SX2462 - ustawienie
tedo
Eizo sx2462w kalibracja
06 lutego 2013, 19:59 - śr
Jaki sprzęt do kalibracji Eizo SX2462w proponujecie ?
Cenowo – max do X-RITE COLORMUNKI PHOTO ;)
myślałem o:
X-Rite i1 ColorMunki Display
X-Rite i1 Display Pro
Dzięki i pozdr.
Re: Eizo sx2462w kalibracja
06 lutego 2013, 20:12 - śr
Zdecydowanie i1Display Pro. Opowiadałem trochę nt. tego senora w trakcie wykładu:
http://vimeo.com/40210023
Ew. dla hardkorów ColorMunki Photo + ArgyllCMS, ale nie polecam - oprogramowanie i1Profiler dołączone do i1Display Pro jest zdecydowanie prostszym i wygodniejszym rozwiązaniem, kalibracja jest szybsza i mniej narażona na drift termiczny.
ColorMunki Photo jest rozwiązaniem kompromisowym jeśli potrzebny jest dodatkowo sensor do profilowania drukarek, natomiast do samej kalibracji monitora nie ma sensu.
tedo
06 lutego 2013, 22:14 - śr
Dzięki bardzo za szybką odpowiedz ;)
Zastanawiam się w jakim zakresie w ogóle można skalibrować SX2462w ?
Fragment opisu monitora:
"EIZO SX2462W to niekalibrowana odmiana profesjonalnego monitor graficznego ColorEdge CG243W. Z uwagi na brak kalibracji zalecany jest do pracy ze standardowymi nastawami."
07 lutego 2013, 00:08 - czw
tedo pisze:Zastanawiam się w jakim zakresie w ogóle można skalibrować SX2462w ?
W sporej części można go skalibrować sprzętowo, tj skorygować liniowość, skalibrować gamut. Jest to jednak skomplikowane, wymaga posiadania oprogramowania serwisowego i dwóch czujników. W praktyce do wykonania usługowo.
tedo
07 lutego 2013, 08:34 - czw
Czy dobrze rozumiem że:
- kalibracja usługowa SX-a, to korekcja dokonywana wyłącznie w monitorze ?
- a kalibracja samodzielna przy użyciu np. i1Display Pro to korekta dokonywana w sterowniku karty graficznej ?
07 lutego 2013, 09:36 - czw
Kalibracja sprzętowa wykonywana jest w większości w monitorze. Wyjątkiem jest punkt czerni, którego nie można ustawić w monitorze i jeśli zaistnieje konieczność korekcji, wykonana jest poprzez LUT karty graficznej.
tedo
07 lutego 2013, 10:48 - czw
dzieki ;)
Tom01 pisze:Kalibracja sprzętowa wykonywana jest w większości w monitorze. Wyjątkiem jest punkt czerni, którego nie można ustawić w monitorze i jeśli zaistnieje konieczność korekcji, wykonana jest poprzez LUT karty graficznej.
dotyczy to kalibracji usługowej ? ;)
Jeśli samodzielnie kalibruję SX-a kalibratorem i1Display Pro to korekta dokonywana jest w sterowniku karty graficznej czy w monitorze ?
07 lutego 2013, 11:15 - czw
tedo pisze:Jeśli samodzielnie kalibruję SX-a kalibratorem i1Display Pro to korekta dokonywana jest w sterowniku karty graficznej czy w monitorze ?
Temperaturę barwową bieli oraz jaskrawość kalibrujesz w monitorze, a krzywej odpowiedzi tonalnej (gamma) nie korygujesz przy pomocy karty graficznej, bo w przypadku tego monitora nie ma czego korygować.
Pełna, sprzętowa kalibracja nie jest w przypadku SX możliwa, ale też należy sobie zadać fundamentalne pytanie, do czego jest Ci takowa kalibracja ew. potrzebna.
tedo
07 lutego 2013, 12:28 - czw
Czornyj pisze:do czego jest Ci takowa kalibracja ew. potrzebna.
Zajmuje się projektowaniem do sieci, oraz do druku.
W przypadku proj. do druku wolę tez używać sRGB (choć ta przestrzeń niedomaga w zieleniach i błękitach jeśli chodzi o CMYK) ponieważ jak do tej pory, nie udało mi się okiełznać Adobe RGB na SX.
Zastanawia mnie fakt, że kolory które są wspólne dla sRGB i A.RGB wyświetlane są na moim monitorze inaczej. Szeroki gamut to ciężka sprawa ... ;)
07 lutego 2013, 12:34 - czw
Na SX2462W i pokrewnych, nie ma żadnego problemu z sRGB. Tryb emulacji jest tak doskonały, że lepszy niż wszystkie monitory z "naturalnym" sRGB. Wydawać by się mogło, że to niemożliwe, ale sekret tkwi w tym, że monitory "sRGB" nigdy nie mają go idealnie wykreowanego. Tam wystaje, tu zabraknie... Natomiast szerokogamutowy ma tak duży gamut, że pokrywa sRGB w całości a odpowiednio zaawansowana elektronika umożliwia "zdefiniowanie" żądanego gamutu z bardzo dużą dokładnością.
