EIZO EV2436W i problem z rozdzielczością na MacBooku PRO
Ja-Bo
14 stycznia 2014, 16:29 - wt
Dzisiaj dostałem monitor - EV2436W. Tymczasowo podłączyłem go przez adapter VGA Apple (producent podaje, że ma obsługiwać 1920x1200). Tymczasem najwyższa rozdzielczość jaką mogę ustawić jest 1680 x 1050. Czy ktoś ma może jakiś pomysł jak to rozwiązać? Czy w grę wchodzi tylko wymiana kabla?
Chciałbym kupić jakiś lepszy, np. Eizo, ale ten jest bardzo drogi, stąd na razie chciałem używać na VGA, jednak przy tej rozdzielczości obraz mam gorszy niż na starym Samsungu za 200 zł!
Re: EIZO EV2436W i problem z rozdzielczością na MacBooku PRO
14 stycznia 2014, 16:35 - wt
Potrzebny Panu taki kabel: https://monitory.mastiff.pl/promocje/kab ... pm200.html Nic innego Pan nie zrobi.
Ja-Bo
14 stycznia 2014, 16:37 - wt
Wiem, właśnie na niego zbieram.
Nie jestem w stanie w żaden sposób doraźnie osiągnąć 1920 x 1200 na VGA?
14 stycznia 2014, 16:52 - wt
Ja-Bo pisze:Nie jestem w stanie w żaden sposób doraźnie osiągnąć 1920 x 1200 na VGA?
Przyznam szczerze, że nie przyszedł mi do głowy tak absurdalny pomysł żeby osiągać rozdzielczości tego typu na interfejsie analogowym. Nawet jeśli by się dało, to ostrość obrazu będzie taka, że może Pan już odkładać do skarbonki na okulistę. ;)
Ja-Bo
14 stycznia 2014, 16:57 - wt
Czyli ten kabel będzie lekiem na całe zło? :)
Na 100% osiągnę 1920x1200 i obraz taki jak powinien być? Bo 220 zł to jednak dużo pieniędzy :)
14 stycznia 2014, 17:10 - wt
A czemu na miły buk nie użyjesz przejściówki mDP na DVI i normalnego kabla DVI będącego w zestawie z monitorem?
14 stycznia 2014, 17:13 - wt
Czornyj pisze:A czemu na miły buk nie użyjesz przejściówki mDP na DVI
Może nie ma w zestawie? A Apple chce za taką duperelę tyle co EIZO za porządny cały kabel. Poza tym wielka, ciężka podwójna wtyczka DVI powoduje naprężenia mechaniczne w malutkim złączu miniDP. Skutki przy niezbyt ostrożnym użytkowaniu, powyłamywane gniazda po pół roku.
Ja-Bo
14 stycznia 2014, 18:08 - wt
Czornyj pisze:A czemu na miły buk nie użyjesz przejściówki mDP na DVI i normalnego kabla DVI będącego w zestawie z monitorem?
Kolega już odpowiedział. Przejściówka kosztuje 129 zł i nie jest to super funkcjonalne.
Ale kupując ten kabel rozwiąże to mój problem na 100%? Komputer chyba obsługuje taką rozdzielczość?
14 stycznia 2014, 18:13 - wt
Ja-Bo pisze:Ale kupując ten kabel rozwiąże to mój problem na 100%? Komputer chyba obsługuje taką rozdzielczość?
Tak, kabel miniDP-DP załatwi problem. Komputer da bez problemu na tym wyjściu 2560x1600 i kabel to przeniesie.
Ja-Bo
16 stycznia 2014, 17:54 - czw
Kupiłem kabel, rozwiązało to problem. Trochę drogi, ale działa i jest zdecydowanie zgrabniejszy!
Liczba postów: 70412
