NEC EA244UHD - pierwszy NEC 4K
Re: NEC EA244UHD - pierwszy NEC 4K
25 marca 2014, 18:37 - wt
Wojciech Kosek pisze:Monitor będzie miał...
To pytanie, czego nie będzie miał? (względem PA)
25 marca 2014, 18:41 - wt
To akurat można łatwo wydedukować - nie będzie miał solidniejszej konstrukcji, wsparcia NEC Mutliprofilera, indywidualnej kalibracji.
Filip
gorky pisze:WOW, no to zapowiada się idealny monitor do domu dla ludzi którzy chcą mieć dużą powierzchnię roboczą i ekran porządnej klasy a nie potrzebują zaawansowanych funkcji graficznych.
Monitor będzie miał 10 bitowy panel AH-IPS (podświetlenie GB-r LED szerokogamutowe), 14 bitową korekcję krzywej gamma, układ DUC oraz możliwość sprzętowej kalibracji - to tak w ramach braku funkcji graficznych :)
Przy pomocy jakiego oprogramowania będzie realizowana sprzętowa kalibracja?
25 marca 2014, 18:58 - wt
Filip pisze:
Zanim odpowie Wojtek - wszystkie ostatnie EA dawały się kalibrować sprzętowo darmowym Gammacomp MD QA, bazującym na DNA profilera Spectraview II ze zmienionym UI. W efekcie w Spectraview II siłą rzeczy również pojawiało się "ciche wsparcie" dla monitorów tej serii, tj. teoretycznie SVII nie miał wsparcia dla EAsków, ale w praktyce kalibrował je bez zająknięcia.
25 marca 2014, 19:02 - wt
Wojciech Kosek pisze:Monitor będzie miał ...układ DUC...
Czornyj pisze:...nie będzie miał ...indywidualnej kalibracji...
To niby jakim cudem i skąd DUC będzie brał dane do wyrównywania. Mz. skoro jest DUC to samo przez się się rozumie, że monitor musi podlegać indywidualnym odczytom przez urządzenia mierzące odchyłki wyświetlania (na linii produkcyjnej)...
No chyba, że procedura wyrównująco-kalibrująca zostanie okrojona do maksimum, żeby zaoszczędzić na czasie produkcji jednego egzemplarza...
25 marca 2014, 19:37 - wt
DUC najprawdopodobniej będzie mieć indywidualnie wgraną mapę kalibracji, ale to akurat (jak sądzę) jest w miarę proste, szybkie i nie stanowi większego problemu na produkcji - wystarczy zrobić sweet focię ekranu przy pomocy CA-2500.
Indywidualna kalibracja to już większy problem, bo (jak sądzę) należy dokonać linearyzacji za pomocą CA-310 i profilowania za pomocą CS-2000, więc jest z tym znacznie więcej zabawy. Możliwe więc, że EA będą korygowane (jak sądzę) uśrednionymi wynikami pomiarów wykonywanymi np. co kilka-kilkadziesiąt sztuk w serii. Oczywiście moje domniemania są oparte w 100% na czystej spekulacji ;)
Liczba postów: 70412
