Kalibracja S2243W
ms8888
Kalibracja S2243W
24 lipca 2014, 11:25 - czw
jaki kalibrator kupić do eizo s2243w mając bardzo ograniczony budżet?
pozdrawiam.
Re: Kalibracja S2243W
24 lipca 2014, 13:29 - czw
X-Rite I1 Display Pro.
nimnull
01 grudnia 2014, 20:00 - pn
Witam
Nie będę zakładał osobnego wątku, bo o ten sam monitor chodzi.
Do tej pory "pracowałem" na w/w monitorze podłączonym przez HDMI do laptopa. Po powrocie do desktopa chciałbym rzetelnie go skalibrować, na ile to możliwe (kalibrator i1 Display Pro).
Bieżący profil zrobiłem na poniższych ustawieniach.
Czy te ustawienia dadzą dobry efekt kalibracji s2243w? Czy może jakieś opcje pozwolą poprawić jakość kalibracji?
Czy jest jakaś różnica podłączenia monitora przez DVI czy DisplayPort w jakości obrazu?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam Mirek
01 grudnia 2014, 20:02 - pn
Założenia są typowe, ale nie wiadomo jak będą korelowały z Pana zastosowaniem i najważniejsze, oświetleniem miejsca pracy.
nimnull
10 grudnia 2014, 20:27 - śr
Witam
Zrobiłem kalibrację na takich ustawieniach jak w załączniku, zmieniłem jedynie White level na 60 i Black Level na 0,15 - przy aktualnym natężeniu światła wydaje się być ok, światło sztuczne.
Przy poprzedniej kalibracji White level miałem ustawione jak w poprzednim poście, miesiące letnie i wtedy taka jasność wydawała się ok - głównie światło naturalne.
Jedynie co mnie niepokoi, to przy aktualnej jasności znacznie modyfikowałem kolory - no i pojawił się banding po kalibracji.
Czy karta graficzna lepszej jakości (aktualnie Intel HD4300 zintegrowana), ma wpływ na jakość wyświetlanego obrazu.
Na laptopie z kartą ATI, bandingu sobie nie przypominam - wtedy kalibrowałem z White level 100 i za bardzo nie ruszałem kolorów.
Czy jest jakaś możliwość zmniejszenia bandingu, czy ten tym tam ma?
Pozdrawiam Mirek
10 grudnia 2014, 20:46 - śr
Jaskrawość oczywiście ustawia Pan na monitorze, nie tylko w Argyllu? Wagi RGB oczywiście tak aby conajmniej jedna wynosiła 100%? Karta nie ma znaczenia. Banding pojawia się przy cięciu matrycą.
nimnull
11 grudnia 2014, 12:40 - czw
Witam
Jaskrawość ustawiana na monitorze.
Zrobiłem zgodnie z zaleceniami, poprawa widoczna gołym okiem ;)
Dziękuję serdecznie za rady.
Proszę jeszcze o poradę i poprawę rozumowania:
Jeżeli chcę osiągnąć maksymalną jakość kalibracji, powinienem parametry ustawić tak aby:
- jasność była zbliżona do jasność kartki papieru w tym samym środowisku pracy,
- operować tak jasnością aby korekta w RGB była jak najmniejsza.
Pozdrawiam Mirek
11 grudnia 2014, 13:18 - czw
Wszystko się zgadza.
Liczba postów: 69964
