NEC PA241W a Eizo SX2462W
czaszi
07 kwietnia 2010, 15:56 - śr
Dzień dobry Panie Tomaszu.
Jak wiadomo apetyt rośnie w miarę jedzenia, w związku z tym postanowiłem rozpatrzeć jeszcze dwie opcje do mojej fotografii amatorskiej (portrety):
Nec PA241W,
Eizo SX2462W.
Czytałem Pana porównanie tutaj na forum ale niestety nie ułatwia mi ono wyboru.
Oba monitory są na matrycach IPS i w związku z tym, w domu nadają się do pracy jedynie przy odpowiednim oświetleniu. Czy biorąc pod uwagę, iż monitor będzie używany do fotografii amatorskiej można powiedzieć, że monitor któryś z powyższych modeli jest lepszy od drugiego do tego celu? Oczywiście mowa o poprawnie skalibrowanych ekranach i pracy w odpowiednich warunkach.Wiem, iż obecnie można mało powiedzieć o powtarzalności Neca ale proszę swoją wypowiedź oprzeć o model, który miał Pan okację testować.
Czy może dla amatora lepiej wybrac Eizo S2433W na matrycy PVA, który jest mniej wymagający co do stanowiska pracy lub może poczekać i kupic Eizo CG241W? Oba monitory oczywiście są lepsze do pracy w standardowych warunkach w domu od PA241W i SX2462W.
Marcin
Re: NEC PA241W a Eizo SX2462W
07 kwietnia 2010, 19:22 - śr
Nie wiem co Pan rozumie pod pojęciem fotografii amatorskiej. Oba wymienione monitory są narzędziem zawodowym i swoje zalety pokażą tam gdzie amatorskie się położą. Mam na myśli fotografię mody, ślubną portret.
czaszi
08 kwietnia 2010, 09:32 - czw
Fotografia amatorska w moim wydaniu to głównie obróbka zdjęć w domu, kolor ma oczywiście znaczenie krytyczne - jak to w fotografii, robienie zdjęć to dla mnie to hobby, a nie praca.
Z Pana wypowiedzi wnioskuję, iż wybór jednego, z dwóch podanych wyżej monitorów, byłby trafnym wyborem do fotografii portretowej.
W związku z tym chciałbym zmodyfikowac pytania:
Czy biorąc pod uwagę, iż monitor będzie wykorzystywany do obróbki fotografii portretowej, głównie w domu, można powiedzieć, że któyś z powyższych modeli jest lepszy od drugiego do tego celu?
Czy warto jest rozważać Eizo S2433W lub Eizo CG241W rozpatrując Neca PA241W oraz Eizo SX2462W biorąc pod uwagę obróbkę zdjęć w domu? (chodzi mi o przygotowanie pracowni z odpowiednim oświetleniem w domu, co nie jest problemem ale zwiększa całkowity koszt stanowiska pracy)
08 kwietnia 2010, 10:17 - czw
czaszi pisze:Czy biorąc pod uwagę, iż monitor będzie wykorzystywany do obróbki fotografii portretowej, głównie w domu, można powiedzieć, że któyś z powyższych modeli jest lepszy od drugiego do tego celu?
Lepszy jest SX2462W. PA241W stanie się konkurencją w momencie dostępności oprogramowania do poprawienia liniowości.
czaszi pisze:Czy warto jest rozważać Eizo S2433W lub Eizo CG241W rozpatrując Neca PA241W oraz Eizo SX2462W biorąc pod uwagę obróbkę zdjęć w domu? (chodzi mi o przygotowanie pracowni z odpowiednim oświetleniem w domu, co nie jest problemem ale zwiększa całkowity koszt stanowiska pracy)
E24233W to w ogóle nie ta liga. CG241W ma bardzo poważne zalety w postaci dużo niższego punktu czerni, przez to znacznie lepszej uniwersalności oraz w komplecie oprogramowania do kalibracji. Można go łatwo kalibrować dwukrotnie tańszym czujnikiem (ColorMunki) niż SX2462W.
czaszi
08 kwietnia 2010, 11:37 - czw
Dziękuję za tak szybką odpowiedź.
Czy do kalibracji CG241W z użyciem ColorMunki należy wykorzystać AgryllCMS czy załączony ColorNavigator?
Jaka jest różnica w postrzeganiu obrazu na SX2462, który ma matrycę IPS a na CG241 z matryca VA?
08 kwietnia 2010, 11:41 - czw
czaszi pisze:Czy do kalibracji CG241W z użyciem ColorMunki należy wykorzystać AgryllCMS czy załączony ColorNavigator?
Wyłącznie ColorNavigator!
czaszi pisze:Jaka jest różnica w postrzeganiu obrazu na SX2462, który ma matrycę IPS a na CG241 z matryca VA?
W skrócie: IPS w nieprawidłowym oświetleniu świeci w cieniach, PVA rozjaśnia cienie pod kątem.
czaszi
08 kwietnia 2010, 11:49 - czw
Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź.
czaszi
23 kwietnia 2010, 11:04 - pt
Panie Tomaszu, chciałbym odświerzyć temat tych dwóch monitorów ze względu na ostatnie odkycie Pana Marcina (czornyj). Mianowicie chodzi mi o wsparcie kalibracji sprzętowej w serii PA w najnowszej wersji oprogramowania SpectraView.
