NEC MultiSync PA272W - problem z OFF i Standby
plevka
29 kwietnia 2014, 12:17 - wt
Hejka :)
Czy w PA272 da się tak ustawić monitor, aby nie wyłączał się po jakimś czasie przechodząc ze stanu czuwania?
Otóż problem (może bardziej lenistwo?) jest taki, że jak przechodzę w komputerze w stan uśpienia, to monitor także (kontrolka świeci się na pomarańczowo). Ale po pewnym czasie (nie mierzyłem jakim - myślę, że ok. 1-2h) monitor przechodzi ze stanu uśpienia / gotowości w stan wyłączenia (dioda gaśnie). Tak więc gdy wybudzam komputer, muszę włączyć monitor fizycznie wciskając przycisk power.
Przekopałem różne ustawienia w nec-u (OFF MODE) i dalej tak samo. Znalazłem opcje, które powodują np. że monitor wogóle się nie wyłącza gdy komputer jest uśpiony, ale to mnie z przyczyn oczywistych nie interesuje.
Czy ktoś wie co w menu trzeba włączyć/wyłączyć? Monitor podłączony do laptopa (HP) poprzez stację dokującą i kabel mDP>DP.
W studiu mam EIZO CG241W i nie mam z tym problemu (monitor cały czas potrafi być w stanie czuwania), więc myślę, że NEC także może nie wyłączać się zupełnie po jakimś czasie będąc w stanie gotowości/uśpienia - mam rację? :)
Marek Plewczyński
Re: NEC MultiSync PA272W
29 kwietnia 2014, 13:24 - wt
Off timer na off?
plevka
29 kwietnia 2014, 16:58 - wt
No właśnie jak dam na OFF to monitor bez fizycznej ingerencji w guzik nie wyłącza się. A jak jest ustawione na STD czy ADV to po jakimś czasie od utraty sygnału (nie wiem dokładnie jakim) monitor się wyłącza zamiast być w stanie gotowości.
A ja chcę, aby (podobnie jak Eizo i inne monitory w firmie które potrafią być w stanie gotowości całe lata) aby monitor działał w sposób taki, że jak dam komputer w stan uśpienia lub go wyłączę, to monitor ma przejść w stan gotowości (lub czuwania - jak kto woli) a nie być w gotowości przez jakiś krótki czas, po czym się wyłączać. Później, jak uruchamiam komputer lub wybudzam, to muszę NEC-a załączyć poprzez fizyczne wciśnięcie przycisku power na przednim panelu.
Jak pisałem, nie jest to uciążliwe, ale drażni mnie (leń jestem) i muszę palcować sobie obudowę :)
Czy tak też jest u Was?
Marek Plewczyński
29 kwietnia 2014, 18:04 - wt
Tak. I też nie chciało mi się kombinować...
maxtv
30 kwietnia 2014, 09:09 - śr
U mnie tez tak było po zakupie, ale coś wyłączyłem i działa jak powinno. Jak wrócę do domu to sprawdzę dokładnie gdzie to było i napiszę.
MTX
plevka
30 kwietnia 2014, 09:13 - śr
W takim razie czekam od Ciebie na informacje w tym względzie.
Dzięki :)
Marek Plewczyński
Re: NEC MultiSync PA272W - problem z OFF i Standby
30 kwietnia 2014, 11:31 - śr
Off timer nie da się dać na STD czy ADV, bo to nie off timer tylko off mode. Sprawdź co masz ustawione w off timerze, off mode ma być na standard
plevka
30 kwietnia 2014, 16:24 - śr
OFF TIMER jest na OFF
OFF MODE na STANDARD
Marek Plewczyński
30 kwietnia 2014, 16:27 - śr
Dziwne - u mnie na tym ustawieniu zostaje w stand by... Poszperam w manualu.
30 kwietnia 2014, 21:59 - śr
A może trzeba wejść do menu zaawansowanego, karta Tag6, POWER SAVE TIMER, i przełączyć na OFF :?:
plevka
01 maja 2014, 07:58 - czw
O tym samym chciałem napisać logując się na forum i patrzę, a kolega dał też ten przepis na rozwiązanie :)
Dziś rano wszedłem w rozszerzone menu, przegrzebałem ustawienia i znalazłem tą opcję. Dałem na OFF - zobaczymy.
Dzięki serdeczne za pomoc :)
Marek Plewczyński
