Używany monitor "nie męczący" oczu.
joex26
28 kwietnia 2010, 17:28 - śr
Witam.
Zastanawiam się nad kupnem takieho monitora.
Do tej pory wystarczało mi 20" sony crt. Jak to ktoś już trafnie ujął, wczesne LCD były do bani.
Ten monitor miał 95Hz odświeżania co powoduje że nie widać smużenia (drgania). Mam bardzo wrażliwy wzrok jeśli o to chodzi.
Nie zależy mi za bardzo na kolorach (może być to efekt uboczny).
Jakie parametry należy wziąć pod uwagę?
Kontrast? Częstotliwość odświeżania? (Aktualnie w pracy mam dell 2001FP i jest do niczego - chciałbym sobie kupić jakiś monitor do pracy).
Czytałem że przy matrycy TN jest stosowany frame rate control. Jak mniemam nie pozostaje to bez wpływu na jakość obrazu.
W poprzedniej pracy miałem HP LP2065 i byłem bardzo zadowolony.
Czy jeśli kupię używane Eizo z matrycą PVA to będzie to nie męczący monitor?
Np. taki: http://www.allegro.pl/item1003872974_mo ... ideal.html
Oczywiści w liczbę godzin nie wierzę.
Serdecznie dziękuję za pomoc.
Re: Monitor "nie męczący" oczu.
28 kwietnia 2010, 21:04 - śr
1. Najważniejszy parametr decydujący o męczeniu wzroku to minimalna jaskrawość. Powinna się dać regulować do 50-80 cd/m^2. Jeśli będzie wyższa, będzie męczyć. Jeśli chodzi o EIZO, monitory tego producenta mają jedne z najszerszych regulacji na rynku, więc obaw nie ma. Kwestia tylko stanu technicznego, jeśli celuje Pan w używane. Dobra rada, kupować od prywatnego użytkownika z papierami zaświadczającymi, że ma go od nowości. Zalecam omijać z daleka tzw "poleasingowe". Są to monitory które pracowały non stop kilka lat w jasnych biurach, nastawione na maksymalną jaskrawość. W związku z tym w większości są jedną nogą na tamtym świecie. Zresztą bez powodu nie są przeznaczone do utylizacji.
2. Częstotliwość odświeżania nie ma żadnego znaczenia w LCD.
3. Kontrast jeśli jest prawdziwy, 400:1 daje smolistą czerń i odpowiednio białą biel, na poprawnie ustawionym monitorze. Jak jest nieprawdziwy to i milion:1 nie pomoże.
4. FRC powoduje migotanie ekranu przy niektórych rodzajach obrazów. W przypadku CAD ma to spore znaczenie, bo przy kreskowaniach i zmianie powiększenia pojawi się w najmniej potrzebnym momencie.
joex26
Re: Używany monitor "nie męczący" oczu.
29 kwietnia 2010, 11:13 - czw
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Niestety na nowy mnie nie stać. Napiszę potem jak się monitor sprawuje. Ale dopiero za ok 3 miesiące jak będę go miał na biurku.
kame54
06 października 2011, 13:50 - czw
Witam serdecznie
Mam pytanie odnośnie używanego eizo s2243. Mam możliwość zakupu z ekspozycji z salonu ispot przebieg to ponad 6 tys godzin. Czy to dużo jak na taki monitor? Jaka jest średnia żywotność?
06 października 2011, 13:56 - czw
kame54 pisze:Mam pytanie odnośnie używanego eizo s2243. Mam możliwość zakupu z ekspozycji z salonu ispot przebieg to ponad 6 tys godzin. Czy to dużo jak na taki monitor? Jaka jest średnia żywotność?
Trwałość jest dość duża, ale wszystko zależy z jaką jaskrawością był eksploatowany. Jeśli za dnia, w jasno oświetlonym wnętrzu ustawiony na 100% mocy lamp to rzeczywiste zużycie trzeba lekko licząc pomnożyć razy pięć. A to już dużo. Najpewniejszą metodą jest zmierzenie jego maksymalnej jaskrawości. Jeśli nie ma czym zmierzyć, proponuję wyświetlić cały biały ekran. Przy regulatorze ustawionym na 50% powinien mocno świecić. Jeśli nie razi w oczy to znaczy, że podświetlenie nosi już ślady wyeksploatowania.
kame54
06 października 2011, 14:07 - czw
Dzięki za ekspresowa odpowiedz.
kame54
07 października 2011, 01:09 - pt
A czym można by zmierzyć tą maksymalną jaskrawość? Poza tym używając średnio monitora przez 8 godzin dziennie przez 300 dni w roku mamy 2400 godzin. Przez pięć lat 12000 godzin. Czyli i tak nie mam szans przekroczenia 30 000 godzin. A gwarancja na ten monitor jest od momentu sprzedaży czyli 5 lat lub 30 000 godzin.
07 października 2011, 01:32 - pt
Zmierzyć można kalibratorem rzecz jasna. Jeśli chodzi o godziny i zużycie, kluczowe są warunki w jakich pracował monitor i jego nastawy. Jeśli jak mówiłem wcześniej monitor pracował 6 tys godzin ustawiony na 100% to jest zużyty tak jakby pracował 30 tys godzin na 80 nitów.
PS. Zużycie świetlówek w wyniku nadmiernej eksploatacji nie podlega gwarancji.
