27 cali do zdjęć za ok. 3,5-5 tys. zł
- mat
Witam wszystkich,
stoję przed zupełnie niespiesznym zakupem czegoś większego, niż 17-calowy PVA EIZO L568, na którym do tej pory pracowałem. Prawie już byłem zdecydowany na SX2462, ale jak wiadomo apetyt rośnie w miarę jedzenia i stwierdziłem, że monitor powinien mieć jednak przekątną 27 cali.
Monitor ma w 80 proc. służyć do przeglądania, wywoływania i ew. przygotowywania zdjęć z RAWów (trochę zdjęć sprzedaję, trochę odbijam, staram się z nimi pracować w oświetlonym pomieszczeniu, ale zdarza się i wieczorem), w pozostałym czasie do wieczornego przeglądania sieci i ewentualnie pisania.
Dopuszczam jedynie NEC i EIZO, ze wskazaniem na tę drugą firmę. Mam zamiar usługowo zlecać kalibrację monitora raz na jakiś czas. Ze względu na schodzenie z jasnością i niewypalanie się świetlówek, wolałbym chyba, gdyby monitor był na LEDach (jak CX240). Chciałbym również, żeby monitor dopuszczał kalibrację sprzętową. W związku z tym, iż nie spieszy mi się z zakupem (a ceny spadają), biorę pod uwagę również nowe modele NEC, których jeszcze nie ma na rynku.
Doradzicie mi?
Doradzicie mi?
- Czornyj
Re: 27 cali do zdjęć za ok. 3,5-5 tys. zł
Jeśli nie ma pośpiechu, rekomendowałbym NECzka PA272W.
EIZO CX270 jest na CCFL, schodzi jedynie do 80cd/m^2 i wykracza poza budżet (szczególnie jeśli ma posiadać możliwość pełnej kalibracji sprzętowej)
- mat
Dzięki Czornyj za odpowiedź, nie ukrywam że bardzo liczyłem na Wasz głos.
Czy znana jest przybliżona cena PA272W? Z tego co słyszałem, to jego premiera ma być w październiku?
- Czornyj
Cena powinna być zbliżona do poprzednika (PA271W), tj. ok. 5kpln.
- mat
Czornyj,
wybacz lamerskie pytanie, ale możesz mi powiedzieć, czy Twój post: http://mva.pl/viewtopic.php?f=34&t=1049#p9285 oznacza podziw możliwości kalibracji tych monitorów NECa, czy wręcz przeciwnie?
Jeśli tak, czy można na chwilę obecną odpowiedzieć, czym najlepiej będzie kalibrować PA272W i czy można to robić samemu?
Dzięki.
Dzięki.
- Czornyj
Mój post wyraża zaskoczenie, to oprogramowanie pozwala skutecznie i precyzyjnie skalibrować sprzętowo b. niedrogi monitor serii EA, jest darmowe i ogólnodostępne - rzecz bezprecedensowa, wcześniej ta przyjemność kosztowała dość słono i była możliwa w monitorach wyższych serii.
PA272W najlepiej będzie kalibrować sensorem i1Display Pro, sądzę, że nie powinno być większym problemem by zrobić to we własnym zakresie. W razie czego służę pomocą w tej materii - mogę poustawiać co trzeba na komputerze użyszkodnika przy użyciu TeamViewera
- mat
Serdeczne dzięki za pomoc. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko poczekać na PA272W i na jego pierwsze testy. Liczę na Was
- mat
Właśnie czekam z tą nadzieją, mimo, że do tej pory byłem wyznawcą EIZO...
- okupant
Dołączę się może
Również czekam na PA272W, aczkolwiek kusi mnie trzydziestka. Tylko jaką cenę z niego zaśpiewają?? Zakup online w UK tylko. Poprzednika (PA301W)najtaniej znalazłem za 1672 funtow z przesyłką (http://www.ebuyer.com/271033-nec-multis ... r-60002926). Ech, a może nie potrzeba mi takiego wielkiego i takiego dobrego monitora
Obiecalem sobie prawie 2 lata temu, że jak dostanę awans, to sobie sprawię wymarzony monitor... i tak kupuje juz od dwóch lat
Żonie powiedziałem, że max to 1000 funtów, więc nie wiem czy ten PA302W przejdzie.
Ostatnio zmieniony 30 października 2013, 21:06 - śr przez okupant, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mathis
Jeżeli Cię stać - bierz 30", teraz to sporo, ale za 5 lat będzie już OK lub nawet średnio...
Czornyj zaraz Cię przekona, że monitor poniżej 30" to okno, wszystko poniżej to jakieś judaszeokupant pisze:Dołączę się może
Również czekam na PA272W, aczkolwiek kusi mnie trzydziestka. Tylko jaką cenę z niego zaśpiewają?? Zakup online w UK tylko. Poprzednika (PA301W)najtaniej znalazłem za 1672 funtow z przesyłką (http://www.ebuyer.com). Ech, a może nie potrzeba mi takiego wielkiego i takiego dobrego monitora
- okupant
Mathis, zgadzam się z Tobą. Zakup monitora to z reguły zakup na wiele lat.
Różnica wizualna między 30" a 27" jest powalająca. Znacznie większa niż między 19" a 24"! Cały trick polega na wysokości, bo to przez pryzmat wysokości widzimy wielkość. Jeśli wyraźnie przyrasta wysokość, to monitor jest większy. Jeśli tylko się poszerza, to nie bardzo.
Kup 30, a żonie powiedz, że to 27. Może nie zmierzyokupant pisze: Żonie powiedziałem, że max to 1000 funtów, więc nie wiem czy ten PA302W przejdzie.
- Czornyj
Od dobrej 30-tki lepsze są tylko dwie lub trzy trzydziestki:
U nas wciąż jeszcze ciężko o "takie standardy".. Ale jest postęp
A PA272W już dostępny, ilość ograniczona! Cena ok. 5400-5500 br (w dobrych sklepach!)
- okupant
PA301W za 1620 funtow z przesylka - troszke taniej
http://www.parkcameras.com/19035/NEC-Mu ... tAodhCgAtg
Mogę załatwić taniej w Polsce! Jak ktoś chętny to proszę dać znać
- okupant
Po przeliczeniu na funty wychodzi ok 38 funtow taniej. Niewielka roznica, biorac pod uwage, ze musze go przywiezc tutaj...
Czekam na PA302W i wtedy zobacze
BTW, dlaczego na stronie NECa nie ma 272 ani 302 jeszcze w ofercie
