Kalibracja drugiego monitora w trybie dualhead
kuri
13 kwietnia 2010, 09:47 - wt
Mam dwa monitory ustawione na karcie GF 7300GT ustawione niezależnie tj. dualhead jeden główny i drugi dodatkowy na narzędzie (photoshop) lub podgląd (np. lightroom). Kalibruje urządzeniem Display2. Dostaje dwa profile i nie mogę użyć ich niezależnie. Jak ustawiam na monitorze głównym jeden profil - jest on domyślnym dla drugiego. - Jak zrobić by monitory pracowały na swoich profilach, albo jak skalibrować monitory między sobą by pracowały na jednym profilu. System XP SP3, karta jak wyżej.
Re: Kalibracja drugiego monitora w trybie dualhead
13 kwietnia 2010, 22:28 - wt
Proszę spróbować pobrać i zainstalować Microsoft Color Control Panel Applet for Windows XP: http://www.microsoft.com/downloads/deta ... layLang=en
funwind
14 kwietnia 2012, 18:29 - sob
Witam, dołączam się z moim problemem do tego postu. Nie znalazłem innego miejsca.
Posiadam dwa monitory Eizo S2110W i S2410W. Oba z małym przebiegiem ok.3tys.h. Skalibrowałem jeden z nich, po czym skalibrowałem drugi (2410). Widzę różnice w nasyceniu i odchylenia kolorów. Czy można skalibrować oba te monitory tak, aby miały zbliżoną kolorystykę? Może spróbować dopasować drugi monitor ręcznie? Ja używałem do kalibracji I1 display 2. Czy można któryś z tych monitorów kalibrować sprzętowo?
14 kwietnia 2012, 18:42 - sob
W przypadku niektórych kart (przeważnie w 99% nVidia, ale zdażyło mi się również z ATI) zetknąłem się z problemem błędnego ustawiania tego samego identyfikatora monitora dla obu wyświetlaczy, co skutkowało przydzieleniem w systemie tego samego profilu dla obydwu monitorów (najprawdopodobniej błąd firmware lub sterów).
Mimo naprawdę heroicznej walki nigdy nie udało mi się znaleźć rozwiązania tego problemu - jedyne znane mi wyjście to wymiana karty graficznej.
14 kwietnia 2012, 18:58 - sob
funwind pisze:Czy można któryś z tych monitorów kalibrować sprzętowo?
Niestety nie.
Czornyj pisze:jedyne znane mi wyjście to wymiana karty graficznej.
Oprócz wymiany komputera na Maca, rzecz jasna. W OSX problem nie istnieje.
funwind
14 kwietnia 2012, 19:02 - sob
Dziękuję z odpowiedź. Moja karta to ATI Radeon 4600. Identyfikacja monitorów wypadła pozytywnie. Czy wymiana karty pozwoli na prawidłową kalibracje monitorów? Jeśeli tak, to jaką kartę najlepiej kupić?
TiT
15 kwietnia 2012, 11:22 - ndz
U mnie monitory są prawidłowo zidentyfikowane (Radeon HD5750), w systemie (W7/64) można każdemu monitorowi ustawić jego profil i niby wszystko jest dobrze. Tylko dlaczego w PS-ie w ustawieniach koloru, RGB monitora, zawsze pokazuje profil tego, który jest ustawiony w systemie jako monitor główny. Niezależnie od tego na którym odpalony jest PS.
15 kwietnia 2012, 12:42 - ndz
funwind pisze:Czy wymiana karty pozwoli na prawidłową kalibracje monitorów?
Co najwyżej sterownik pozwoli na przypięcie profili do ekranów, ale nie pozwoli na poprawne załadowanie korekcji z nich. Tylko do głównego. Tzn istnieją sytuacje, że da się załadować, ale jest to stan niestabilny. Windows może w każdej chwili zmienić zdanie.
TiT pisze:U mnie monitory są prawidłowo zidentyfikowane (Radeon HD5750), w systemie (W7/64) można każdemu monitorowi ustawić jego profil i niby wszystko jest dobrze. Tylko dlaczego w PS-ie w ustawieniach koloru, RGB monitora, zawsze pokazuje profil tego, który jest ustawiony w systemie jako monitor główny. Niezależnie od tego na którym odpalony jest PS.
