Witam...zajmuje sie projektowaniem grafiki na potrzeby stron www i mobile nie DTP odrazu mowie no chyba ze klient jest ale to mozna na palcach ich policzyć wiec nie nastawiam sie na druk....interesuje mnie model HP ZR30 jak wam sie wydaje OK bedzie? macie jakies zdanie odnosnie tego modelu ?
info: Monitor panoramiczny LCD o przekątnej ekranu 30 cale. Natywna rozdzielczość ekranu wynosi 2560 x 1600 pikseli a jasność jest na poziomie 370 cd/m2. Kąty oglądania są na poziomie 178 (poziom) oraz 178 (pion). Kontrast wynosi 1000 : 1, natomiast kontrast dynamiczny to 3000 : 1. Monitor wyposażony jest w złącze DVI-I oraz DVI-D i DisplayPort.
Cena 4tys
Format ekranu monitora panoramiczny
Przekątna ekranu 30 cali
Wielkość plamki 0,251 mm
Typ panela LCD TFT S-IPS
Technologia podświetlenia CCFL
Matryca "błyszcząca" (glare) Nie
Nakładka dotykowa na ekran Nie
Zalecana rozdzielczość obrazu 2560 x 1600 pikseli
Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości 60 Hz
Widoczny obszar ekranu 644 x 403 mm
Czas reakcji matrycy
7 ms
12 ms
Jasność 370 cd/m2
Kontrast
1000:1
3000:1
Kąt widzenia poziomy 178 stopni
Kąt widzenia pionowy 178 stopni
Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln
Certyfikaty
ISO 13406-2
CISPR
VCCI
MIC
CSA
ACA
GS mark
TUV
CE
FCC
IT ECO
Regulacja cyfrowa (OSD) Tak
Głośniki Nie
Mikrofon Nie
Złącza wejściowe
DVI-D (z HDCP)
DisplayPort
Pozostałe złącza 4 x USB 2.0
Wbudowany hub USB Tak
Karta sieciowa (LAN) Nie
Zintegrowana kamera Nie
Wbudowany tuner TV Nie
Pilot w zestawie Nie
Czytnik kart pamięci Nie
Wbudowany zasilacz Tak
Pobór mocy (praca/spoczynek) 130/2 Wat
Możliwość pochylenia panela (tilt) Tak
Regulacja wysokości monitora (height adjustment) Tak
Obrotowa podstawa monitora (swivel) Tak
Panel obrotowy (pivot) Nie
Montaż na ścianie (VESA) 100 x 100 mm
Możliwość zabezpieczenia (Kensington) Tak
Szerokość 694 mm
Wysokość
489 mm
589 mm
Głębokość 276 mm
Masa netto 13 kg
Kolor obudowy Czarny
Dodatkowe informacje
Czas reakcji matrycy: 7 ms (grey-to-grey)
Kontrast: 1000:1 (typowy)
Kontrast: 3000:1 (dynamiczny
HP 30" LCD ZR30w
Re: HP 30" LCD ZR30w
Rzucał Pan okiem na listę polecanych monitorów do zastosowań takich jak Pańskie?
czytalem tylko sie zastanawiam czy do projektowania stron www jest sens brania takiego monitora jak NEC czy EIZO....jestem posiadaczem Apple 23 starszej wersji tzn. matryca normalna nie błyszcząca jak teraz apple wypuszcza i przyznam ze jestem bardzo zadowolony jak na www czy mobile to luzzz w firmie posaidam Apple 30 bardzo fajna sprawa i SZUKAM WLASNIE MONITORA O TYCH SAMYCH PARAMETRACH JAK APPLE 30 wiecej mi nic nie potrzeba
jakas propozycja pomoc ?
Posty z błędami i/lub bez interpunkcji to moim zdaniem brak szacunku dla czasu czytających. Źle to świadczy o kimś, kto przychodzi po prośbie o pomoc.maciekamator pisze:czytalem tylko sie zastanawiam czy do projektowania stron www jest sens brania takiego monitora jak NEC czy EIZO....jestem posiadaczem Apple 23 starszej wersji tzn. matryca normalna nie błyszcząca jak teraz apple wypuszcza i przyznam ze jestem bardzo zadowolony jak na www czy mobile to luzzz w firmie posaidam Apple 30 bardzo fajna sprawa i SZUKAM WLASNIE MONITORA O TYCH SAMYCH PARAMETRACH JAK APPLE 30 wiecej mi nic nie potrzebajakas propozycja pomoc ?
To tylko potwierdza moje spostrzeżenie...maciekamator pisze:sorry ale uwierz mi ciężko się pisze na tableciea jeszcze szybko
ale fajnie było by jak byście przymknęli oko
i mi coś doradzili był bym bardzo wdzięczny :] szukam czegoś podobnego do parametrów Apple Cinema 30/23
