Coś równie fajnego jak NEC P221w ?
OWM
Re: Coś równie fajnego jak NEC P221w ?
08 września 2014, 12:16 - pn
Najgorzej jest na białym tle.
Z kamerą to oczywiście prawda że to nie jest miarodajny test (sprawdziłem aparatem kompaktowym - nic nie pokazuje)
Telefonu użyłem jako porównania - do mojej starej TN-ki, do wspomnianego BenQ no i oczywiście do P221w.
Lustrzanka też nic nie pokazuje.
Ostatnio zmieniony 08 września 2014, 12:22 - pn przez OWM, łącznie zmieniany 1 raz.
08 września 2014, 12:18 - pn
Światło dzienne przez okno - eliminacja interferencji z oświetleniem świetlówkowym na suficie.
Połączenie cyfrowe przez DVI.
Wtyczka podłączona do gniazdka z uziemieniem (komputer i monitor).
Jeśli masz woltomierz, nastaw na napięcie przemienne i sprawdź różnicę potencjałów obudowy komputera i kaloryfera.
OWM
08 września 2014, 12:24 - pn
Światło jest oczywiście dzienne, nie mam nawet świetlówek tylko halogeny, DVI , listwa antyprzepięciowa, uziemienie jest.
Jasność na 0, kontrast na 50%
Sprawdzę jeszcze na drugim komputerze.
OWM
09 września 2014, 21:45 - wt
Wyłączyłem Auto EcoView i jest jakby lepiej...
09 września 2014, 22:07 - wt
OWM pisze:Wyłączyłem Auto EcoView i jest jakby lepiej...
No tak. W sumie to nie dziwota:
rafi22 pisze:Mam teraz przypuszczenie, że te "mruganie" co ja widzę, może powodować czujnik natężenia oświetlenia otoczenia. Monitor stoi bokiem do okna i jak poruszam firanką (zmniejszając lub zwiększając ilość światła słonecznego) widzę jak obraz delikatnie "mruga" (jaśniej/ciemniej). Czy można coś zmienić w ustawieniach monitora? Może te czujniki są uszkodzone?
rafi22 pisze:Widzę, że kolegę trzymają żarty. A tak na serio, to ten czujnik dziwnie działa. Wystarczyło poruszać delikatnie firaną aby powodował zmiany obrazu. Wystarczyło go wyłączyć i teraz obraz jest super.
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot], Orcio
