Lenovo L220x + i1Display Pro
- Mathis
Potrzebuję pomocy przy kalibracji monitora Lenovo L220x za pomocą kalibratora X Rite i1Display Pro, sam już nie wiem co i jak ustawić w oprogramowaniu X-Rite aby ten monitor wyświetlał jako takie kolory. Z tego co się dowiedziałem to jest on szerokogamutowcem i tak tez wybieram w oprogramowaniu X-Rite, dalej leci automat i po całej kalibracji dostaję ładną biel i czerń - ale reszta kolorów to porażka - nasycenie jest ogromne wręcz, już sam nie wiem czy coś mogę z tym zrobić? Czy pozostaje wymiana na coś z Eizo lub NEC?
		Re: Lenovo L220x + i1Display Pro
W jakim programie kolory są przesycone?Mathis pisze:Witam,
- Mathis
		Re: Odp: Lenovo L220x + i1Display Pro
W każdym, od PS Cs6 przez Lightroom i Chrome az po sam system. Może gdzies w ustawieniach X-Rite można zmniejszyć nasycenie? W dodatku po kalibracji więcej detali ginie w cieniach jakby kontrast za duży ustawialo :/
A jaki to jest system? Jeśli windows, to słyszałem, że jest kilka powodów dla których system nie używa wygenerowanego profilu.Mathis pisze:W każdym, od PS Cs6 przez Lightroom i Chrome az po sam system. Może gdzies w ustawieniach X-Rite można zmniejszyć nasycenie? W dodatku po kalibracji więcej detali ginie w cieniach jakby kontrast za duży ustawialo :/
- Mathis
Windows 7, ale widać ze korzysta z niego ponieważ punkt bieli jest idealny a i kolory wydają sie ok tylko są zbyt intensywne - znajomy ma eizo któreś za 7tys i u niego np. Zdjęcie ma lekki zafarb zielony a u mnie ten zafarb jest Duzooo mocniejszy :/ nie ważne jakie światło jest w pokoju i jakie ustawienia daje przy kalibracji. Zwykły monitor Nec za 600zl ładniej wyszedł niż ten mój, a tamten to TN a mój PVA.
I widać różnice przed kalibracja i po tylko nie jest to żadna poprawa prócz bieli.
Może być też tak, że monitor niestety więcej nie da rady. Nie znam tych monitorów, ale raczej górna półka to to nie jest.
Przejaskrawione kolory świadczą raczej, że coś jest nie tak z zarządzaniem kolorem. Zafarby natomiast raczej o złej kalibracji. Chodzi przede wszystkim o złe ustawienie monitora przed zrobieniem profilu. Sam profil opisuje oraz dodatkowo koryguje zastaną sytuację sprzętową.Mathis pisze:Windows 7, ale widać ze korzysta z niego ponieważ punkt bieli jest idealny a i kolory wydają sie ok tylko są zbyt intensywne - znajomy ma eizo któreś za 7tys i u niego np. Zdjęcie ma lekki zafarb zielony a u mnie ten zafarb jest Duzooo mocniejszy :/ nie ważne jakie światło jest w pokoju i jakie ustawienia daje przy kalibracji. Zwykły monitor Nec za 600zl ładniej wyszedł niż ten mój, a tamten to TN a mój PVA.
- Mathis
Ale najtańszy też nie był, kilka lat temu jakieś 1500zl
 i sporo opinii na internecie bylo pozytywnych
 zafarb występował na zdjęciach tylko u mnie był dużo bardziej widoczny niż u innych ale był dokładnie taki sam.
Przed kalibracja ustawialem kolory na 6500K i tylko tyle w monitorze, reszta już X-Rite i niestety mam nadal zbyt jaskrawe kolory i ginace detale w cieniach... Jak wrócę do domu to prześle ustawienia jakie są w programie do kalibracji może tam coś źle ustawialem.
Po pierwsze to błąd. Po drugie nie skalibruje Pan tego monitora bez zafarbów. Można tylko je minimalizować.Mathis pisze:Przed kalibracja ustawialem kolory na 6500K i tylko tyle w monitorze
Tak jak już Tom01 wspomniał ustawienie 6500K w monitorze to błąd. Monitor należy ustawiać tak jak program każe. Aczkolwiek proszę się ni łudzić. To BARDZO tani monitor.
Delle też chwalą w "internecie". Jak ktoś chce to i pochwały Hitlera znajdzieMathis pisze:Ale najtańszy też nie był, kilka lat temu jakieś 1500zli sporo opinii na internecie bylo pozytywnych
- Mathis
Jeszcze raz dodam - nie mam zafarbów które by mi przeszkadzały - jedynie intensywność kolorów jest nie taka jak być powinna, kolory wyglądają jak na wystawce w MM lub innym markecie.
Gdyby w oprogramowaniu X-Rite był suwać "saturation" to jego zjechanie o 10-15% zlikwidowałoby problem.
Rozumiem, że przy monitorach za 5-10tys jest to BARDZO tani monitor, ale patrząc na pogląd wszystkiego co jest dostępne - 1500 to wcale nie mało, nie oczekuje od niego jakości najwyższych EIZO, ale jak widzę, że stary laptop ma lepsze kolory po kalibracji niż ten to załamka mnie dopada.
Dodam że w i1Profiler mam wybrane:
White Point CIE Illuminant D65
Luminance 120cd/m2
Contrast Ratio - tutaj nie wiem co wybrać... Miałem native.
