Zakup monitora - nastepca CRT
mili
18 listopada 2012, 21:16 - ndz
Przez dobrych pare lat bylem szczesliwym uzytkownikiem monitora CRT Dell P1130 (21" na Trinitronie), niestety ostatnio zaczyna przejawiac oznaki zuzycia i jestem zmuszony go wymienic. Zakup CRT jest niestety obecnie praktycznie niemozliwy a te LCD, ktore mialem kiedys okazje ogladac w sklepach w porownaniu z moim monitorem wypadaly niezbyt rewelacyjnie. W zwiazku z tym ze w kwestii monitorow LCD jestem niestety zupelnym ignorantem chcialbym poprosic o pomoc w doborze monitora ktory godnie zastapi wysluzonego CRT.
Moje oczekiwania:
-monitor do zastosowan ogolnych
-musi przyzwoicie odwzorowywac kolory
-musi dobrze dawac sobie rade z dynamicznym obrazem (filmy, gry)
-minimalna rozdzielczosc 1600x1200 (idealnie by bylo 4:3 ale z tym chyba moze byc problem, wiec moze byc 16:10)
-cena - najlepiej oczywiscie jak najnizsza ;-)
Czy Eizo FlexScan S2433 moze byc tym monitorem, ktorego szukam? Na zywo nie mialem niestety okazji go jeszcze zobaczyc ale ma dosc dobre recenzje. Moze cos zupelnie innego?
Re: Zakup monitora - nastepca CRT
19 listopada 2012, 13:30 - pn
mili pisze:Czy Eizo FlexScan S2433 moze byc tym monitorem, ktorego szukam?
Raczej SX2262W, SX2462W. Są znacznie bardziej neutralne, pozbawione w dużej części wad kojarzonych z LCD. Bardziej podobne do kineskopu.
mili
19 listopada 2012, 15:04 - pn
Tom01 pisze:Raczej SX2262W, SX2462W. Są znacznie bardziej neutralne, pozbawione w dużej części wad kojarzonych z LCD. Bardziej podobne do kineskopu.
SX2262W - jest 1920x1200 16:10 ale przy 22" bedzie nizszy niz 21" 1600x1200 4:3, co oznacza mniejsze ikonki i ogolnie gorsza czytelnosc
SX2462W - 24" 16:10 ma podobna wysokosc jak 21" 4:3, ale wyswietlacz to IPS - podobno gorszy do zastosowan ogolnych (?) - SX2262W i S2433W maja PVA
19 listopada 2012, 19:47 - pn
Tak, tylko 4x3 Pan już nie kupi. Wysokość faktycznie rzecz kluczowa przy odczuciu wielkości i następcą 21" jest 24" panorama. Co do warunków, IPS nigdy nie da czerni jak PVA w słabym oświetleniu, ale odnoszę wrażenie że bardziej trzeba postawić na podobieństwo obrazu do kineskopu, aby przesiadka na LCD była jak najmniejszym szokiem.
mili
19 listopada 2012, 22:03 - pn
Tom01 pisze:Tak, tylko 4x3 Pan już nie kupi. Wysokość faktycznie rzecz kluczowa przy odczuciu wielkości i następcą 21" jest 24" panorama. Co do warunków, IPS nigdy nie da czerni jak PVA w słabym oświetleniu, ale odnoszę wrażenie że bardziej trzeba postawić na podobieństwo obrazu do kineskopu, aby przesiadka na LCD była jak najmniejszym szokiem.
Musi to wiec byc 24" - S2433W albo SX2462W - Pan poleca ten drugi. Pozostaje jeszcze kwestia roznicy w cenie: S2433W - 2.7k pln, SX2462W - 4.3k pln. Do SX2462W musialbym wiec doplacic 1.6k pln. Mam w zwiazku z tym pytanie: czy warto?
Zdaje sobie sprawe ze moze to byc kwestia dosc indywidualna. Zapytam wiec inaczej: czy patrzac na oba te monitory widac wyrazna roznice 'golym okiem' i mozna zdecydowanie powiedziec 'ten jest lepszy'?
Niestety we wsi Bydgoszcz nie ma prawdopodobnie sklepu, gdzie moglbym oba te monitory zobaczyc i przekonac sie 'wlasnoocznie'
19 listopada 2012, 22:12 - pn
mili pisze:Mam w zwiazku z tym pytanie: czy warto?
