Dell U2412M + Spyder 3 Express (LaCie Blue Eye Pro)
trawi
23 stycznia 2013, 16:42 - śr
Witam!
Mam pytanie dotyczące kalibracji monitora\ów :)
Rozumiem, że na tym forum ten monitor jak i kalibrator nie są nic warte, ale chciałbym się chociaż dowiedzieć od osób obeznanych w temacie czy wszystko jest ok.
Po zakupie monitora wpadłem na genialny plan zakupienia kalibratora, wybór padł na najtańszą opcję z w miarę pozytywnymi opiniami czyli Datacolor Spyder 3 Express.
"Kalibracja" dołączonym oprogramowaniem przebiegła dość sprawnie i szybko, na początku byłem zadowolony z wyniku, ale zagłębiając się w ten temat uznałem, że oprogramowanie dołączone do express'a jest upośledzone :)
Przeszukałem różne fora i trafiłem na LaCie Blue Eye Pro, nie wiem na ile jest lepsze od oprogramowania spyder'a, ale przynajmniej podaje wykres co trzeba zmienić.
Odpaliłem program i wybrałem opcje testu. Dane jakie uzyskałem były bardzo dziwne ponieważ pomimo ustawienia w monitorze temperatury barwowej 6500k kalibrator odczytał ~7400k, reszta słupków to też jakieś nieporozumienie (więc nie wiem co oryginalne oprogramowanie spyder'a kalibrowało).
Po skalibrowaniu monitora za pomocą Blue Eye Pro wszystkie dane w raporcie się wyrównały, ale monitor nabrał różowego odcienia (czytałem, że to normalne odczucie po kalibracji monitora "?").
Postanowiłem więc skalibrować kolorki w notebook'u (wiem, że to bezcelowe ze względu na jakość wyświetlanego obrazu itp.) po kalibracji ekran nabrał natomiast odcienia żółtego (na oko w porównaniu do Dell'a) i tu nasuwa się pytanie... czy to wina kalibratora czy przyczyna może siedzieć gdzieś głębiej w systemie operacyjnym? Niby na netbooku i na stacjonarce jest W7, ale różne karty graficzne. Po wyzerowaniu profili w systemie i przywrócenie w monitorze ustawień fabrycznych (temp. 6500k) kalibrator nadal odczytuje wartość ~7400k czy to możliwe, że domyślny profil systemowy jest aż tak niebieski, że przebija temperaturę o 1000k czy to kalibrator ma taki odchył? :roll:
Zdjęcie porównujące kalibracje (Wywoływane z raw'u temp. 6500k):
https://dl.dropbox.com/u/25831177/DSC_1274.jpg
(Po pobraniu balansu bieli ze zdjęcia z szarych kratek wykresu przy U2412M ustawia zbliżoną wartość ~6500k natomiast próbka z notebooka wykazuje ~8200k.)
Re: Dell U2412M + Spyder 3 Express (LaCie Blue Eye Pro)
24 stycznia 2013, 17:36 - czw
Proponuję nie kombinować tylko użyć zestawu X-Rite I1 Display Pro. W tej chwili nie ma absolutnie żadnej konkurencji w amatorskich czujnikach. Zabawy ze Spyderem to rzeźbienie w guano.
