P221W zafarb
ongda
P221W zafarb
01 stycznia 2013, 17:55 - wt
Nabylem w/w monitor, jestem jeszcze przed kalibracja sprzetowa, poki co skalibrowalem monitor programowo i zauwazylem, ze na wielu zdjeciach obrabianych wczesniej na starym monitorze pojawiaja sie jakby zolto-zielonkawe plamy w przepaleniach. Przewaznie plamy wystepuja na niebie na zdjeciach, gdzie niebo jest bardzo jasne. czy to wina nie skalibrowanego jeszcze dobrze monitora?
Re: P221W zafarb
02 stycznia 2013, 10:45 - śr
To wina samego monitora, jego konstrukcji i wad fabrycznych. Kalibracja tego nie usunie.
ongda
Re: P221W zafarb
02 stycznia 2013, 11:49 - śr
Czy w takim przypadku mozliwa jest wymiana monitora? serwis? Monitor posiadam od kilku dni. Wada ta wystepuje na calym monitorze i jest troche denerwujaca. Druga sprawa, jak pisalem nie mam skalibrowanego sprzetowo tylko programowo i mam wrazenie jakby monitor w padal w kolor karmazynowy. Profil mam wgrany sciagniety tutaj ze strony.
Re: P221W zafarb
02 stycznia 2013, 11:52 - śr
Kolorowe, nierówne zafarby, szczególnie w narożnikach, to typowa wada tego modelu wzmocniona dodatkowo przez szeroki gamut. Nic się z tym nie da zrobić, chyba, że zwrot do sprzedawcy, o ile jest taka możliwość. Czerwonkawy zafarb na całym ekranie jest prawdopodobnie do usunięcia, ale trzeba monitor skalibrować. Samo podpięcie profilu nie jest kalibracją.
ongda
Re: P221W zafarb
02 stycznia 2013, 12:35 - śr
Najgorsze jest to, ze zafarby sa bardzo widoczne w centrum monitora.
Re: P221W zafarb
02 stycznia 2013, 12:44 - śr
Nic się na to nie da poradzić. Jedynie zmieniając monitor na stabilizowany.
ongda
Re: P221W zafarb
02 stycznia 2013, 12:54 - śr
Tom01 pisze:Jedynie zmieniając monitor na stabilizowany.
Szczerze, nie wiem jakie to:)
Re: P221W zafarb
02 stycznia 2013, 13:08 - śr
EIZO serie SX, CX, CG, NEC serie P, PA z wyjątkiem P221W.
ongda
Re: P221W zafarb
02 stycznia 2013, 13:26 - śr
Tom01 pisze:EIZO serie SX, CX, CG, NEC serie P, PA z wyjątkiem P221W.
P232W do fotografi bedzie ok?
Re: P221W zafarb
02 stycznia 2013, 20:59 - śr
ongda pisze:P232W do fotografi bedzie ok?
Znacznie lepiej niż P221W. Choć trzeba pamiętać, że seria P w nowej nomenklaturze NEC to monitory wąskogamutowe. P221W był wyjątkiem.
