Monitor do domu, przyjazdny dla oczu.
mwojcik
17 listopada 2013, 13:05 - ndz
Chciałbym prosić o pomoc w wyborze monitora. Monitor używany do pracy w domu, okazjonalnie do grania. Do tej pory używałem Dell 2209wa i byłe zadowolony, niestety padł, wymieniłem go na Della U2312hm ale nie byłem w stanie na nim pracować, monitor po krótkim okresie powodował ból oczu i głowy. Ze względu na prace zdarza mi się pracować na bardzo różnych ekranach w laptopach i U2312 jest pierwszym ekranem który spowodował u mnie takie problemy.
Po przejrzeniu forum chciałbym się zapytać czy prócz Eizo EV2336WF, jest jakiś monitor na który warto zwrócić uwagę?
Re: Monitor do domu, przyjazdny dla oczu.
17 listopada 2013, 16:54 - ndz
mwojcik pisze:...wymieniłem go na Della U2312hm ale nie byłem w stanie na nim pracować, monitor po krótkim okresie powodował ból oczu i głowy...
http://www.prad.de/new/monitore/test/20 ... 312hm.html
Ten monitor ma "pełne wyposażenie" w zakresie szkodliwości:
- podświetlenie W-LED, z niebieską diodą dającą niebieski pik. Mz. lepsze jest podświetlenie GB-r LED, z większą składową czerwoną.
- za wysoką jasność minimalną, wynoszącą ok. 110cd/m2: http://www.prad.de/new/monitore/test/20 ... eil12.html. Monitor powinien schodzić co najmniej do 50-60cd/m2.
- jeśli nie masz rev. A06, to występuje migotanie od PWM. Najlepiej wybrać monitor PWM free, czyli nie migający.
EIZO EV2336 http://www.prad.de/new/monitore/test/20 ... fs-bk.html:
- podświetlenie W-LED jw.
+ lepsza regulacja jasności, praktycznie od 0: http://www.prad.de/new/monitore/test/20 ... teil4.html
+- niestety również migocze poniżej 20% jasności: http://www.prad.de/new/monitore/test/20 ... teil6.html. Powyżej 20% jasności nie migocze. Niestety może być wtedy odrobinę za jasny. Zapal mocną lampkę oświetlającą tło za monitorem i przestrzeń wokół, aby wyeliminować tą przypadłość i ustaw jasność >20%.
Podsumowując: w tym modelu ponad połowę wad (tą ważniejszą) wyeliminowano, ale mniejsza połowa została. Jeśli owa mniejsza część Ci nie przeszkadza, to go bierz...
PS. Jeśli masz ochotę, możesz przebrnąć przez wątek: http://mva.pl/viewtopic.php?f=6&t=1058
mwojcik
18 listopada 2013, 13:21 - pn
Czy jesteście w stanie polecić jakiś monitor nie W-LED który się sprawdzi do użycia w domu? Chociaż zapewne moje problemy powoduje PWM a nie podświetlanie W-LED, ponieważ do tej pory żaden ekran w laptopie nie spowodował takiego efektu. A nie przypuszczam żeby w laptopach było stosowane podświetlanie RGB LED.
plevka
18 listopada 2013, 13:26 - pn
Ja mam w laptopie RGB-LED na matrycy IPS i jest to HP 8760W Dream Color. Niestety jest tam PWM i przy jasności ok. 100-120 cd/m2 jest męczarnia własnie ze względu na PWM. Nie wiem jaka częstotliwość (na pewno niska), ale potrafi zmęczyć człowieka przy mniejszej jasności. Kiedyś zależało mi na dobrej jakości wyświetlaczu mobilnym, aby móc popracować trochę na lapie, ale wyleczyłem się z tego. Szkoda, że po wtopieniu kasy, bo tani nie był.
