Wymuszanie odświeżania panelu
veloce
01 kwietnia 2014, 09:31 - wt
Takie mam pytanie czy Eizo EV2436W pozwala na wymuszanie wyższego odświeżania niż bazowe 60Hz w niskich rozdzielczościach?
W starym monitorze LCD mogłem podbijać częstotliwość odświeżania do 75Hz w rozdzielczościach 1024x768, 640x480, 800x600itd.
Czy jest to możliwe i czy nie zaszkodzi panelowi?
Re: Wymuszanie odświeżania panelu
01 kwietnia 2014, 13:07 - wt
A po co?
veloce
01 kwietnia 2014, 14:01 - wt
ma to swoje zastosowanie w grach, czy jest to możliwe na tym monitorze? Windows powinien pozwalać na to w ustawieniach monitora przy włączonej odpowiednio niskiej rozdzielczości np. VGA, alternatywnie służą do tego freeware: CRU, POWERSTRIP.
01 kwietnia 2014, 14:24 - wt
Nie, to nie jest możliwe. LCD działa inaczej niż CRT i nie można wymusić innej częstotliwości niż jest fabrycznie.
01 kwietnia 2014, 14:36 - wt
Tom01 pisze:Nie, to nie jest możliwe. LCD działa inaczej niż CRT i nie można wymusić innej częstotliwości niż jest fabrycznie.
Na analogowym połączeniu via D-Sub chyba można przełączyć na 75 Hz. Pytanie tylko, czy to dobre dla monitora.
60 kl./s w grach to wystarczająca płynność.
01 kwietnia 2014, 14:37 - wt
To tylko "przyjmowanie" innego sygnału. Na ekranie jest tyle ile było.
veloce
01 kwietnia 2014, 14:40 - wt
To dziwne bo na moim starym beznadziejnym ekranie (LG W2252TQ) zdaje się że tak można robić. Sprawdzam w OSD wyświetla mi info że mam 75hz a nie 60hz (jak przed zmianą ustawień, którą dokonuje ww. programami lub na pulpicie).
Zamieszczam linka do instrukcji http://www.lg.com/us/support-product/lg-W2252TQ-TF# gdzie się moje słowa potwierdzają, monitor domyślnie działa 60hz ale w niższych rozdzielczościach można mu wkręcić 75hz.
01 kwietnia 2014, 14:49 - wt
To jest tylko sygnalizacja jaki jest sygnał, a nie to co na ekranie. Sprawdzone. Mam przyrząd, rodzaj częstotliwościomierza optycznego, używany w modelarstwie do pomiarów obrotów śmigieł. Proste i skuteczne. Sprawdzałem co się dzieje z różnymi LCD przy zmianach częstotliwości i dzieje się dokładnie nic.
raptor88
02 kwietnia 2014, 13:13 - śr
A da się zrobić w drugą stronę? Tzn. ustawić mniejsze odświeżania, wartości filmowe np. 23.976; 25; 59.94.
