NEC MultiSync PA242W
Re: NEC MultiSync PA242W
14 września 2013, 12:41 - sob
Jest taka możliwość, ale tylko metodami technicznymi, niedostępnymi dla normalnych śmiertelników. Jako, że jest trend aby implementować kalibrację sprzętową, choć w różnym zakresie, następcy SX-ów mają już to odblokowane.
Mathis
14 września 2013, 13:16 - sob
Czornyj - dzięki za informację.
A czy ja w domowych warunkach, za pomocą i1 Display Pro będę mógł PA272 skalibrować sprzętowo? Jak już mam wydać 6k na monitor to chcę najlepszy w tej cenie.
Patrząc po parametrach wydaje się, że PA272 bedzie lepszy od CX270.
Od czerni będę miał PVA w Lenovo - pod filmy, gdy pracuję i tak mam bardzo jasno w pokoju więc czerń w PA272 powinna i tak być bardzo dobra.
14 września 2013, 13:32 - sob
Czerń PA272W na pewno będzie lepsza od CX270, którego minimalna jaskrawość wynosi 80cd/m^2. Z kalibracją sprzętową nie powinno być problemu.
CX270 to odgrzewany kotlet, po udanym CX240 ten monitor srodze mnie rozczarował.
14 września 2013, 13:45 - sob
Mathis pisze:A czy ja w domowych warunkach, za pomocą i1 Display Pro będę mógł PA272 skalibrować sprzętowo?
Przecież kilka postów wcześniej jest szczegółowa informacja.
14 września 2013, 16:00 - sob
Mz. jak chcesz:
27", to NEC PA272W
24", to NEC PA242W lub EIZO CX240
Mathis
14 września 2013, 16:36 - sob
max pisze:Mz. jak chcesz:
27", to NEC PA272W
Więc czekam na dostępność PA272W :) Bo z 22" na 24" zyskam kolory itp. a 27" to będzie dopiero komfort pracy.
17 września 2013, 19:38 - wt
Mathis pisze: A czy ja w domowych warunkach, za pomocą i1 Display Pro będę mógł PA272 skalibrować sprzętowo?
1] Owszem, ale będą też dostępne brandowane wersje i1Display Pro (robione pod NEC'a) - większa dokładność pomiaru, brak kompatybilności z i1Profiler.
2] Na PA272W trzeba jeszcze poczekać..
3] ..a już jutro w Krakowie dostępny będzie PA242W! Niebawem także Prezentacja + mini warsztaty z zarządzania kolorem 8-)
Mathis
17 września 2013, 20:42 - wt
Ale i1 Display Pro już mam, więc sprzedawać go i kupować coś co będzie tylko brandowane pod NEC... nie czuje takiej potrzeby.
17 września 2013, 21:50 - wt
Bo to będzie produkt "opcjonalny". Niewykluczone, że do niektórych modeli będzie okazjonalnie dodawany gratis.
Chodzi o to, że będzie miał lepsze rezultaty z nowymi monitorami oraz przy współpracy z MultiProfiler'em, BasicColor 5xx oraz Agryll.
Filip
17 września 2013, 21:53 - wt
Multiprofiler nie działa z żadnym czujnikiem.
17 września 2013, 22:31 - wt
Racja! Wieczorne zmęczenie :mrgreen:
NEC SpectraSensor Pro OEM / i1 Display Pro OEM – OEM czyli i1 Display Pro, kompatybilny z oprogramowaniem SpectraView Profiler 5.x, basICColor display 5, Argyll (dispcalGUI)
20 września 2013, 18:24 - pt
http://www.necdisplay.com/p/desktop-monitors/pa302w
PWM Frequency:
P232W: 180Hz
P242W: 8.736kHz
PA242W: 20kHz
PA272W: ??kHz
PA302W: 49kHz
w każdym coś innego ;)
20 września 2013, 19:06 - pt
Hmmmm.. ciekawa "przypadłość". Nie wydaję się, żeby była zależność od rozmiaru. Trzeba by mieć zapewne wiedzę inżynieryjną z fazy projektowania produktu, z czego wynikją takie wartości..
20 września 2013, 19:55 - pt
NocnyJastrzab pisze:Hmmmm.. ciekawa "przypadłość".
:) Podałem to tylko jako ciekawostkę. Nie sądzę, aby miało to jakiekolwiek praktyczne znaczenie. Po za 180Hz oczywiście.
plevka
10 października 2013, 09:13 - czw
Wojciech Kosek pisze:
Filip pisze:A kiedy PA272W?
PA272W - początek października
PA302 - połowa listopada
SV242 - koniec września
SVRef242 - koniec września
SV272 - koniec października
SVRef272 - koniec października
SVRef302 - połowa grudnia
Wszystkie daty premier mogą nastąpić szybciej, to jest maksymalna data.
Że tak zmienię zapytanie o model pokrewny... Czy już wiadomo coś na temat dostępności PA272W?
Muszę kupić monitorek i tak czekam, czekam..., a czekam od wakacji :)
Marek Plewczyński
10 października 2013, 10:01 - czw
plevka pisze:...Czy już wiadomo coś na temat dostępności PA272W? ...
I ceny?...
Wojciech Kosek
Specjalista NEC
10 października 2013, 12:46 - czw
I ceny?...
Delikatne przesunięcie PA272W pierwsze sztuki dostępne będą pod koniec miesiąca.
Wojciech Kosek
12 października 2013, 15:51 - sob
prad.de przetestował tego NECa. Test za darmo będzie dostępny na gwiazdkę...
http://www.prad.de/new/monitore/test/20 ... c=1&id=745
Dla niecierpliwych dostępny "na już" za 2,5€.
Mathis
12 października 2013, 16:48 - sob
A ktoś z naszych nie przetestował go jeszcze?
12 października 2013, 17:05 - sob
Mathis pisze:A ktoś z naszych nie przetestował go jeszcze?
Czekamy na sampla