To jak powinienem ustawić? Bo w oprogramowaniu X-Rite nie ma nigdzie co trzeba ustawić przed kalibracją.Tom01 pisze:Po pierwsze to błąd. Po drugie nie skalibruje Pan tego monitora bez zafarbów. Można tylko je minimalizować.Mathis pisze:Przed kalibracja ustawialem kolory na 6500K i tylko tyle w monitorze
Luminance 120cd/m2
Zaczynamy od zresetowania monitora do ustawień fabrycznych.
Display settings:
D65 - ok
Luminance - ma być dopasowane do warunków oświetleniowych. Jeśli okaże się, że nie da się w monitorze tak mało ustawić, to w monitorze zjechać do 0% a w profilerze ustwić "native". W ten sposób zminimalizujemy ingerencję w LUT karty.
Native Contrast - ok
Profile settings:
CA - CIECAT02
ICC version - V2
TRC - Gamma 2.2
Profile Type - Matrix based
Patch Set - Small
Measurement:
Adjust manually - To powinno spowodować, że wyświetlą się wskaźniki, które będą pokazywały który z kolorów trzeba obniżyć aby wyrównać temperaturę. Tu najlepiej zacząć od ustawienia wszystkich na maxa i obniżać te, które są za wysoko. Przynajmniej jeden kolor powinien zostać ustawiony na maxa. To pozwoli maksymalnie wykorzystać "potencjał" monitora. Kontrastu nie ruszamy. Ma zostać na ustawieniu fabrycznym.
Jeżeli monitor nie posiada ustawień poszczególnych kolorów, to należy ustawić 6500K a i1Profilerze w Display settings, White point na Native.
Co do zbyt jaskrawych kolorów to uważam, że system jednak nie korzysta z wygenerowanego profilu. Jeśli korzysta, to w dobrze ustawionym Photoshopie MUSZĄ być dobre kolory.
Po kolei:Mathis pisze:To jak powinienem ustawić? Bo w oprogramowaniu X-Rite nie ma nigdzie co trzeba ustawić przed kalibracją.Tom01 pisze:Po pierwsze to błąd. Po drugie nie skalibruje Pan tego monitora bez zafarbów. Można tylko je minimalizować.Mathis pisze:Przed kalibracja ustawialem kolory na 6500K i tylko tyle w monitorze
Luminance 120cd/m2
Display settings:
D65 - ok
Profile settings:
CA - CIECAT02
ICC version - V2
TRC - Gamma 2.2
Patch Set - Small
Measurement:
					Ostatnio zmieniony 12 stycznia 2013, 12:43 - sob przez Filip, łącznie zmieniany 1 raz.
Zapomniałem dopisać, że aby to wszystko było, to User Mode w Profilerze musi być ustawiony na Advanced.
						- Mathis
Dziękuję bardzo, dzisiaj siadam i testuję te ustawienia, robiłem zupełnie inaczej :/ Dam znać jak wyszło
						- Mathis
Dzięki, dzięki dzięki!
Ten monitor potrafi wyświetlić "normalne" kolory
 Teraz mogę spokojnie zbierać na CX240
 Bo tak to bym mógł nerwowo nie doczekać go.
Co prawda dalej gubi sporo w cieniach ale rozumiem że ten typ tak ma i niestety nic na to nie poradzę :/
Jeszcze dodam, że przy pierwszych kalibracjach automat ustawiał kolory na RGB 50:50:70 a teraz ręcznie mam 55:45:100, i jasność mam na 0 a wcześniej była prawie na 100, kontrast na 85 - tak było fabrycznie dla monitora.
Zginęło też dużo zafarbów czerwieni na przejściach tonalnych od czerni do bieli
Fajnie, że się udało poprawić. Na cienie chyba nie ma rady. Bez "pomacania" nie pomogę. Można ewentualnie spróbować ustawić W PROFILERZE kontrast np. 200:1. Wtedy czerń będzie jaśniejsza, ale wyprowadzona "z czarnej d...". Odbędzie się to kosztem ilości wyświetlanych stopni szarości w kanałach, ale jak masz swój kalibrator i dużo czasu, to warto się pobawić choćby po to, aby więcej zrozumieć.Mathis pisze:Dzięki, dzięki dzięki!
Ten monitor potrafi wyświetlić "normalne" koloryTeraz mogę spokojnie zbierać na CX240
- Mathis
Kalibrator mój - więc mogę sie bawić
 czyli teraz kontrastem tylko? A mam jeszcze pytanie bo na sam koniec kalibracji jak możemy porównać efekt przed i po to wszystko jest ok, ale zamykam program i monitor zmienia ciemnieje delikatnie ale jest mrugniecie, to normalne?
						- Mathis
Siedzę, bawię się, ale nie mogę uzyskać jeszcze jednej rzeczy:
Otóż bezbarwnych pasów po bokach w https://monitory.mastiff.pl/temp/cmm.jpg
Jakieś pomoce?
Jakieś pomoce?
Pomocne będzie parę tysi na dobry monitorMathis pisze:Siedzę, bawię się, ale nie mogę uzyskać jeszcze jednej rzeczy:
Jakieś pomoce?
Z kontrastem to popróbuj po prostu. Nie wiem jaki to efekt przyniesie. Z mrugnięciem nie wiem. Na Macu nie mam czegoś takiego, ale windows może wykonywać jakieś operacje ponad swoje siłyMathis pisze:Kalibrator mój - więc mogę sie bawićczyli teraz kontrastem tylko? A mam jeszcze pytanie bo na sam koniec kalibracji jak możemy porównać efekt przed i po to wszystko jest ok, ale zamykam program i monitor zmienia ciemnieje delikatnie ale jest mrugniecie, to normalne?
- Mathis
Krótko i na temat
Zobaczymy ile uda się na ten cel odłożyć i przeznaczyć
