Kalibracja programowa
19edo59
16 grudnia 2013, 19:52 - pn
Czy modyfikacja tablicy koloru karty graficznej podczas kalibracji programowej to proces nieodwracalny? Czy nie będzie potem problemu przy kalibracji sprzętowej? Posiadam NEC-a 2490WUXi2. Czy dużo stracę na jakości obrazu przy kalibracji programowej? Do tej pory używam profilu producenta.
Re: Kalibracja programowa
16 grudnia 2013, 22:25 - pn
19edo59 pisze:Czy modyfikacja tablicy koloru karty graficznej podczas kalibracji programowej to proces nieodwracalny?
Nie, do czasu kolejne kalibracji programowej.
Nie, to odrębny proces, podczas którego tworzy się zupełnie inny profil.
Chyba jednak lepiej zostać przy fabrycznym. Programowa kalibracja zawsze wprowadza degradację jakości. Szkoda "psuć" monitor, jak się jeszcze dobrze trzyma..
Ewentualnie proszę spróbować GammaCompMD QA + zewnętrzny czujnik (nawet pożyczony, jak jest opcja) = najprostsza i najtańsza kalibracja sprzętowa dla tego modelu.
19edo59
17 grudnia 2013, 16:21 - wt
Ile kosztuje i gdzie dostanę GammaCompMD QA ?
17 grudnia 2013, 16:50 - wt
19edo59
18 grudnia 2013, 21:26 - śr
Serdecznie dziękuję
19edo59
22 grudnia 2013, 22:34 - ndz
Czy przed instalacją GammaCompMD QA należy odinstalować oprogramowanie X-Rite ColorMunki Photo ? Czy można oprofilować tym programem drukarkę np. Canon iP6700D ?
22 grudnia 2013, 22:48 - ndz
Zależy jaką wersję oprogramowania ColorMunki Pan ma. Starsze przejmowały czujnik i inne oprogramowanie nie mogło z niego skorzystać. GammaCompMD służy tylko do nadzorowania i kalibracji monitorów.
22 grudnia 2013, 22:51 - ndz
GammaCompMD QA jest oprogramowaniem dedykowanym dla medycznych monitorów NEC oraz niektórych cywilnych wersji.
Profiluje tylko monitory i działa tylko pod Windowsem.
Na wszelki można odinstalować..
19edo59
23 grudnia 2013, 23:43 - pn
Mam wersję ColorMunki- 1.1.1 - Czy GammaCompMD QA będzie działać poprawnie ?
24 grudnia 2013, 00:58 - wt
Program raczej tak. Istotne czy nie będzie problemów ze sterownikiem czujnika. Jedyna metoda to zainstalować i próbować użyć..
19edo59
28 grudnia 2013, 16:53 - sob
Niestety po zainstalowaniu GammaCompMD QA i uruchomieniu wyskakuje- Calibration aborted with error.
19edo59
28 grudnia 2013, 17:15 - sob
Nie dodałem że nie odinstalowałem oprogramowania ColorMunki
28 grudnia 2013, 17:16 - sob
19edo59 pisze:nie odinstalowałem oprogramowania ColorMunki
Zatem wypadałoby...
19edo59
28 grudnia 2013, 23:10 - sob
Odinstalowałem i dalej to samo.
19edo59
29 grudnia 2013, 12:36 - ndz
A gdybym jednak przeprowadził kalibrację programową to do profilu producenta można wrócić ? Dopiero zaczynam poznawać tajniki zarządzania kolorem
29 grudnia 2013, 12:56 - ndz
Można, żaden problem.
Tomig
31 grudnia 2013, 07:44 - wt
Gamma comp ma pewne limity niestety pisany jest pod garstkę profesjonalnych kontrolerów grafiki i możliwe jest też źe brakuje na liście nowego softu 2490 ktory nie jest już produkowany niestety nie jestem pewien mimo pracy w żrodle;) musiałbym pogrzebać ale bardzo być może że został wycięty.
Tomasz Gut
19edo59
24 stycznia 2014, 18:02 - pt
Zdecydowałem się na zakup basICColor display 5 . Czy nie będzie problemu z kalibracją mojego NEC-a ?
24 stycznia 2014, 18:03 - pt
Sprzętowo nie będzie działać.
19edo59
24 stycznia 2014, 18:15 - pt
Pozostaje tylko SpectraView II ? Gdzie go dorwać ? Na złość Japończykom kupiłbym w każdy sposób .