07 lutego 2013, 21:23 - czw
tedo pisze:Zastanawia mnie fakt, że kolory które są wspólne dla sRGB i A.RGB wyświetlane są na moim monitorze inaczej. Szeroki gamut to ciężka sprawa ... ;)
Musisz mieć przydzielony zły profil monitora w systemowym zarządzaniu kolorami. Zmieniając tryb z sRGB na AdobeRGB musisz przydzielić dla monitora profil AdobeRGB w systemie operacyjnym (i vice versa). Oczywiście kolory będą wyświetlane poprawnie tylko w aplikacjach wyposażonych w moduł zarządzania barwą - Photoshop itp.
Polecam rzucić okiem na zapis moich webinarów:
http://tinyurl.com/by8orjh
F670ES
SX2462 - ustawienie
28 lutego 2013, 20:16 - czw
Nabyłem monitor SX2462, a że jestem jeszcze totalnym laikiem w temacie zarządzania barwą to potrzebuje pomocy. Monitor póki co nie jest jeszcze skalibrowany i przez jakiś czas nie będzie.
Wgrałem profil Eizo 6500K G2.2, monitor ustawiłem w tryb sRGB, w przeglądarce zdjęć (FastPicture View) z CM profil Eizo, w Lightroomie sRGB,w Firefoxie color management na 1. Wszędzie kolory mi się zgadzają, tyle że są jakby trochę wyprane. Zdjęcia głównie pod www + czasem jakiś wydruk. Czy wszystko dobrze ustawiłem ?
Re: SX2462 - ustawienie
28 lutego 2013, 20:29 - czw
Błąd - profilu EIZO należy używać w trybach User 1,2,3. Dla profilu sRGB należy używać po prostu profilu sRGB, analogicznie dla profilu AdobeRGB należy używać profilu AdobeRGB.
F670ES
28 lutego 2013, 20:36 - czw
Faktycznie zmiana profili na sRGB w systemie i kolory wróciły. Czyli co lepiej zastosować ustawienie sRGB w monitorze i sRGB w systemie ? Czy User 1/2/3 i profil Eizo w systemie ? Oraz czy tryb sRGB w monitorze to prawdziwe 100% sRGB czy to dopiero można osiągnąć po kalibracji i programowym ustawieniu ?
28 lutego 2013, 21:27 - czw
sRGB to prawdziwe sRGB (nie jestem w stanie bez laboratoryjengo sprzętu oszacować na ile %, ale bliżej niż dalej setki), należy jedynie skalibrować jaskrawość, punktu bieli niestety się nie da.
W trybach User 1-2-3 z zapiętym profilem generycznym pracujemy jeśli chcemy wykorzystać pełen gamut EIZO, pracować w szerszych przestrzeniach Adobe, ECI, ProPhoto, zasymulować barwy druku offsetowego, wydruków atramentowych, profesjonalnych odbitek itd. itp.
F670ES
01 marca 2013, 18:10 - pt
Dzięki za pomoc. Czy SXa da się skalibrować żeby pokrywał 100% sRGB czy takie 100% pokrycie jest nierealne ?
02 marca 2013, 01:04 - sob
Nie, nie jest to możliwe. W CG można kształtować gamut dokładniej i w połączeniu z b.dokładnym czujnikiem można osiągnąć pokrycie sRGB z bardzo wysoką precyzją.
02 marca 2013, 07:21 - sob
F670ES pisze:Dzięki za pomoc. Czy SXa da się skalibrować żeby pokrywał 100% sRGB czy takie 100% pokrycie jest nierealne ?
Pokrycie jest stuprocentowe. Ciężko powiedzieć czy monitor skalibrowany jest idealnie, ale na pewno bliżej niż dalej mu do ideału. W zastosowaniach, gdzie wykorzystuje się sRGB jest o wiele więcej niż wystarczający.
F670ES
03 marca 2013, 23:25 - ndz
Ok. Pobawiłem się profilami oraz plikami testowymi i ostatecznie zostaje na profilu Eizo SX2462 6500K G2.2. Widzę na nim więcej odcieni szarości w "gradiencie szarości" chociaż płynność tych przejść jest trochę gorsza w porównaniu do trybu sRGB, ale to chyba normalne ? Zauważyłem też, że jak mam zapięty profil Adobe RGB w Lightroom to te przejścia znów są ok, a na sRGB są o wiele gorsze.
Mam jeszcze jeden problem, z którym nie mogę się uporać. W Lightroom mam zapięty profil Adobe RGB, w Camera Raw wywołuję również do Adobe RGB, tylko co w przypadku jak chcę daną fotkę wysłać na www i zachodzi potrzeba konwersji do sRGB. W jaki sposób mogę od razu podejrzeć jak będzie dane zdjęcie wyglądało w tej przestrzeni ?
03 marca 2013, 23:38 - ndz
F670ES pisze:W jaki sposób mogę od razu podejrzeć jak będzie dane zdjęcie wyglądało w tej przestrzeni ?
Trzeba włączyć próbę koloru do sRGB i tyle. W LR4 podobno jest.
Liczba postów: 69959
