Małe ulepszanie
xtr
Małe ulepszanie
10 maja 2014, 22:38 - sob
Jestem tu nowy, czytam sobie trochę ale już mi się zaczyna wszystko mieszać także moze wprost spróbuję.
Mam w tej chwili laptop hp (ekran dreamcolor w wersji 1) który fajny jest to muszę przyznać ale potrzebuję teraz stacjonarkę i chcę coś zakupić żeby było równie fajnie albo lepiej. Z tych doświadczeń które mam z laptopem wiem, że aby ekran mógł wydusić więcej bitów-kolor, trzeba mieć specjalny kabel oraz grafe quadro. Czy tak samo jest ze stacjonarnym monitorem?
Druga sprawa nie wiem co zakupić, czytam coś o NEC-u EA244WMi. Cena mi pasuje, wuxga tez, przekatna rowniez ale chcialem jeszcze spytac dla pewnosci czy za 1500zł kupię coś lepszego (glownie do photoshopa oraz ogladania filmow). Dodam tylko, że rozdzielczosc 1920x1080 to odpada raczej 1920x1200 albo wiekszej szukam.
Re: Małe ulepszanie
11 maja 2014, 12:00 - ndz
NEC EA244WMi to jedyny monitor klasy nie-hipermarketowej 24" 16x10. Co nie zmienia faktu, że to dobra biurwa, nic więcej. Na lepsze niestety trzeba przewidzieć większy budżet. Najtańsze monitory rozsądnej jakości do foto kosztują ok 2 tys zł, ale wszystkie są 23" 16x9. Musi Pan podjąć decyzję czy ważniejsza jest wielkość czy jakość obrazu.
xtr
Re: Małe ulepszanie
11 maja 2014, 13:24 - ndz
Jeśli lepiej znaczy >2tys to chyba zatrzymam się na omawianym NEC-u. Generalnie nie chcę aby było gorzej niż mam teraz. Przeczytałem, że jest kontrast troszkę wyższy, jasność, nie wiem tylko jak z kolorem oraz poziomem czerni. Spytam jeszcze dla pewności czy na pewno nie potrzeba mieć specjalnej karty graficznej aby obsługiwać 30bit kolor?
Re: Małe ulepszanie
11 maja 2014, 13:28 - ndz
xtr pisze:Spytam jeszcze dla pewności czy na pewno nie potrzeba mieć specjalnej karty graficznej aby obsługiwać 30bit kolor?
Potrzeba specjalnej karty, monitora i oprogramowania
Re: Małe ulepszanie
11 maja 2014, 13:39 - ndz
Poza tym monitory z przedziału poniżej 4 tys mają poważne problemy z reprodukcją palety 256 odcieniowej (8 bitów), więc zwiększanie rozdzielczości zapisu poskutkuje tylko tym, że zamiast jednego błędnie wyświetlonego koloru, będzie cztery.
xtr
Re: Małe ulepszanie
11 maja 2014, 14:20 - ndz
Tak konkretnie EA244WMi ma problemy z wyświetlaniem 8 bitów?
Przyznam, że u siebie nigdy nie spotkałem żadnych mankamentów z rozszerzona paleta oprócz czarnej serii sterowników nvidia ale te najnowsze już są dobre, wszystko działa bez zastrzeżen
Re: Małe ulepszanie
11 maja 2014, 18:53 - ndz
Tu nie chodzi o kartę ani jej sterowniki tylko o liniowość samego monitora. Można spokojnie przyjąć, że wszystko poniżej ok 4 tys zł, liniowości nie ma. Łatwo to widać po klinie szarości: http://mva.pl/viewtopic.php?f=21&t=6 Z tego powodu rozważanie doprowadzenia do monitora 10 bitowego koloru jest akademickie.
Liczba postów: 70137
Liczba tematów: 4226
