Dylematy z kolorami w PA241W
ninepm
14 czerwca 2010, 22:04 - pn
Zmienilem swoj stary eizo na Neca PA241W i zupelnie pogubilem sie z kolarami :-) nie wiem kiedy widze poprawny kolor a kiedy nie.
Robie zdjecia canonem 40d w RGB
I teraz na Necu w trybie Full obrazy sa za bardzo nasycone (czerwien, zielen),
w trybie RGB wydaje mi sie ze znowu wszystko jest zbyt wyblakle.
Inaczej fotki wygladaja w photoshopie inaczej w przegladarce Fast Stone czy ogladane przez www. Wczesniej przy eizo nie zauwazalem takiego problemu.
Jasno widze ze jestem laikiem w tych sprawach :-) moze ktos mi pomoze i mi powie w jakim trybie powinnem obrabiac fotki na tym monitorze, tak zeby widziec kolory prawidlowo i zeby inni ogladajacy je przez internet rownierz widzieli to w miare podobnie.
Dodatkowo frapuje mnie jak mam wykorzystac wiekszy gamut tego monitora , czy zaczac robic zdjecia w Adobe RGB ?
Re: Dylematy z kolorami w PA241W
14 czerwca 2010, 23:49 - pn
Przenoszę do właściwego działu.
15 czerwca 2010, 00:05 - wt
ninepm pisze:I teraz na Necu w trybie Full obrazy sa za bardzo nasycone (czerwien, zielen)
Przede wszystkim czy Pańskie aplikacje mają moduł zarządzania barwą? Jeśli nie, barwy będą sztucznie przejaskrawione na monitorach szerokogamutowych. Poniżej dwa pliki testowe do sprawdzenia zarządzania barwą w przypadku rzeczonych monitorów. Jeśli obydwa zdjęcia wyglądają tak samo w tym samym programie, znaczy to, że system CMS nie działa lub działa nieprawidłowo. Zdjęcia powinny wyraźnie różnić się nasyceniem.
https://monitory.mastiff.pl/temp/lokomotywa.jpg
https://monitory.mastiff.pl/temp/lokomotywa-srgb.jpg
ninepm
15 czerwca 2010, 00:46 - wt
Sprawdzilem wlasnie te fotografie lokomotyw
W photoshopie "domyslnie" mialem obie fotki takie same, po wlaczeniu Proof Colors i wybraniu w proof setup opcji monitor RGB mam wieksze nasycenie na zdjeciu lokomotywa-srgb.jpg
W przegladarce fast Stone Maxview jest troche dziwnie . Niezaleznie czy wlacze tam opcje CMS czy zostawie wylaczone obie lokomotywy sa tak samo nasycone.
15 czerwca 2010, 00:53 - wt
W Photoshopie proszę włączyć "ptaszki" o braku lub pomylonych profilach:
Następnie przy otwieraniu "lokomotywa.jpg" otrzyma Pan komunikat o braku profilu i proszę wybrać otwarcie bez zarządzania kolorem. Przy otwieraniu "lokomotywa-srgb.jpg" proszę otworzyć wg osadzonego profilu. Zobaczy Pan wówczas oba obrazki różne i tak powinna wyświetlać je aplikacja graficzna. Jeśli jest inaczej, proszę opisać dokładnie jaka i co robi.
PS. Oczywiście monitor w trybie Full a w systemie jest zapięty jego profil jako domyślny?
ninepm
15 czerwca 2010, 01:03 - wt
Zaznaczylem wszystko jak Pan pokazal na obrazku
Niestety otwieram oba obrazki i sa takie same, jedynie wlaczenie proof colors monitor RGB zmienia nasycenie jednego.
Uzywam visty , w zarzadzaniu kolorem jest ustawiony profil dostarczony przez Nec'a
Moze to ze poprzednio mialem skalibrowane profile eizo ma cos do rzeczy ? choc nic nie widze w viscie by ciagle uzywala tamtych profili.
15 czerwca 2010, 01:08 - wt
Proof Colors to całkiem inna para kaloszy. Na tym etapie proszę za głęboko nie grzebać bo nie działają ważniejsze rzeczy. Czy w liście profili w Photoshopie jest wymieniony "Monitor RGB - "?
ninepm
15 czerwca 2010, 01:11 - wt
Tak jest widoczny profil Monitor RGB - Multisync PA241
Working space mam ustawione na sRGB
15 czerwca 2010, 09:47 - wt
Zatem może źle otwiera Pan pliki. Powinno być tak:
Przy szerokogamutowym monitorze tak otwarte pliki muszą być różne. Oczywiście monitor musi być ustawiony na gamut naturalny, żadnego przycinania sterowaniem.
ninepm
15 czerwca 2010, 10:30 - wt
Otwieram poprawnie.
Jedynie firefox pokazuje mi oba zdjecia w roznym nasyceniu.
Przegladarka Fast stone z wlaczonym cms pokazuje tak samo.
Photoshop ustawiony na working space sRGB tak samo.
Teraz zauwazylem ze jak ustawie przestrzen robocza na Adobe RGB to lokomotywy sa rozne w photoshopie ?
Ale one maja byc chyba rozne tez w sRGB ?
15 czerwca 2010, 12:33 - wt
W sRGB będą takie same. Trick z zdjęciami polega na tym, że oba są sRGB ale jeśli aplikacji graficznej tego nie wskażemy, to na monitorze o gamucie szerszym, stają się przejaskrawione.
demografik
23 czerwca 2010, 12:59 - śr
Jeśli domyślnym w systemie będzie profil monitora to w rzeczywistości przy oglądaniu zdjęć który profil będzie miał znaczenie? Ten ze zdjęcia czy PSa czy monitora?
Jak będzie to widział u siebie klient który w 90% przypadków będzie oglądał moje zdjęcia na swoim komputerze który w całości będzie oparty na sRGB?
23 czerwca 2010, 13:35 - śr
demografik pisze:Jeśli domyślnym w systemie będzie profil monitora to w rzeczywistości przy oglądaniu zdjęć który profil będzie miał znaczenie? Ten ze zdjęcia czy PSa czy monitora? Jak będzie to widział u siebie klient który w 90% przypadków będzie oglądał moje zdjęcia na swoim komputerze który w całości będzie oparty na sRGB?
Jeśli w systemie domyślnym jest profil monitora, to Photoshop "wie" jak Pana monitor wyświetla barwy i bierze na to poprawkę. Dzieje się to w tle. Profil dołączony do zdjęcia służy poinformowaniu Photoshopa w jakiej przestrzeni jest zapisane zdjęcie. Moduł zarządzania barwą (CMM) bierze informacje o kolorze z pliku zdjęcia, na podstawie załączonego profilu przelicza do "wspólnego mianownika" (tzw przestrzeni pośredniej) a następnie kieruje do wyświetlenia, przeliczając znów według informacji o monitorze z profilu systemowego. "Działają" więc na raz dwa profile.
Klient, o ile ma przeglądarkę z CMM oraz ustawiony profil swojego monitora w swoim systemie, będzie widział Pana zdjęcia podobnie jak wyglądają one u Pana.
