Monitor i ProPhoto RGB
Spyra
04 czerwca 2010, 19:21 - pt
Witam wszystkich na tym forum. Jak widzę można tu napotkać profesjonalne podejście w temacie monitorów profesjonalnych. Mam pytanie dotyczące optymalnego postępowania, jeśli będę chciał się poruszać w ProPhoto RGB tzn. fotografować i drukować na odpowiednim sprzęcie. Jednym słowem „wywołuję” z RAW obrazek i zapisuję w ProPhoto RGB 16bit na kanał a na końcu drukuję powiedzmy na Epson Stylus PRO 7900. Ale jak widomo muszę to w międzyczasie oglądać na monitorze i pytanie brzmi co tam zobaczę i na czym ewentualnie mogę zobaczy coś co nie będzie diametralnie różniło się od tego co wydrukuję i co oglądam w oryginale przed sfotografowaniem.
Re: Monitor i ProPhoto RGB
04 czerwca 2010, 20:43 - pt
Zobaczy Pan mniej niż zarejestruje aparat, ale przy odpowiedniej klasie monitorów dramatu nie ma. Wzrokowo raczej ciężko będzie zobaczyć różnicę. Może więcej praktycznych uwag napisze P. Marcin (Czornyj), on właśnie pracuje na takiej drukarce.
Spyra
05 czerwca 2010, 11:47 - sob
Tom01 pisze:Zobaczy Pan mniej niż zarejestruje aparat, ale przy odpowiedniej klasie monitorów dramatu nie ma. Wzrokowo raczej ciężko będzie zobaczyć różnicę. Może więcej praktycznych uwag napisze P. Marcin (Czornyj), on właśnie pracuje na takiej drukarce.
Dziękuję za odpowiedź i optymistyczne podejście, jednak obawiam się problemów, ponieważ przestrzeń oferowana przez ProPhoto RGB jest zdecydowanie większa i nie wiem jak tu się zachowa monitor nawet bardzo dobry i czy w ogóle można go jakoś rozsądnie skalibrować. Nie dysponuję w tej chwili sensownym monitorem ale jeśli zapisuję obraz w sRGB czy Adobe98 to odchyłki są ale jeszcze "sensowne" w stosunku do wzorca natomiast ProPhoto RGB i 16 bit a tylko 16 bit ma tu sens to już zupełne cuda wychodzą.
05 czerwca 2010, 12:43 - sob
Spyra pisze:
Przestrzeń ProPhoto jest faktycznie olbrzymia i nie istniej fizyczna możliwość jej zreprodukowania bo wykracza nawet poza spektrum widzialne, ale nie ma to znaczenia. Służy ona poprawnej rejestracji barw, które da się zarejestrować nawet jeśli nie da się ich potem zreprodukować, natomiast to, co monitor potrafi wyświetlić, wyświetlane będzie poprawnie. Tak naprawdę zresztą na zdjęciach statystycznie nie pojawiają się zbyt często tak wściekle nasycone barwy, by dobry monitor nie mógł ich wyświetlić, a nawet jeśli, to będą one po prostu wyświetlone jako nieco mniej nasycone. Zarządzanie barwą polega na tym, że system mając dane profile charakteryzujące przestrzeń barwną monitora, drukarki i przestrzeni edycyjnej reprodukuje barwy poprawnie, na tyle, na ile jest to fizycznie wykonalne.
Tak naprawdę istotne jest, by wyświetlacz był w stanie poprawnie zreprodukować możliwie dużą część przestrzeni barwnej drukarki, by można było za pomocą softproofingu przewidzieć potencjalny wygląd powiększeń. najnowsze panele NEC serii PA czy Eizo serii CG kryją znaczną część gamutu 7900, więc całkiem nieźle powinny sprostać temu zadaniu.
