Kalibracja sprzętowa NEC P221W
Fotojax
Re: Kalibracja sprzętowa NEC P221W
15 września 2013, 23:18 - ndz
Rozumiem.
Tylko ja kalibracje robię przy sztucznym świetle.
W dzień pewno inaczej.
Jak wiec z tym jest.
Warto zrobić sobie profil przy świetle dziennym i drugi profil przy sztucznym, później w zależności od potrzeb ładować jeden, albo drugi.
A może przeprosić i1 Profiler i w nim skalibrować monitor?
Później porównać.
Tylko musi mnie Pan uświadomić, jak zrobię sobie profile o których pisałem wcześniej to po kalibracji monitor w opcjach będzie na PROGRAMMABLE, czy przy zmianie profilu w win7 trzeba w opcjach monitora ustawić P, czy za każdym razem przeprowadzać kalibrację, żeby basICColor automatycznie umieszczał profil w win.
W czym jest gorszy np. i1 Profiler? w nim tez można przecież wybrać kalibrację zaawansowaną i podać pkt bieli gamę i lum.?
15 września 2013, 23:23 - ndz
Warunki oświetleniowe trzeba ujednolicić. Tak, aby nie było różnicy czy pracuje Pan w dzień czy nocą. A przynajmniej minimalizować. Inaczej się nie da. Używanie I1 Profilera nie ma sensu w P221W, nie kalibruje sprzętowo, skoda potencjału monitora.
Fotojax
15 września 2013, 23:31 - ndz
Nie da się ;D
Z tego też powodu podobno Lum. trzeba ustawić na 120 cd/m2
16 września 2013, 00:16 - pn
Da się. ;)
Trzeba nie 120 tylko tyle, ile wynika w oświetlenia otoczenia.
Fotojax
16 września 2013, 12:05 - pn
Czyli można zmierzyć natężenie światła z otoczenia przed kalibracją w i1 profiler była taka możliwość z tym, że w tej opcji po kalibracji niestety kalibrator musi być cały czas podłączony i stać w pobliżu monitora.
NEC P 221W ma wbudowaną w monitor funkcję pomiaru i zmienia natężenie jasności matrycy w zależności ile światła jest w otoczeniu, ja z tej funkcji nie korzystam, bo mnie wkurza jak podczas obróbki zmieniało mi jasność obrazu.
16 września 2013, 12:38 - pn
Można zmierzyć, ale nie ma takiej potrzeby. Wystarczy zrobić "test" z kartką. Czujnik oświetlenia powinno się wyłączyć. Monitor po kalibracji nie może zmieniać sobie, ot tak, parametrów. Są ku temu dwa bardzo poważne powody:
1. Przy zmianie jaskrawości, monitory niższej klasy zmieniają punkt bieli. Czyli wymagana byłaby za każdym razem kalibracja.
2. Wraz z zmianą ilości światła zmienia się nasze postrzeganie. Kiedy zapada zmrok, oczy przechodzą na widzenie wieczorne. Następuje poważna degradacja widzenia barwnego. Widzimy jaśniej śródtony, gorzej z nasyceniami. Wynika to z uwarunkowań odzwierzęcych. W słabym świetle mamy wyczulony inny zakres charakterystyki jasności, aby móc lepiej dostrzec zwierzę, które czai się w krzakach aby nas skonsumować. Co prawda czasy się zmieniły, ale właściwości oczu pozostały. W efekcie zdjęcia przygotowywane wieczorem i wyglądające dobrze, oglądane w dzień lub po wydrukowaniu/naświetleniu, są ciemniejsze brudne i wyprane.
Fotojax
16 września 2013, 13:08 - pn
A nie ma możliwości, żeby użyć kolorymetru do pomiaru oświetlenia z otoczenia? basICColor w ustawieniach zaawansowanych chyba coś takiego ma, a napewno ma możliwość kalibracji w/g zmierzonego pkt. bieli lub czerni temp etc. Taka kalibracja nie jest wówczas bardziej precyzyjna kiedy przyłożę kolorymetr do monitora i manualnie określę punkt bieli?
