Sprzętowa kalibracja monitora Eizo Foris
gekon
07 grudnia 2012, 17:08 - pt
Jak w temacie. Czy możliwa jest sprzętowa kalibracja serii Foris?
Czy więc w elektronice monitora Foris są zapisane tabele barw (LUT), podobnie jak w Eizo SX czy CE?
Adam Bijok
Re: Sprzętowa kalibracja monitora Eizo Foris
08 grudnia 2012, 09:15 - sob
Nie, nie jest możliwa.
gekon
08 grudnia 2012, 12:14 - sob
Dziękuję.
Kłaniam się nisko.
Adam Bijok
Adek_cpp
08 grudnia 2012, 15:57 - sob
Witam.
Stoję przed wyborem kolorymetru do mojego Forisa FS2333. Wcześniej byłem zdecydowany na EasyPix'a 2, jednak jeżeli nie umożliwia on kalibracji sprzętowej skłaniam się bardziej ku X-rite Colormunki Display. Który kalibrator da lepsze efekty w połączeniu z moim monitorem? Czy Easypix 2 daje mi jakieś możliwości, których nie da Colormunki? Chodzi mi głównie o tą rzekomą "kalibrację sprzętową Forisa". Czy jest to tylko chwyt marketingowy, czy jednak rzeczywiście Easypix potrafi dokonać zmian w elektronice monitora czego oprogramowanie innych producentów nie umożliwia. Jestem fotoamatorem, zdjęcia jak dotąd oglądam wyłącznie na ekranie monitora. Jednak w niedalekiej przyszłości planuję zacząć zabawę w drukowanie zdjęć.
Pozdrawiam.
08 grudnia 2012, 15:59 - sob
EasyPix w Forisie dokona regulacji takiej samej jak można zrobić samodzielnie ręcznie. ColorMunki Display to okrojona wersja I1 Display Pro i proponowałbym zainteresować się tą drugą. Ma normalny profiler w komplecie i jest obsługiwany przez większość oprogramowania do kalibracji.
Adek_cpp
08 grudnia 2012, 16:16 - sob
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Zatem Easypix odpada. Wyboru dokonam między dwoma produktami od X-rite'a.
Bushido
Specjalista EIZO
09 grudnia 2012, 13:37 - ndz
Ze swojej strony odeślę do informacji dotyczącej monitorów Eizo z serii Foris i sprzętowej kalibracji: http://www.eizo.com/global/products/acc ... html#tab04
Pozdrawiam,
gekon
09 grudnia 2012, 15:29 - ndz
Dobre. Sprzedawca instrumentów-w tej roli ękspert z EIZO, będzie uczył grać berlińskich filharmoników-w tej roli MASTIF i Czornyj.
Adam Bijok
Bushido
Specjalista EIZO
09 grudnia 2012, 22:27 - ndz
-Jeżeli ma pan wątpliwości polecam Eizo CG241
http://www.eizo.pl/kalibracja-sprz-towa ... oraz-foris
Pozdrawiam ;)
09 grudnia 2012, 22:56 - ndz
Panowie, jest tak, że "sprzętową kalibracją" nazywa się różne rodzaje kalibracji. Przyjęło się, że sprzętową kalibrację oferują monitory z programowaną tablicą koloru, czyli wówczas kiedy następuje korekta liniowości w samym monitorze. Sęk w tym, że "zwykły" regulator "gain RGB" też wpływa na liniowość. Można go podciągnąć pojęcie "sprzętowa" i wcale nie będzie to błąd. Jako, że zagadnienia regulacji są dość złożone, trudno jednoznacznie postawić granicę kiedy kalibracja sprzętowa przestaje być sprzętową. Firma EIZO przyjęła zasadę, że regulacja nie ingerująca w tablicę koloru karty graficznej jest już sprzętową. I faktycznie EIZO EasyPix prawie nie ingeruje w kartę. Prawie, bo choć w profilu nie ma rekordów vcgt, to dokonuje bardzo kosmetycznej korekty gamma. Zmiana jest tak mała, że można powiedzieć, że programowej korekty nie robi. Poniżej krzywa gamma po kalibracji EasyPixem:
Podobny trick robi też basICColor display, więc nie należy pochopnie wieszać psów. Aby jednak merytoryczności stało się zadość, wypadałoby przyjąć jednoznaczną definicję kiedy kalibracja jest naprawdę sprzętowa a kiedy pół. Otóż, moim zdaniem, główny warunek pełnej sprzętowej zachodzi wówczas, kiedy nie tyle nie ma korekty w LUT karty graficznej, ale co ważniejsze, w czasie zmian w monitorze można osobno ustawiać liniowość i dynamikę. Regulacja Forisa tego warunku nie spełnia. Oprogramowanie EasyPix ingeruje co prawda "sprzętowo" w nastawy Forisa i dokonuje zmian w jego regulacji, ale nie ma dostępu do tablicy koloru. Może zmieniać górną granicę dynamiki (gain RGB), ale nie ma możliwości po korekcie wzmocnienia dokonać korekty liniowości.