Spyra
05 czerwca 2010, 15:20 - sob
Myślę iż na softproofingu w tym konkretnym wypadku nie będzie można polegać i bez pewnej czujności i próbnych wydruków się nie obędzie i chyba wcale nie chodzi tu wściekłe kolory ale raczej pewne subtelności których będzie można doszukać się na wydrukach. Gamut 7900 wykracza miejscami poza Adobe RGB. Ale to wszystko rozważania trochę teoretyczne tym niemniej warto wykorzystywać pełen potencjał urządzeń o ile to możliwe.
05 czerwca 2010, 18:01 - sob
Spyra pisze:Myślę iż na softproofingu w tym konkretnym wypadku nie będzie można polegać i bez pewnej czujności i próbnych wydruków się nie obędzie i chyba wcale nie chodzi tu wściekłe kolory ale raczej pewne subtelności których będzie można doszukać się na wydrukach. Gamut 7900 wykracza miejscami poza Adobe RGB. Ale to wszystko rozważania trochę teoretyczne tym niemniej warto wykorzystywać pełen potencjał urządzeń o ile to możliwe.
Ja w praktyce nie widzę specjalnych różnic i za pomocą softproofingu otrzymuję wierną symulację barw na wydrukach, za wyjątkiem b. silnie nasyconych walorów. Gamut 7900 wystaje nieco poza gamut NEC-a w zakresie od zieleni po błękit, więc ew. czyste niebo czy intensywnie zielona roślinność może być nieco bardziej nasycona, ale przepaści nie ma:
Spyra
05 czerwca 2010, 20:36 - sob
Czornyj pisze:Ja w praktyce nie widzę specjalnych różnic i za pomocą softproofingu otrzymuję wierną symulację barw na wydrukach, za wyjątkiem b. silnie nasyconych walorów. Gamut 7900 wystaje nieco poza gamut NEC-a w zakresie od zieleni po błękit, więc ew. czyste niebo czy intensywnie zielona roślinność może być nieco bardziej nasycona, ale przepaści nie ma:
Na jakich plikach Pan pracuje 24 czy 48 bitowych jak w praktyce wygląda praca na tych drugich w wypadku tego monitora tj. NEC Pa 241W. Jest jeszcze kwestia jakości pliku źródłowego tj. zdjęcia itd. Przy Pro Photo RGB nie ma sensu zapisywania plików 8-bit na kanał. Swoją drogą ten monitor lekko szokuje biorąc pod uwagę niską cenę.
06 czerwca 2010, 01:46 - ndz
Spyra pisze:Na jakich plikach Pan pracuje 24 czy 48 bitowych jak w praktyce wygląda praca na tych drugich w wypadku tego monitora tj. NEC Pa 241W. Jest jeszcze kwestia jakości pliku źródłowego tj. zdjęcia itd. Przy Pro Photo RGB nie ma sensu zapisywania plików 8-bit na kanał. Swoją drogą ten monitor lekko szokuje biorąc pod uwagę niską cenę.
Prywatnie używam NECa 3090WQXi, jego gamut jest zbliżony do PA241W. Naturalną rzeczy koleją do ProPhoto renderuję pliki z 16-o bitową kwantyzacją, ponieważ dystanse kolorymetryczne pomiędzy wartościami RGB w tak dużej przestrzeni przy 8-o bitowej palecie są zbyt duże i istnieje ryzyko powstawania bandingu (szczególnie przy ew. późniejszej edycji), ale nie ma to zbyt wiele wspólnego z poprawnością odwzorowania barw.
Ale fakt-faktem, że PA241W faktycznie jak na swoje możliwości cenę ma bardzo przyzwoitą...
06 czerwca 2010, 11:58 - ndz
Czornyj pisze:NEC serii PA czy Eizo serii CG kryją znaczną część gamutu 7900, więc całkiem nieźle powinny sprostać temu zadaniu.
Do Eizo oprócz CG dołożyłbym jeszcze SX2462W, który jest konstrukcyjnie identyczny jak CG243W.
06 czerwca 2010, 13:14 - ndz
SX2462W i CG243W mają tą samą matrycę i - co istotniejsze - świetlówki (objętość gamutu zależy głównie od właściwości spektralnych podświetlenia), więc gamuty tych monitorów będą praktycznie identyczne.
