Monitor do gier FPS do 2200 zł
Re: Monitor do gier FPS do 2200 zł
03 kwietnia 2014, 09:54 - czw
Moi chłopcy tłuką na takim w BattleField i podobne i sobie chwalą.
conradc
03 kwietnia 2014, 11:48 - czw
wie Pan dzieci jak to dzieci im wszystko pasuje i pewnych wad mogą nie zauważać :) bardzie mi zależy na Pana opinii:)
03 kwietnia 2014, 11:58 - czw
Nie takie to już dzieci. Większe to już ode mnie. Z tego co ja widzę swoimi oczami, nie ma się czego czepiać. Nie jest to super idealnie perfekcyjnie płynny obraz jak na FG2421, o którym rozmawialiśmy, ale grać się da całkiem komfortowo. Na FS2331 i monitorach o podobnej specyfice, przy bardzo szybkim ruchu wyraźnie ucieka ostrość. Różnica jest duża, widoczna nawet przez laika.
conradc
03 kwietnia 2014, 12:05 - czw
rozumiem że EV nie jest podobnej specyfikacji co FS 2331?
03 kwietnia 2014, 12:27 - czw
EV ma inną elektronikę, panel, obudowę, zasilacz, podstawkę.
conradc
04 kwietnia 2014, 08:44 - pt
a EV lepiej sprawdzi się od EA244WMi? bo teoretycznie też nie ma dopalacza
04 kwietnia 2014, 09:24 - pt
Z całą pewnością. Jeśli nie z powodu czasów to wielu innych parametrów obrazu.
sarade
04 kwietnia 2014, 10:08 - pt
Z tego co ja przeglądałem internet to jest jeden dobry monitor do grania w rozdzielczości 2560 x 1440 a mianowicie HP ZR2740w v2 czyli ten z miej agresywną powłoką (wersja produkowana od połowy ubiegłego roku też jest v2).
Z tego co piszą to matryca H-IPS, 8+2 bit, 4ms, brak PWM, w-led
conradc
04 kwietnia 2014, 10:22 - pt
no może ten hp fajny ale już troszkę przekracza założony budżet a ja nie chcę już więcej dokładać
conradc
04 kwietnia 2014, 16:24 - pt
Panie Tomaszu a czy fs 2333 ma lepszy dopalacz niż 2331?
04 kwietnia 2014, 16:27 - pt
Oj, zdecydowanie. Zero porównania.
conradc
04 kwietnia 2014, 16:32 - pt
a jak z ogólnymi zastosowaniami jeśliby porównać fs 2333 do 2331?
04 kwietnia 2014, 18:08 - pt
FS2333 to nowsza konstrukcja, pod wszystkimi względami. FS2331 ma za to lepszą czerń, ale to jest oczywiste przy monitorach PVA.
conradc
06 kwietnia 2014, 01:38 - ndz
a macie jakieś zdanie na temat Asus PA248Q
Panie Tomku a jak kontrast w fs 2331 bo sporo użytkowników narzeka że kiepski ten kontrast
06 kwietnia 2014, 08:19 - ndz
conradc pisze:a macie jakieś zdanie na temat Asus PA248Q
Tak i raczej niepochlebne. Starszy model, ale to jest to samo:
http://mva.pl/viewtopic.php?f=26&t=336
conradc pisze:Panie Tomku a jak kontrast w fs 2331 bo sporo użytkowników narzeka że kiepski ten kontrast
FS2331 Pan przecież ma. Czegoś brakuje kontrastowi?
conradc
06 kwietnia 2014, 09:42 - ndz
Mały błąd... chodziło oczywiście o kontrast w FS2333
06 kwietnia 2014, 10:59 - ndz
Na panelach typu IPS jest rzecz jasna niższy niż na PVA. Jeśli chce Pan wysoki kontrast, rekordowy jest w FG2421. Prawie 5000:1. Prawdziwy, nie marketingowy ani "dynamiczny". To jest rekord świata na LCD.
conradc
14 grudnia 2014, 10:15 - ndz
Witam
Odświeżę trochę temat :)
Panie Tomku według Pana który monitor będzie lepszy do tych fps Eizo FG2421 czy ten nowy Foris FS2434 ewentualnie z większych to nec Ea274WMI czy Eizo EV2736W ?
14 grudnia 2014, 12:07 - ndz
FG2421 to bardzo nietypowa konstrukcja, silnie specjalizowana. Do gier nie ma nic lepszego.
conradc
14 grudnia 2014, 13:04 - ndz
ok rozumiem ale teraz jeszcze jedno pytanie bo fg2421 ma 120hz czyli karta misiu wygenerować 120 klatek a jeśli nie będzie w stanie tyle wygenerować to czy będą się pojawiać jakieś problemy podczas grania? I drugie pytanie czy któryś z wymienionych wyżej monitorów nie będzie bardziej uniwersalny będzie iż foris bo czasem też jakiś film się obejrzy na pc:)
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Orcio, Semrush [Bot], Sponsi
Liczba postów: 70217
Liczba tematów: 4235
