbardziej. Obszar roboczy ten sam, jedynie wielkość kątowa inna, ale wystarczy przysunąć nieco monitor.
gie-dee pisze:Eizo S2243WFS może dołożyć do niego?
I to jest dobra koncepcja. Przy pogodzeniu się z utratą 120 linii rozważać można P232W. Do przygotowania do druku jest lepszy od S2243W, choć ma mniej pewny, pod względem trwałości, ekran.
gie-dee
16 listopada 2012, 09:21 - pt
dziękuję za szybką odpowiedź,
zapytam jeszcze o jedną rzecz, czy oznaczenie przy nazwie robi jakąś różnicę: pisze Pan o S2243W, a w necie dostępne głównie S2243WFS.
pzdr,
G
16 listopada 2012, 09:39 - pt
Końcówka symbolu to oznaczenie podstawy. Obecnie dostępny jest tylko na podstawie FS (FlexStand). Kolumnowa ze wszystkimi regulacjami. Kompletne oznaczenie: EIZO S2243WFS-BK
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot]
