Obrobka fotografii+mozliwoscia kalibracja sprzetowej w domu
Karol1
14 grudnia 2012, 11:56 - pt
Witam wszystkich serdecznie! To mój pierwszy post tutaj ale od jakiegoś czasu czytam czytam i bardzo dużo ciekawych rzeczy się dowiaduje.
Budżet to 5449 zl ( w cenie powinien zawierac sie kalibrator x-rite i1display pro)
Moje pytanie jestem fotografem i chciałbym zakupić monitor od 22'-24' który używał bym w warunkach domowych dużo pracuje w nocy. Dodam ze pracuje na macbook pro.
Mętlik mi powstał przy opisie kalibracji sprzętowej. Rozumiem ze Eizo nie da się w łatwy sposób skalibrować sprzętowo w domu i to mnie martwi.
Co z NEC ?
moje poprzednie typy to :
-EIZO LCD 22″ ColorEdge CG223W
-EIZO LCD 24.1″ SX2462W
-EIZO CD 22″ SX2262WK
-NEC MultiSync PA241W
NEC SpectraView® 231
Jaki monitor Panie Tomku by pan polecił ?
p.s. skłaniał bym sie ku matrycy IPS
Ostatnio zmieniony 14 grudnia 2012, 12:22 - pt przez Karol1, łącznie zmieniany 1 raz.
gootchio
Re: Obrobka fotografii+mozliwoscia kalibracja sprzetowej w d
14 grudnia 2012, 12:04 - pt
Karol1 pisze: (...)Budżet to 5449 zl ( w cenie powinien zawierac sie kalibrator x-rite i1pro) (...)
i1pro sam zeżre cały budżet... i to w zestawie "basic"
W tej cenie powinieneś się zmieścić z CG223 + ColorMunki - bardzo fajny zestaw.
Ewentualnie CX240 + kalibracja usługowo.
14 grudnia 2012, 12:15 - pt
Proponuję EIZO ColorEdge CX240.
Monitor kupuje się na lata, a CX240 nie ma sobie równych (poza CG246). Sensor i licencję ColorNavigator umożliwiające przeprowadzenie pełnej, sprzętowej kalibracji będzie można dokupić w późniejszym terminie (jeśli wogóle okaże się to konieczne).
Karol1
14 grudnia 2012, 12:18 - pt
gootchio pisze:
aj mialem na mysli i1display pro 1 taki skrot myslowy mi sie zrobil
Karol1
14 grudnia 2012, 12:20 - pt
Czornyj pisze:Proponuję EIZO ColorEdge CX240.
ale wtedy nie starczy mi na kalibrator i1display pro1
Mozna samemu kalibrowac sprzetowo i nie jest to mega skomplikowane?
Z NEC tez tak wyglada sytuacja z kalibracja sprzetowa?
gootchio
14 grudnia 2012, 13:16 - pt
Eizo ColorNavigator jest niemal banalny w obsłudze - pozwala na sprzętową kalibrację serii "CG", a do "CX" trzeba dokupić licencję.
W NECach o ile się nie mylę to w Europie nie ma kalibracji sprzętowej (kwestia polityki licencyjnej).
Karol1
14 grudnia 2012, 13:18 - pt
gootchio pisze:Eizo ColorNavigator jest niemal banalny w obsłudze - pozwala na sprzętową kalibrację serii "CG", a do "CX" trzeba dokupić licencję.
w moim zestawieniu jest monitor z serii CG bedzie on posiadal licencje na na colorNavigator?
gootchio
14 grudnia 2012, 14:08 - pt
Tak.
Karol1
14 grudnia 2012, 14:57 - pt
monitor bedzie mi sluzyl do obrobki zdjec slubnych modowych dokumentalnych w mieszkaniu gdzie nie ma dodatkowych ani specjalistycznych swiatel.
czy przypadkiem kalibracja sprzetowa mi sie do czegokolwiek przyda ?
Po namysle obstawiam CG223W + x-rite color munki. moglbym zamknac sie w przedziale 5.5 tysiaca zl.
Dobry wybor? matryca PVA jedynie i jej nie niekonsystencja trzymania koloru w zaleznosci od kata patrzenia mnie marti,,czy przesadzam?
14 grudnia 2012, 15:00 - pt
Kalibracja sprzętowa nie ma mocy sprawczej i nie uczyni CG223 lepszym monitorem od CX240
Jeśli sensor nie będzie używany do profilowania drukarek, to X-Rite i1Display Pro będzie lepszym wyborem niż ColorMunki Photo
Karol1
14 grudnia 2012, 15:38 - pt
Chlopaki ale wezcie pod uwage ze ja jednak nie bede pracowal w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu dlatego w moim przypadku chyba nie ma sensu kupowac najlepszego sprzetu na rynku.
Prosze poleccie mi cos co jest dosc uniwersalne i wybacza duzo jesli chodzi o miejsce gdzie jest uzywany.
Skłaniam sie ku .. EIZO SX2462W +x-rite i1display pro
bedzie ok ?
gootchio
14 grudnia 2012, 17:11 - pt
Chlopaki ale wezcie pod uwage ze ja jednak nie bede pracowal w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu (...)
I właśnie dlatego z trójki (CX240, CG223W) SX2462W jest najgorszym wyborem bo to IPS bez możliwości samodzielnej, sprzętowej kalibracji nawet za dopłatą.
CX240 nie widziałem, ale m.in. na tym forum pełno jest pochwalnych peanów i wszyscy guru z Czornyjem i Tomem01 na czele podkreślają jego doskonałe zachowanie nawet w kiepskim oświetleniu. Dlatego (i dlatego, że ma wbudowany kalibrator) wydaje się najlepszym wyborem... raz na rok zamówisz kalibrację, skorelujesz wbudowany czujnik, a będziesz miał lepszy i większy panel.
