Czy EIZO CX240 posiada 3DLUT?
MrKing
22 lutego 2013, 10:59 - pt
Sprawa posiadania przez CX240 3D LUT wydawala mi sie na tyle ciekawa ze skontaktowalem sie ze sklepem gdzie kupilem monitor: http://www.nativedigital.com/ Podaje link nie jako reklame tylko zeby kazdy mogl samodzielnie tam zadzwonic i sie zapytac. Pytanie bylo trudne i oni z kolei podali je dalej....
A oto odpowiedz ktora wlasnie dostalem emailem:
I've got an answer back from Japan. The CX and CS models do not have the 3D LUT.
Regards
Rob Griffith
W przekladzie interesujaca nas czesc brzmi:
"MODELE CX ORAZ CS NIE POSIADAJA 3D LUT"
No to teraz pozostaje zapytac kto ma racje?
Czornyj, czy moglbys podrzucic skan tego folderu gdzie jest napisane cos akurat odwrotnego?
Historia robi sie coraz bardziej ciekawa...
Re: Czy EIZO CX240 posiada 3DLUT?
22 lutego 2013, 11:42 - pt
od czasu kiedy Czornyj wytłumaczył mi co to jest ten 3D_LUT wydaje mi się jasne i pewne, że omawiany monitor (EIZO seria SX, CS, CX, CG, NEC seria PA, P) go MA, niezależnie od tego co zostało napisane w notatce informacyjnej producenta. Jak już wspominałem, najlepiej tłumaczył to Czornyj, ale wspomniał już kilka postów wyżej, że więcej tłumaczyć mu się nie chce. Jak by co, poszukam tego wywodu na forum.
Co do wspomnianego maila. Jedyne co mi przychodzi do głowy to to, że ktoś nie zrozumiał pytania, albo nie był obeznany w temacie.
Re: EIZO CX240 NIE POSIADA 3D LUT
22 lutego 2013, 11:48 - pt
MrKing pisze:The CX and CS models do not have the 3D LUT.
Może Pan to sprawdzić samodzielnie. Ma Pan taki monitor, ma Pan czujnik. Proszę przy wyłączonym zarządzaniu barwą w aplikacji wyświetlić np kolor 255 zielony i zmierzyć jego współrzędne chromatyczne w trybie Custom oraz sRGB. Jeśli się zmienią to znaczy że ma.
MrKing
22 lutego 2013, 11:53 - pt
Tutaj jest to wspomniane video ktore twierdzi cos przeciwnego:
http://www.youtube.com/watch?v=_XuM7Ck1Qsg
raptor88
22 lutego 2013, 11:58 - pt
Takie info to akurat nie jest wykładnią. A mało to ludzi powiela błędy z zasłyszanych informacji?
MrKing
Czy podobny efekt mozna osiagnac przy pomocy innej technologii?
Prosze mnie zle nie zrozumiec nie podwazam nikogo kompetencji ale trudno uwierzyc ze w Eizo sami nie wiedza co sie znajduje w produktach ktore wytwarzaja. To tak jakby kupujac diesla 16V okazalo sie po przyjechaniu do domu ze to "zwykly" tdi :-)
Postram sie to zrobic ale wlasnie reinstaluje windows i cos sie moj monitor nie chce skomunikowac z PC przez USB (komunitaz z ColorNavigator). Wczoraj byl problem z rejestrami w Win ale to jest cos dziwnego bo kabelkow nie przekladalem.
22 lutego 2013, 12:07 - pt
MrKing daruj sobie wysiłków i czasu.
Jeśli masz ochotę poczytaj forum. Ostatni wątek w jakim poruszałem ten temat jest tu:
http://www.mva.pl/viewtopic.php?f=41&t=442&start=80
Lepiej dopisz coś o nowych wrażeniach porównawczych, bo wątek schodzi z tematu.
mkrupa
22 lutego 2013, 12:18 - pt
A może coś jednak jest na rzeczy, bo na stronie http://www.eizo.pl oraz http://www.eizo.com 3DLUT jest opisany tylko dla CG, przy CX tylko piszą 16-bit LUT.
22 lutego 2013, 12:27 - pt
W CG246 i CX240 jest taka sama płyta główna:
Za LUT odpowiada procesor a ten w obu przypadkach jest taki sam, a jednocześnie w CG246 bez wątpienia 3DLUT jest. Informacja o braku 3DLUT jest na tyle zaskakująca, że sprawdzę to w najbliższym możliwym czasie, ale jest możliwe, że informacja o 3DLUT może być tożsama z odblokowaniem jej edycji przez wpisanie licencji na ColorNavigatora. Ale jak mówiłem potwierdzę, chyba że ktoś z Was będzie szybszy. ;)
22 lutego 2013, 12:32 - pt
wydaje mi się, że artykuł jest na temat:
http://www.eizo.pl/baza-wiedzy/maksymal ... e-look-up/
22 lutego 2013, 12:33 - pt
MrKing pisze:
Regards
Rob Griffith
To debile.
Strona 12:
https://dl.dropbox.com/u/19059944/EIZO% ... www%29.pdf
MrKing
22 lutego 2013, 12:35 - pt
[quote="max"]MrKing daruj sobie wysiłków i czasu.
