EIZO FS2333, EV2436 jak optymalnie ustawić ( brak kalibracji )
szatan
16 stycznia 2014, 08:53 - czw
Witam.
Mam od 2 dni ten monitor, i chciałbym go jak najlepiej " dostroić " aby obraz był jak najlepszy. Niestety w pudełku nie było kalibratora. Czy ktoś z Was może mi powiedzieć jak za pomocą OSD najlepiej dostroić monitor aby jak najlepiej odwzorowywał kolory? A może ktoś z Was dysponuje profilem po profesjonalnej kalibracji którym mógłby się podzielić? :)
Re: EIZO FS2333 - jak optymalnie ustawić ( brak kalibracji )
16 stycznia 2014, 09:04 - czw
Bez kalibracji nigdy dobrze Pan go nie ustawi. Prowizorycznie może Pan przełączyć tryb wyświetlenia na User, zmniejszyć jaskrawość do około 30% w domowym oświetleniu, tak aby jasność kartki w Wordzie nie była większa od zwykłej kartki ksero na stole, zmniejszyć niego wagę kanału zielonego, o ok 5-7% i podłożyć profil producenta lub z załącznika. Proszę się nie spodziewać cudów, to będzie tylko bardzo zgrubna regulacja.
FS2333_6500K_80.icm.zip
(11.3 KiB) Pobrany 241 razy
szatan
16 stycznia 2014, 09:10 - czw
Dziękuje za odpowiedź :) Pozostaje mi zatem chyba cieszyć się z tego co mam :)
Ja-Bo
16 stycznia 2014, 17:53 - czw
Czy to samo tyczy się EV2436W? Czy jego zgrubna regulacja wymaga innych nastawów i profilu?
16 stycznia 2014, 17:56 - czw
Ja-Bo pisze:Czy to samo tyczy się EV2436W? Czy jego zgrubna regulacja wymaga innych nastawów i profilu?
Tak samo potrzebuje regulacji. Jaskrawość podobnie, mocno w dół, do max 30%. Regulatory najczęściej mi wychodzą R100, G96, B98. Profil typowy w załączniku.
EV2436W_6500K_80.icm.zip
(13.89 KiB) Pobrany 185 razy
Ja-Bo
16 stycznia 2014, 18:10 - czw
Te wszystkie eco "cośtam" powyłączane?
Czyli tak:
- Brightness: maks 30
- Contrast: 50 ?
- Temperature: ?
Gamma: ?
RGB jak wyżej.
16 stycznia 2014, 18:14 - czw
Kontrast fabrycznie, gamma też. Temperatura nie ma znaczenia, w sytuacji jeśli się ustawia ręcznie wagi RGB.
Ja-Bo
Re: EIZO FS2333, EV2436 jak optymalnie ustawić ( brak kalibr
A te wszystkie funkcje eco?
16 stycznia 2014, 19:32 - czw
Ja-Bo pisze:A te wszystkie funkcje eco?
Oczywiście OFF.
szatan
17 stycznia 2014, 08:16 - pt
Mam jeszcze takie małe 1 głupie pytanko. Jak zmniejszyć RGB? W opcjach monitora 2333 tego nie ma. Czy chodzi o zmianę w karcie graficznej?
EDIT.
Ok, znalazłem w OSD monitora :)
Ja-Bo
17 stycznia 2014, 13:36 - pt
Oczywiście OFF.
A czy da się jakoś "zapamiętać" te ustawienia RGB? Po odłączaniu prądu (wyłączenie listwy) i podłączeniu dalej mam 100, 100, 100.
17 stycznia 2014, 13:48 - pt
Monitor absolutnie nie powinien gubić ustawień po wyłączeniu i włączeniu. Nawet jeśli odłącza go Pan (nieprawidłowo) listwą w ogóle z prądu. Proszę skonsultować to z serwisem.
szatan
17 stycznia 2014, 14:49 - pt
Mam pytania odnośnie modelu 2333. Mianowicie ustawiłem go następująco.
Brightness: 35
R: 100
G: 96
B: 98
Contrast: nie zmieniałem ( 50 )
Advanced Settings:
Gamma: 2.2 ( taka jak była )
Contrast Enhancer: Off ( taki był ) i odnośnie tej funkcji mam pytanie. Czy zostawić OFF czy włączyć? Za co odpowiada ta opcja?
Proszę mi też powiedzieć jak ustawić opcje Saturation oraz Hue. Obecnie obie są na 0.
17 stycznia 2014, 15:08 - pt
Podałem tylko wielkości jakie trzeba zmienić. Reszta tak jak jest fabrycznie.
szatan
17 stycznia 2014, 23:46 - pt
Znalazłem taki oto artykuł http://www.flatpanelshd.com/review.php? ... 1352273669 I zastanawiam się czy nie ustawić tak monitora jak w tabelce po kalibracji. Co Pan o tym sądzi?
18 stycznia 2014, 00:01 - sob
Wolna wola, ale na pierwszy rzut oka widać, że jest źle. Nigdy nie rusza się wszystkich wag RGB na raz. Poza tym 65% jaskrawości to dużo za dużo.
Ja-Bo
20 stycznia 2014, 15:47 - pn
Tom01 pisze:Monitor absolutnie nie powinien gubić ustawień po wyłączeniu i włączeniu. Nawet jeśli odłącza go Pan (nieprawidłowo) listwą w ogóle z prądu. Proszę skonsultować to z serwisem.
Hmm...już drugi dzień trzyma. Nie wiem co jest grane. Jak następnym razem zgubi, to zadzwonię do serwisu. Może tak być, że jakaś "bateryjka" podtrzymująca ustawienia się naładowała przez kilka dni?
szatan
20 stycznia 2014, 21:51 - pn
Nie może, tam nie ma żadnej bateryjki.
Ja-Bo
21 stycznia 2014, 10:33 - wt
szatan pisze:Nie może, tam nie ma żadnej bateryjki.
No to nie wiem dlaczego, ale na razie kilka dni jest ok. W każdym razie jak następnym razem zgubi ustawienia to skontaktuję się z serwisem.
21 stycznia 2014, 10:40 - wt
Do poprawnego działania pamięci flash nie jest wymagane zasilanie. Podobnie jak na pamięci USB. W czasie zapisywania wymaga zasilania. Później "pamięta" już "bez prądu".