Jeżeli koniecznie chcesz mieć zestaw z kalibratorem to zostaje CG223W. Masz banalną samodzielną kalibrację sprzętową i możliwość zdjęcia profilu z telewizora, laptopa, iPhone'a, projektora, a w wariancie z ColorMunkim* również drukarki, co wg. mnie jest bardzo fajną sprawą.
CG223W mam (do kompletu ColorMunki i też i1 Display Pro) i używam, również w domowych warunkach i sobie bardzo chwalę. Wywołałem masę zdjęć i naprawdę się na nim nie zawiodłem. Przydałaby się tylko większa rozdzielczość (mniejsze piksele) i powierzchnia ekranu, ale cóż - ograniczenia budżetowe.
*) A propos kalibratora: Czornyj wynosił i1 Display Pro ponad ColorMunkiego, bo jest lepszy w cieniach ale wg. mnie (może kwestia egzemplarza) mniej dokładnie wyznacza punkt bieli (na oko -300K względem CM), więc coś za coś.
edit: O widzę, że w monitory.mastiff.pl CG223 ostatnio staniało :) , to nawet bardziej bym się ku niemu skłaniał... +2 tys. do CX240 to kupa kasy
14 grudnia 2012, 17:55 - pt
gootchio pisze:*) A propos kalibratora: Czornyj wynosił i1 Display Pro ponad ColorMunkiego, bo jest lepszy w cieniach ale wg. mnie (może kwestia egzemplarza) mniej dokładnie wyznacza punkt bieli (na oko -300K względem CM), więc coś za coś.
Jeśli już, to CM mniej dokładniej ustawia punkt bieli o ok. 300K względem i1Display Pro:
http://www.drycreekphoto.com/Learn/Cali ... dware.html
O samym i1Display Pro opowiadałem trochę tutaj:
http://vimeo.com/40210023
Dziś pojawił się też polskojęzyczny test CX240 - niestety autor wyciągnął kilka mylnych wniosków z uwagi na użycie kiepskiego sensora, ale poza tym dokonuje trafnych obserwacji:
http://www.swiatobrazu.pl/eizo-coloredg ... 28378.html
Z samym CX240 będzie okazja zapoznać się we wtorek w Warszawie podczas imprezy, którą będę miał przyjemność poprowadzić:
http://mva.pl/viewtopic.php?f=32&t=874
Zainteresowanych serdecznie zapraszam, chętnie odpowiem osobiście na wszelkie pytania i wątpliwości ;)
Karol1
14 grudnia 2012, 18:45 - pt
a moze zestaw
Eizo ColorEdge CG241W ? bez kalibratora bo w koncu raz w roku pewnie bede musial go skalibrowac sprzetowo to juz wezme fachowca ... ?
14 grudnia 2012, 19:28 - pt
CG241W do pięt nie sięga CX240 - jest to monitor, który ma już swoje lata. Nowy CX240 dzięki matrycy PLS z retardatorem, która sterowana jest przez chirurgicznie precyzyjny, podwójny, 16-o bitowy 3DLUT z układem DUE jest najbardziej równomiernym i najmniej przekłamującym w funkcji kąta monitorem LCD, jaki kiedykolwiek zagościł na biurku grafika/fotografa. Nawet kompletni amatorzy są pod wrażeniem jakości obrazu tego panelu. Dodatkowo jest ładniejszy i bardziej ergonomiczny od starszych EIZO.
CX240 można kupić, skalibrować dobrej jakości sensorem godnym tego wyświetlacza (np. X-Rite i1Pro 2) i zapomnieć o rekalibracji - monitor sam będzie dbał o to, by się nie rozkalibrować, ma zaawansowaną elektronikę kontrolującą proces starzenia się podświetlenia, a dla pewności ma jeszcze sensor autokorekcyjny. Jest też fajne, darmowe oprogramowanie EIZO ColorNavigator Elements, które pozwala ustawić i oprofilować monitor bez sensora - można z powodzeniem kupić monitor bez pełnej licencji ColorNavigator, zobaczyć jak się sprawdza, a z czasem ew. dokupić aktywację i spotkać się z technikiem dysponującym stosownym sprzętem i wiedzą konieczną do kalibracji monitora i użytkownika. Z mojego doświadczenia jako konsultanta z zakresu zarządzania barwą wynika, że zwykle kalibracja monitora poprawia sytuację o 10%, natomiast kalibracja klienta o kolejne 90% - to są doskonałe narzędzia, ale mimo wszystko potrzeba odrobiny wiedzy do tego, by świadomie się nimi posługiwać.
Karol1
16 grudnia 2012, 12:13 - ndz
Wiec wybor padl na cx240
bede musial go skalibrowac na poczatku ? czy musze to zlecic?
nie mam oprogramowania jeszcze i kalibratora.
czy te monitory nie sa kalibrowane w fabryce ?
16 grudnia 2012, 13:26 - ndz
Monitory są linearyzowane w fabryce - aby mogły być kalibrowane fabrycznie, pracownik EIZO musiałby być Duchem Świętym i wiedzieć, do kogo monitor trafi i do jakiego celu będzie on chciał swój monitor skalibrować.
Monitor można skalibrować i oprofilować przy pomocy darmowego oprogramowania ColorNavigator Elements bez użycia sensora, a wbudowany sensor autokorekcyjny utrzyma go w skalibrowanym stanie ad mortem usrandum.
Z czasem można zaopatrzyć się w pełną licencję na oprogramowanie ColorNavigator, dokupić lub wypożyczyć kalibrator i skalibrować monitor dokładniej - o ile będziemy odczuwać taką potrzebę.
Zarejestrowani użytkownicy: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot]
Liczba tematów: 4215