Taki urok Windows. Walczę z tym od lat. Niestety bezskutecznie.
TiT
23 kwietnia 2012, 13:03 - pn
To jeszcze wrócę do tematu ponieważ zaintrygował mnie opis zawarty na tej stronie. Chodzi mi o fragment wymagań dla Windows w przypadku posiadania dwóch monitorów. Jak rozumieć ten wymóg i czy jego spełnienie da konkretne efekty przy kalibracji dwóch monitorów. Gdyby tak to rozwiązywałoby sprawę.
23 kwietnia 2012, 21:36 - pn
TiT pisze:Chodzi mi o fragment wymagań dla Windows w przypadku posiadania dwóch monitorów. Jak rozumieć ten wymóg i czy jego spełnienie da konkretne efekty przy kalibracji dwóch monitorów. Gdyby tak to rozwiązywałoby sprawę.
Teoretycznie powinno rozwiązywać, ale od wielu lat nie rozwiązuje. Tzn technicznie działa jak powinno. Wystarczy zainstalować na tym samym sprzęcie OSX. Nie działa tylko pod windą.
TiT
24 kwietnia 2012, 19:39 - wt
Na wstępie przepraszam za to, że zaczynam odbijać od zasadniczego tematu wątku. Ale spróbowałem z dwoma kartami graficznymi. Zrobiła się totalna kaszana, szkoda czasu na szczegóły, teraz po dłuższym czasie doszedłem do ładu w pierwotnym układzie. Ponieważ zagadnienia sprzętu komputerowego są mi słabo znane, proszę o pomoc w następujących kwestiach (chcę jeszcze raz spróbować z dwoma kartami):
1. Czy karty muszą być takie same.
2. Czy wkładając drugą kartę trzeba coś zmieniać w ustawieniach BIOSU.
3. Czy karty graficzne Dual-Head to tylko karty Matroxa czy też są również inne karty robione w tym standardzie.
24 kwietnia 2012, 19:45 - wt
TiT pisze:1. Czy karty muszą być takie same.
Nie.
TiT pisze:2. Czy wkładając drugą kartę trzeba coś zmieniać w ustawieniach BIOSU.
Nie.
TiT pisze:3. Czy karty graficzne Dual-Head to tylko karty Matroxa czy też są również inne karty robione w tym standardzie.
Jakiekolwiek z dwoma wyjściami. Obecnie wszystkie współczesne karty mają rozseparowane wyjścia.
TiT
24 kwietnia 2012, 20:33 - wt
No to w tej sytuacji nie mam co ćwiczyć dalej. Dzięki za szybką odpowiedź.
funwind
11 maja 2012, 06:56 - pt
Chciałbym powrócić do tematu kalibracji drugiego monitora. Zaszły zmiany w moim sprzęcie i nie bardzo wiem jak sobie poradzić. Aktualnie mam S2410W i CE210W. Skalibrowałem S2410 programowo i ustawiłem jako monitor główny. Natomiast przy próbie kalibracji sprzętowej CE 210W pojawia się problem, gdyż Color Navigator otwiera się na S2410. Próba przeniesienia obrazu na 210 i kalibracji nie powiodła się. Zastosowałem wybieg odłączając S2410 i kalibrując CE210, ale czy jest to jedyna metoda?
11 maja 2012, 10:53 - pt
ColorNavigator może otwierać się gdzie chce, natomiast przy wyborze kalibrowanego monitora okno kontrolne otworzy się na właściwym. Jeśli tego u Pana nie ma, można skalibrować ekran jako pojedynczy, ale proszę zwrócić uwagę, czy po ponownym podłączeniu, są poprawnie ustawione profile.
funwind
11 maja 2012, 13:31 - pt
Tom01 pisze:można skalibrować ekran jako pojedynczy, ale proszę zwrócić uwagę, czy po ponownym podłączeniu, są poprawnie ustawione profile.
Jak sprawdzić poprawność ustawionych profili na poszczególnych monitorach? Analizując kolory na poszczególnych monitorach wydaje się wszystko ok.
11 maja 2012, 13:43 - pt
funwind pisze:Jak sprawdzić poprawność ustawionych profili na poszczególnych monitorach? Analizując kolory na poszczególnych monitorach wydaje się wszystko ok.
Ustawia i sprawdza się to tu (Windows):