Czy biorąc pod uwagę nowe oprogramowanie można uznać PA241W za konkurencję dla SX2462W czy nadal Eizo wypada lepiej? (proszę nie brać pod uwagę powtarzalności egzemplarzy)
Różnica pomiędzy tymi dwoma modelami w Wielkiej Brytanii - gdzie będę kupował - jest niewielka - 20 funtów więc trudno powiedzieć, że cena gra znaczną rolę. Dlatego też chciałbym wesprzeć się Pańskimi opiniami jako eksperta w tej dziedzinie.
23 kwietnia 2010, 11:36 - pt
Jakościowo EIZO SX2462W i NEC PA241W to ta sama drużyna. Ale:
EIZO SX2462W
+ regulacja jaskrawości mocą lamp w całym zakresie
+ wzorowa powtarzalność
+ liniowość wzorowa po wyjęciu z pudełka
+ możliwość dokupienia kaptura od CG243W
+ lepsza gwarancja (zadeklarowane odchyłki dE, mniejsze niż standardowe normy dewiacji podświetlenia, gwarancja na piksele)
- wyższa cena
NEC PA241W
+ możliwość korekcji sprzętowej, po której liniowość idealna
+ lepsza cena
- brak możliwości legalnego zakupu oprogramowania do tego celu
czaszi
23 kwietnia 2010, 12:10 - pt
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Biorąc pod uwagę oba monitory w tej chwili przewaga jest w stronę Eizo, głównie ze względu na powtarzalność - wiadomo czego można się spodziewać.
Czy wedlug Pana regulacja jaskrawości mocą lamp + lepsza gwarancja jest bardziej istotna przy użytkowaniu monitora niż kalibracja sprzętowa?
23 kwietnia 2010, 12:18 - pt
Powiem tak. NEC PA241W musi być sprzętowo zlinearyzowany aby mógł stawać w konkury z wyjętym z pudełka EIZO SX2462W. To jest przewaga jakości już na etapie fabryki. Bezsprzecznie jednak NEC nie ma konkurencji w swojej klasie cenowej.
czaszi
23 kwietnia 2010, 12:32 - pt
Poczytam o gwarancji obu firm i wtedy powinienem już wiedzieć wszystko co potrzebne mi będzie do podjęcia decyzji.
czaszi
23 kwietnia 2010, 15:18 - pt
Chciałbym się tylko upewnic. Czy PA241 i SX2462 to dla Pana ta sama klasa cenowa?
23 kwietnia 2010, 15:34 - pt
czaszi pisze:Chciałbym się tylko upewnic. Czy PA241 i SX2462 to dla Pana ta sama klasa cenowa?
Nie, cena tych monitorów różni się dość wyraźnie. Test to ta sama grupa zastosowań. Monitory o podobnej konstrukcji, przeznaczone do tych samych celów. Różnica cen wynika z takich samych czynników jak na przykład różnice w cenach samochodów podobnej wielkości różnych marek.
czaszi
23 kwietnia 2010, 15:47 - pt
Czy w związku z tym, nie biorąc ceny pod uwagę, nadal Eizo, wedug Pana, byłby najlepszym wyborem z tych dwóch monitorów?
23 kwietnia 2010, 15:53 - pt
Ja w ogóle jestem rąbnięty na punkcie jakości i kompromisów nie lubię. Jeśli budżet pozwala (a nawet jak i nie pozwala) wybieram i sugeruję wybierać lepsze. Niestety zawsze to co mi się podoba jest droższe. Ale za to nie ma później dylematu: "A mogłem dołożyć..." ;)
czaszi
23 kwietnia 2010, 16:50 - pt
Panie Tomaszu, ja jak widać zadaję dużo pytań przed zakupem ponieważ podobnie - lubie stawiać na jakość.
Pytałem tak dociekliwie, ponieważ jak już zaznaczyłem wcześniej - będę kupował monitor w Wielkiej Brytanii (dlatego, że mieszkam w Irlandii więc z transportem bliżej), a tam ceny tych dwóch monitorów różnią się 20 funtami. Więc jak dla mnie to jest taka sama cena.Dlatego też skupiam się bardziej na innych cechach.
Dostęp do i1pro mam i do SpectraView nowego także. Pańskie porównanie obu monitorów tu na forum jako glówne wady przedstawia linearyzację (możliwą do poprawienia sprzętową kalibracja) oraz regulację jaskrawości mocą lamp.
Czy zakładając, że cena nie gra roli i jest możliwość skalibrowania obu monitorów i1pro z użyciem odpowiedniego oprogramowania, nadal polecałby mi Pan wybór Eizo?
Pytam tutaj ze względu na możliwość kalibracji sprzętowej PA241 ponieważ jak już Pan napisał Eizo ma lepszą regulacje jaskrawości oraz bazową linearyzację.
23 kwietnia 2010, 16:57 - pt
czaszi pisze:Czy zakładając, że cena nie gra roli (...) nadal polecałby mi Pan wybór Eizo?
Przy podobnej cenie obu monitorów nie ma się co zastanawiać i brać Eizo.
czaszi
23 kwietnia 2010, 17:08 - pt
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Jest to dla mnie idealne podsumowanie wątku.
Wojciech Kosek
Specjalista NEC
26 kwietnia 2011, 14:29 - wt
Tom01 pisze:Jakościowo EIZO SX2462W i NEC PA241W to ta sama drużyna. Ale:
EIZO SX2462W
- wyższa cena
NEC PA241W
+ lepsza cena
Troche odgrzewam temat, NEC PA241W również posiada możliwość regulacji jaskrawości mocą lamp w zakresie od 40cd/m2 w górę. Do PA241W również można dokupić kaptur (SVRef241).
Wojciech Kosek
Liczba tematów: 4215