Jeśli budżet nie jest krytyczną wartością to nie ma o czym w ogóle gadać. To zupełnie inne klasy monitorów.
Petun
19 listopada 2012, 23:25 - pn
mili pisze:Niestety we wsi Bydgoszcz nie ma prawdopodobnie sklepu, gdzie moglbym oba te monitory zobaczyc i przekonac sie 'wlasnoocznie'
potwierdzam przypuszczenia.
mili
20 listopada 2012, 10:09 - wt
Petun pisze:potwierdzam przypuszczenia.
Tego wlasnie sie obawialem. Najblizszy sklep znajduje sie pewnie w Warszawie?
Tom01 pisze:Jeśli budżet nie jest krytyczną wartością to nie ma o czym w ogóle gadać. To zupełnie inne klasy monitorów.
Jak rozumiem SX2462W istotnie lepiej niz S2433W odwzorowuje kolory kosztem nieco 'mniej czarnej czerni' przy slabym oswietleniu a pod wszystkimi innymi wzgledami jest co najmniej porownywalny?
Troche niepokoi mnie recenzja http://mva.pl/viewtopic.php?f=26&t=32 , zwlaszcza wysokie wymagania odnosnie oswietlenia stanowiska pracy - czasem uzywam komputera w nocy przy slabym oswietleniu.
Mam jeszcze jedno dodatkowe pytanie na temat panskich wrazen z przesiadki CRT->LCD, zwiazanych z tym problemow i tego ile trzeba obecnie zaplacic zeby ta przesiadka przebiegla wzglednie komfortowo.
20 listopada 2012, 10:14 - wt
mili pisze:Tego wlasnie sie obawialem. Najblizszy sklep znajduje sie pewnie w Warszawie?
W W-wie jest przedstawicielstwo EIZO z wzorcownią gdzie stoją wszystkie modele. Jeden obraz mówi więcej niż 1000 słów, więc jeśli ktoś chce pewności, zalecana jest wycieczka do stolicy.
mili pisze:Jak rozumiem SX2462W istotnie lepiej niz S2433W odwzorowuje kolory kosztem nieco 'mniej czarnej czerni' przy slabym oswietleniu a pod wszystkimi innymi wzgledami jest co najmniej porownywalny?
Raczej "jest conajmniej nieporównywalny". Jakość odwzorowania koloru, szarości, niuansów - inna liga. To już monitor zawodowy. Ze swoimi zaletami i wymaganiami.
mili pisze:Troche niepokoi mnie recenzja http://mva.pl/viewtopic.php?f=26&t=32 , zwlaszcza wysokie wymagania odnosnie oswietlenia stanowiska pracy - czasem uzywam komputera w nocy przy slabym oswietleniu.
Właśnie dlatego zaproponowałem ten model, gdyż ta grupa daje najmniejszy szok przy przesiadce. Obraz jest najbardziej "analogowy". Kwestie oświetlenia są nie do obejścia. Praca po nocy przy jednej lampce powoduje, że monitor ma skłonności do pokazywania wad zamiast zalet. Oświetlenie jednak to tania rzecz w kontekście ceny monitora i nie gryzie. O ile żona nie stanie okoniem, można zmodyfikować je tak, że da się satysfakcjonująco pracować.
mili
20 listopada 2012, 11:41 - wt
Dziekuje za udzielone informacje, duzo sie dowiedzialem i sporo rzeczy sie wyjasnilo.
Mam jeszcze jedno pytanie (obiecuje ze ostatnie): CX240 - wlasciwie te same watpliwosci co poprzednio.
20 listopada 2012, 12:58 - wt
CX240 jest wyraźnie bardziej uniwersalny niż SX2462W. W sensie odporności na słabe światło.
mili
20 listopada 2012, 16:45 - wt
Tom01 pisze:CX240 jest wyraźnie bardziej uniwersalny niż SX2462W. W sensie odporności na słabe światło.
Mam takie same watpliwosci jak poprzednio: czy warto?
20 listopada 2012, 16:53 - wt
mili pisze:Mam takie same watpliwosci jak poprzednio: czy warto?
"Lepsze jest wrogiem dobrego" - Zna Pan to stare przysłowie?
mili
20 listopada 2012, 17:30 - wt
Tom01 pisze:"Lepsze jest wrogiem dobrego" - Zna Pan to stare przysłowie?
Wszystko stalo sie jasne - nie mam wiecej pytan :-)
Dziekuje za udzielona pomoc.
Liczba postów: 69963