Nie mam ochoty czytac bzdur opierajacych sie na wierze a nie faktach. Jak przypuszczalem sprawa ta poruszy niektore osoby ktore zawierzyly rerklamie i tych ktorzy bezwolnie powielaja to co napisali inni. Moj sprzedawca postanowil przekazac moje spostrzezenia do Eizo.
MrKing
22 lutego 2013, 12:39 - pt
Mam gdzies podobny folder po angielsku jednak przyznam sie ze cala sprawa generuje wiecej emocji niz rzeczowych rozwazan. Dla mnie na razie sprawa jest zamknieta - chyba ze beda jakies odpowiedzi z Eizo to je opublikuje. Pozdrawiam
MrKing
22 lutego 2013, 12:44 - pt
Na twoim miejscu uwazalbym na slowa kierowane pod adresem ludzi ktorzy prawdopodobnie znaja sie na rzeczy lepiej od Ciebie.
To przeczytaj dolkadnie to co jest tam napisane: "W monitorach z serii CG, wykorzystywana jest technologia 3D LUT".
To chyba jasne ze CX to nie CG?
Chyba chciales przeczytac to co powinno byc w CX240 a nie ma :-)
22 lutego 2013, 13:08 - pt
No to się porobiło. ;)
Czekamy zatem na oficjalną odpowiedź od EIZO co oni rozumieją przez 3DLUT i dlaczego widzą różnicę między CX i CG.
Moje wrażenie jest takie, że błąd informacji polega na niedoinformowaniu, a nie na nieprawdziwej informacji. Inaczej rzecz ujmując, producent chciałby w materiałach reklamowych pokazać różnicę między monitorem droższym i tańszym, wskazując, że dana funkcja znajduje się w monitorze droższym, a nie pisząc, że jest w monitorze tańszym. Co nie znaczy, że jej tam nie ma. Po prostu nie napisał, że ma, a nie napisał, że nie ma.
Ostatnio zmieniony 22 lutego 2013, 13:13 - pt przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
MrKing pisze:
Zamieszanie powstało zapewne dlatego, że wcześniej Color Edge były tylko CG. Teraz ColorEdge to również CX, CS. Z tego wszystkiego chyba wynika, że z całej serii Color Edge, tylko CG ma 3D LUT.
MrKing pisze:Na twoim miejscu uwazalbym na slowa kierowane pod adresem ludzi ktorzy prawdopodobnie znaja sie na rzeczy lepiej od Ciebie.
Tyle, że to są bliźniacze konstrukcje - jak więc w CX mogłoby nie być 3DLUT skoro w CG takowy jest i ma się doskonale? Jak bez 3DLUT można skutecznie zasymulować sprzętowo mniejsze przestrzenie RGB w natywnej przestrzeni monitora, regulować koordynaty chromatyczne kolorantów i znęcać się nad wszelkimi parametrami wyświetlanego obrazu bez negatywnych konsekwencji dla jakości tonalnej wyświetlanego obrazu? To jest logiczna sprzeczność sama w sobie.
Wg mnie powyższa wypowiedź wynika albo z niewiedzy, albo dotyczy innego aspektu, albo celowo wprowadza w błąd.
22 lutego 2013, 13:19 - pt
Odpowiedź od EIZO. Bezpośrednio:
Dla monitora CG246
The most accurate and consistent color gradations with 16bit 3D-LUT
16bit 3D-LUT produces the best suited colors from a palette of 278 trillion, and
allows the most accurate and consistent color gradations
Dla monitora CX240
The most accurate and consistent color gradations with 16bit LUT
16bit LUT produces the best suited colors from a palette of 278 trillion, and allows
Z tego wynika ze monitor CX240 ,CS230 i CX270 nie ma 3DLUT, a też nie ma żadnej informacji, że CN go uruchomi. :shock:
Skoro to są technicznie takie same konstrukcje, najwyraźniej mamy do czynienia z zablokowaniem pewnej funkcjonalności CX. Jest to o tyle dziwne, że w tańszym SX jest 3DLUT!
22 lutego 2013, 13:28 - pt
Tom01 pisze: Skoro to są technicznie takie same konstrukcje, najwyraźniej mamy do czynienia z zablokowaniem pewnej funkcjonalności CX. Jest to o tyle dziwne, że w tańszym SX jest 3DLUT!
Wobec tego nazywanie ich Color Edge jest jak nie bezczelnością, to na pewno niesmakiem.
22 lutego 2013, 13:46 - pt
Czyżby MrKing=1, reszta forum=0? :lol:
Ale czy jednak sędzia (EIZO) sędziuje uczciwie?
Przeczytałem właśnie: http://www.eizo.pl/baza-wiedzy/temperatura-bieli/
Z tego co zrozumiałem, EIZO twierdzi, że: O tym czy monitor ma lub nie 3DLUT decyduje obecność ColorNavigator. Można to ująć też tak, że w CX mamy jakąś blokadę.
Mimo wszystko wydaje mi się nadal, że EIZO i my różnie rozumiemy owo 3DLUT. Trudno się jednak nie zgodzić z tokiem rozumowania MrKinga, że to EIZO ma tu zdanie decydujące. MrKing to King. ;)
