S2243W - pierwsze ustawienia.
Ocun
15 lutego 2013, 11:29 - pt
Witam wszystkich, jestem nowy na forum. W najblizszych dniach bede posiadaczem monitora s2243w. Chcialem upewnic sie czy dobrze zrozumialem czytane tutaj wypowiedzi na temat szerokiego gamutu i ustawien monitora. Monitor bedzie kalibrowany prawdopodobnie w ciagu kilku tygodni, oczywiscie do tego czasu chcialbym go uzytkowac i ustawic jak najlepiej. Z tego co wyczytalem:
1. Sciagam profil fabryczny z forum (sa dwa profile dla roznych temperatur). Uzycie jednego lub drugiego jest warunkowane typem oswietlenia w pomieszczeniu? Jesli tak to ktory wybrac do pracy wieczorami glownie przy sztucznym switle? Czy tez nalezy to sprawdzic doswiadczalnie?
2. Sciagniety profil instaluje w systemie i ustaiwiam jako 'default'. Rozumiem ze po kalibracji stworzony bedzie nowy profil pod moj egzemplaz i warunki oswietleniowe?
3. Instalacja oprogramowiania Eizo do kontroli monitora z poziomu windows.
4. W przegladarce (uzywam FF) color management ustawiam by byl zawsze stosowany, jak rozumiem nie otagowane zdjecia beda wtedy domyslnie traktowane jako sRGB.
5. Na temat odtwarzania filmow, podobno media player classic dysponuje funkcjami CM, czy wybor odtwarzacza jest ograniczony tylko do media player classic?
6. Rozumiem ze w przypadku gier pozostaje tylko opcja sRGB w menu monitora - CM nie bedzie obslugiwany.
Gdyby ktos mialby jeszcze jakies rady bede bardzo wdzieczny za pomoc.
Re: S2243W - pierwsze ustawienia.
15 lutego 2013, 21:08 - pt
Wszystko z wyjątkiem pkt 3 w porządku.
Ocun
16 lutego 2013, 07:20 - sob
Dziekuje za potwierdzenie. Softu od Eizo nie ma sensu wogole instalowac?
Pozdrawiam, Ocun
16 lutego 2013, 12:01 - sob
Nie ma potrzeby. ScreenManager Pro, bo o nim mowa służy do regulacji monitora, a w zastosowaniach związanych z kolorem w ustawieniach monitora się nie grzebie. Ustawia raz i tak zostaje.
Ocun
16 lutego 2013, 16:48 - sob
Bardzo dziekuje za wyjasnienia i pozdrawiam!
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], KubaT, Semrush [Bot]
Liczba postów: 70163
Liczba tematów: 4231
