pytanie techniczne NEC P241W
- sinsemilla
Witam serdecznie, przymierzam się do zakupu monitora NEC P241W 24" e-IPS sRGB, zajmuję się profesjonalnie tworzeniem na potrzeby web oraz czasami druk, posiadam kartę NIVIDA GeForce 9600 GT z dwoma złączami DVI-I DualLink ( analogowy i cyfrowy sygnał ) monitor natomiast posiada 2x DVI, 1x DisplayPort, 1x D-Sub, czy jest możliwość zakupu przejściowi do DisplayPort_u? czy po podłączeniu na DVI nie będzie tu degradacji ilości kolorów? czy DisplayPort używamy tylko w przypadku monitorów szerokogamutowych? proszę o doradzenie w jaki sposób wykorzystać możliwość monitora w przypadku tej karty graficznej
DisplayPort pozwala na pracę w 10bitach, ale do tego musisz mieć odpowiednie karty graficzne(Ati Pro np.).
Re: pytanie techniczne NEC P241W
DVI to jak sam napisałeś sygnał cyfrowy, więc żadnych "cięć" nie będzie (praca na 8bitach). Jak tak podłączysz wszystko będzie ok.sinsemilla pisze:czy po podłączeniu na DVI nie będzie tu degradacji ilości kolorów?
- sinsemilla
czyli rozumiem, że mój przyszły-niedoszły NEC P241W jest 8 bitowy ( nie mogłem tego znaleźć w sieci
) czy 10? bo skoro tak to poco jest ten Display? a skoro nie to czy opłaca mi się kupić nową kartę? ( wrażenia, realne zwiększenie jakości obrazu pomiędzy 8/10 bit?
Poza jednym, wszystkie współczesne cywilne monitory mają 8-bitowe tory sygnałowe. Zawodowe wyposażone w DisplayPort przyjmują 10-bitowy kolor, ale wyświetlają go z użyciem FRC bo matryce są 8-bitowe. Jest lepiej niż przy normalnym 8-bitowym, ale w pełni 10-bitów to nie jest.
- sinsemilla
"czyli rozumiem, że mój przyszły-niedoszły NEC P241W jest 8 bitowy ", czyli kupować tego NECA? z tymi dostępnymi złączami w karcie?
DisplayPort jest i tyle. Jeśli zechce Pan tak podłączyć monitor to obraz będzie. Ale żeby się zabijać o 10-bitowy obraz, nie ma sensu.
- sinsemilla
"Jeśli zechce Pan tak podłączyć monitor to obraz będzie"- ma Pan na myśli podłączyć go do mojego DVI-I DualLink tak? , "Ale żeby się zabijać o 10-bitowy obraz, nie ma sensu" czy nie warto inwestować w nową kartę ? różnica 8/10 bit?
Chodziło mi o o wykorzystanie złącza DisplayPort. Jeśli jest takie gniazdo w karcie, można podłączyć. Jeśli jest DVI to zdecydowanie do DVI w monitorze. Inwestycja w kartę która potrafi przesłać obraz 10-bitowy ma sens, jeśli i oprogramowanie które Pan będzie wykorzystywał ma taką możliwość. Póki co tylko Adobe CS6.
- sinsemilla
To DVI jest lepsze?Tom01 pisze:Jeśli jest DVI to zdecydowanie do DVI
Rzecz jasna nie. Chodzi mi raczej o to że nie ma sensu robić przejścia DP-DVI, tylko łączyć DVI-DVI.Filip pisze:To DVI jest lepsze?
Ok. Już myślałem, że coś mi umknęło.Tom01 pisze:Rzecz jasna nie. Chodzi mi raczej o to że nie ma sensu robić przejścia DP-DVI, tylko łączyć DVI-DVI.Filip pisze:To DVI jest lepsze?
