Karta graficzna do 27"+ 24"
spuki
06 marca 2013, 21:17 - śr
Dzień dobry!
Poszukuję możliwie najtańszej karty graficznej, która uciągnie taki zestaw. Jeśli to możliwe to proszę o konkretne propozycje :)
Czy te poniżej będą spełniały wymagania? Zasugerowałem się, że karta musi mieć 2xdvi.
http://www.morele.net/karta-graficzna-s ... 0g-472659/
http://www.saturion.pl/product/161082/S ... roduktOpis
http://www.ceneo.pl/16779604
Re: Karta graficzna do 27"+ 24"
07 marca 2013, 16:12 - czw
spuki pisze:Zasugerowałem się, że karta musi mieć 2xdvi.
Może być jakakolwiek z 2xDVI, ale w specyfikacji proszę sprawdzić czy na przynajmniej jednym z wyjść oferuje rozdzielczość 2560x1440.
spuki
11 marca 2013, 10:41 - pn
Pierwsza pozycja pociągnęła zestaw. Czuję tylko, że się grzeje. Możliwe, że dorzucę na nią wiatrak.
gorky
11 marca 2013, 10:46 - pn
Jeśli nie parzy tak że nie da się utrzymac palca dłużej niż sekundę to jest OK i nie ma sensu się bawic z wiatrakiem.
raptor88
11 marca 2013, 12:31 - pn
Wentylator!
Wiatraki to na polach są.
:mrgreen:
gorky
11 marca 2013, 14:43 - pn
Racja, a w sumie najpoprawniejszy jest schładzacz ;)
spuki
11 marca 2013, 15:54 - pn
Po kilku sekundach już zaczyna delikatnie parzyć :) Montować "wiatrak"? ;)
11 marca 2013, 18:17 - pn
spuki pisze:Po kilku sekundach już zaczyna delikatnie parzyć :) Montować "wiatrak"? ;)
Elektronika najbardziej na świecie nie lubi wysokiej temperatury, więc jeśli okoliczności przyrody nie przeszkadzają to lepiej ochłodzić.
gorky
12 marca 2013, 11:15 - wt
Tylko że jeśli 'delikatnie parzy' dopiero po kilku sekundach, to temperatura raczej nie przekracza 60-70*C, a to jest zupełnie bezpieczne. No, może trwałość karty skróci się z 20 do 15 lat.
Chyba że komuś szum nie przeszkadza, to wtedy wsio rawno.
12 marca 2013, 11:30 - wt
Mz. najlepiej zamontować "wiatrak" 12V na łożyskach kulkowych i zasilić go napięciem 5V. Tak aby dmuchał na radiator. Będzie cicho, sucho i przewiewnie ...
Przed grzebaniem w środku komputera proszę wyrównać potencjał własny z potencjałem komputera (najlepiej niepodłączonego do 230V) dotykając do kaloryfera a potem metalowej obudowy komputera. Ujmując rzecz inaczej, rozładować elektryczność statyczną.