PS. A tak nawiasem mówiąc, CG241W to monitor-plastelina. Można z niego "ulepić" sprzęt praktycznie do wszystkiego. Jedyna obecnie taka konstrukcja na świecie. Nie ma innego, bardziej wszechstronnego monitora na rynku. To tak jakby kupić jednocześnie samochód wyścigowy, z kabiną jak minivan, paką jak ciężarówka i palący tyle co Seicento. :)
10 grudnia 2012, 11:34 - pn
gekon pisze:Dobre. Sprzedawca instrumentów-w tej roli ękspert z EIZO, będzie uczył grać berlińskich filharmoników-w tej roli MASTIF i Czornyj.
Opinii p. Piotra nie należy lekceważyć, ma dostęp do wiedzy niedostępnej dla przeciętnych śmiertelników takich jak ja czy p. Tomasz ;)
Co się jednak tyczy sprzętowej kalibracji, to jest to termin umowny, nie posiada ścisłej definicji. Co do zasady - kalibracja to czynność polegająca na optymalizacji parametrów danego urządzenia, a kalibracja sprzętowa monitora umownie oznacza automatyczne przeprowadzenie czynności kalibracyjnych przy pomocy wewnętrznej regulacji monitora.
Nigdzie nie jest napisane jakie to dokładnie mają być czynność, więc de facto jeśli profiler jest w stanie automatycznie ustawić jasność (np. X-Rite i1profiler przy pomocy ADC może automatycznie skalibrować jasność w wyświetlaczach przenośnych i stacjonarnych komputerów Apple) zasadniczo możemy już z powodzeniem mówić o sprzętowej kalibracji.
Pełna, sprzętowa kalibracja z ingerencją w wielobitową LUT monitora jest tak naprawdę możliwa tylko w serii CG, oraz CX/CS z dokupioną licencją ColorNavigator. Umożliwia ona linearyzację krzywej odpowiedzi tonalnej monitora do zadanej funkcji jasności i punktu chrominancji. Należy dodać, że tego typu funkcjonalność ma tak naprawdę sens i przynosi wymierne korzyści w przypadku monitorów wyposażonych w LUT o precyzji przynajmniej 4 bity większej od palety matrycy, tj. dla matrycy 8-o bitowej 12bit, dla 10-cio bitowej 14bit itd.
Podczas gdy najnowsze modele EIZO CG, CX, CS wyposażone są w 2x3DLUT 16bit (podwójne trójwymiarowe tablice korekcyjną o 16-o bitowej precyzji) modele FORIS zaopatrzone są w 1DLUT 10bit, więc w ich przypadku efekty pełnej, sprzętowej kalibracji nie przyniosły by jakiejś fundamentalnej poprawy sytuacji - w wypadku rozwiązań tego typu chodzi raczej o komfort i prostotę procedury kalibracyjnej niż zysk na jakości i wierności odwzorowania barw.