16 września 2013, 13:19 - pn
Można, tylko czy ma Pan oświetlenie referencyjne i pomieszczenie przygotowane zgodnie z odpowiednimi normami? Bo jeśli nie, światło jest przypadkowe, odbija się od ścian, mebli, zasłon i czort nie dojdzie jakie ono jest. A kalibracja będzie się starała dociągnąć monitor do tak zmierzonego punktu bieli co jest z góry skazane na niepowodzenie.
Fotojax
16 września 2013, 15:10 - pn
Więc w zwykłych mieszkalnych warunkach trudno jest uzyskać porządany efekt, bo w dzień jest inna barwa światła w otoczeniu i wieczorem przy sztucznym świetle jeszcze inna. To dlatego przyjmuje się pkt bieli 6500K i gama 2.2 oraz lum 120?
A gdyby tak stworzyć sobie 2 profile jeden przy świetle dziennym, a drugi przy sztucznym i w zależności od pory dnia taki profil podpinać pod system?
Czy to dobry pomysł ?
16 września 2013, 15:38 - pn
Zdecydowanie nie dobry. Oczy się przyzwyczają do jednego obrazu a Pan zaserwuje inny.
Fotojax
18 września 2013, 18:05 - śr
Proszę tylko powiedzieć, który z trybów zapisu profilu wybrać Linear Bradford, czy CAT02(from CIECAM02) w programie basICColor?
http://img809.imageshack.us/img809/6158/xfob.jpg
Fotojax
18 września 2013, 18:55 - śr
18 września 2013, 19:16 - śr
Jakie ma Pan światło, że ustawia 120 nitów? No i kontrast za duży. Dużo za duży. 400:1 będzie ok, ale trzeba uważać bo P221W lubi się robić zielony po przycięciu czerni.
Fotojax
18 września 2013, 19:48 - śr
120 nitów to za dużo?
Ustawiłem tyle manualnie, bo jak wcześniej pisałem L=120 to podobno uniwersalne ustawienie.
Natomiast kontrast basICColor sam podczas kalibracji ustawił.
Fotojax
18 września 2013, 19:55 - śr
Fotojax pisze:Proszę tylko powiedzieć, który z trybów zapisu profilu wybrać Linear Bradford, czy CAT02(from CIECAM02) w programie basICColor?
A co z tym ustawieniem?
Fotojax
18 września 2013, 20:02 - śr
Tom01 pisze:Jakie ma Pan światło, że ustawia 120 nitów? No i kontrast za duży. Dużo za duży. 400:1 będzie ok, ale trzeba uważać bo P221W lubi się robić zielony po przycięciu czerni.
Jeśli zmierzę manualnie światło to wychodzi L=112cd/m2
Przy pomiarze Black luminance wychodzi 0,1cd/m2, więc kontrast musi wyjść 1120.
18 września 2013, 21:04 - śr
Typ profilu wszystko domyślnie. Jasności nie ma co mierzyć, tylko porównać kartkę na monitorze z papierową. Monitor nie może być jaśniejszy. Co to znaczy że kontrast "musi"? Nic nie musi. Ma być tyle ile się ustawi.
Fotojax
18 września 2013, 21:11 - śr
A jak by się Pan odniósł do tego:
http://www.youtube.com/watch?v=qroE7-wYz44
18 września 2013, 21:16 - śr
Przestałem oglądać po zobaczeniu kalibratora i monitora.
EDIT1: No dobra obejrzałem jeszcze trochę. Brednie na bredniach, poganiane bzdurami. Już na samym początku prezenter popisał się stwierdzeniem, że X-Rite nie popisał się w I1 Profilerze i Mach 3 był lepszy bo miał kilka typów kalibracji. Szkoda czasu, naprawdę. Człowiek nie ma zielonego pojęcia o czym mówi.
EDIT2: Profil tablicowy i bardziej naturalne kolory... rany Boskie, czy mu nikt nie powiedział żeby usunął ten "poradnik"?
EDIT3: "Ja akurat zwiększyłem kontrast do maksimum bo tak program poprosił". Nie, nie... to nie na moje nerwy... :)
Fotojax
18 września 2013, 21:26 - śr
Profil :
http://img10.imageshack.us/img10/5576/9owl.png
Tylko, że przy takim kontraście monitor nie zgrywa się np. z tym sposobem ;D
http://as.elte-s.com/patrz/kalibrator.htm
Zarejestrowani użytkownicy: Google [Bot], Orcio