Marek Plewczyński
gorky
18 listopada 2013, 13:33 - pn
mwojcik pisze:Czy jesteście w stanie polecić jakiś monitor nie W-LED który się sprawdzi do użycia w domu? Chociaż zapewne moje problemy powoduje PWM a nie podświetlanie W-LED, ponieważ do tej pory żaden ekran w laptopie nie spowodował takiego efektu. A nie przypuszczam żeby w laptopach było stosowane podświetlanie RGB LED.
Osobiście uważam że nie ma co przesadzać z tym PWM i W-LED - akurat 2312HM to kiepski monitor, ale w jakimkolwiek monitorze przyzwoitej klasy powinno być OK, choćby NEC EA244WMi. Laptopowe wyświetlacze to inna para kaloszy z racji obsesji producentów na punkcie oszczędzania energii...
W porównaniu do wyżej wspomnianego Eizo zyskujesz większą rozdzieczość w pionie - do pracy dużo lepiej, do gier trochę gorzej.
18 listopada 2013, 14:21 - pn
Teoretycznie wszystkie warunki spełnia DELL U2413, w trybie sRGB.
* BG-r LED, widmo: http://www.prad.de/new/monitore/test/20 ... teil4.html
* bez PWM (konkretnie bardzo wysoka częstotliwość 8.800Hz): http://www.prad.de/new/monitore/test/20 ... eil14.html
* bardzo dobra regulacja jasności od 30cd/m2: http://www.prad.de/new/monitore/test/20 ... teil7.html
http://www.prad.de/new/monitore/test/20 ... u2413.html
Te same testy wykonane przez kogoś innego:
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2413.htm
... i opinie naszych: http://www.skapiec.pl/site/cat/12/comp/ ... omentarze/
Tyle teoria. W praktyce go nie widziałem, więc polecić nie mogę...
mwojcik
18 listopada 2013, 17:06 - pn
W-LED nie stanowi raczej u mnie problemu, tak jak sprawdziłem ekran laptopa przy którym spędzam najwięcej czasu to właśnie W-LED. Przypuszczam że problem stanowi albo PWM, albo to że ten monitor Della jest bardzo kiepski. Pozostaje znaleźć coś PWM free.
Póki co chyba pozostaje Eizo EV2336WF z jasnością na minimum 20%, chyba że jest jakaś alternatywa w zbliżonej cenie? NEC odpada ze względu na PWM, a do Della zniechęcił mnie U2312, który bywa dość mocno zachwalany na innych forach.
18 listopada 2013, 18:33 - pn
mwojcik pisze:W-LED nie stanowi raczej u mnie problemu... Przypuszczam że problem stanowi albo PWM...
Proponuję jeszcze wykonać następujący test w celu wyeliminowania ostatniej (z trzech wskazywanych przeze mnie) przyczyny.
Zapal wszystkie możliwe lampy w pokoju. Zmniejsz jasność podświetlenia na minimum, a następnie regulatorem kontrastu dalej obniż jasność bieli tak, aby jasność białego ekranu odpowiadała jasności białej kartki położonej na biurku, oświetlonej światłem ogólnym (nie skupionym od lampki biurowej). Sprawdź czy coś pomogło.
Jeśli nie to PWM lub W-LED lub PWM+W-LED.
18 listopada 2013, 20:56 - pn
mwojcik pisze:Pozostaje znaleźć coś PWM free.
PWM nie jest żadnym problemem, pod warunkiem, że regulacja jest zrobiona z głową. Niestety rynek jest zawalany rozwiązaniami przypadkowymi i ludzie zaczęli zauważać miganie wynikające ze zbyt dużego stosunku sygnał/zero.
mwojcik pisze:Póki co chyba pozostaje Eizo EV2336WF z jasnością na minimum 20%
Testowałem monitory z tej serii wiele razy i nie migoczą nawet przy 0,2 nita, czyli regulatorze na zero.
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot]
Liczba postów: 70005
Liczba tematów: 4219
