Dwa monitory - który wybrać?
noszę się z zamiarem kupna nowego monitora.
Albo Eizo FlexScan S2202WH 22" albo NEC MultiSync EA222WMe 22".
Przeznaczenie - głównie na potrzeby domowe, niezawodowe.
Dużo czytania przede wszystkim. Plus oglądanie filmów.
Który z tych monitorów będzie mniej męczący dla oczu?
Oba mają matrycę TN, więc chyba żaden z nich nie wypala tak oczu jak IPS?
Re: Dwa monitory - który wybrać?
Witam
IPS nie wypala oczu. Skąd taka opinia? Z monitorów domowych proszę zapoznać się z EIZO FS2331.
Miałem Della U2211H i przeżywałem wypalanie oczu za jego sprawą
EIZO FS2331 kusi, ale nie jest 16:10 i ma mniejszą plamkę od S2202W,
a zatem czytanie i w ogóle przeglądanie netu będzie mniej komfortowe? Czy się mylę?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Konkretnie za sprawą mocy jego lamp, a nie matrycy.aras pisze:Miałem Della U2211H i przeżywałem wypalanie oczu za jego sprawą
Różnica plamki poniżej 0,02mm jest niezauważalna.aras pisze:EIZO FS2331 kusi, ale nie jest 16:10 i ma mniejszą plamkę od S2202W,
A czy czas reakcji 25 ms nie będzie wpływał na gorszą jakość obrazu przy oglądaniu filmów?
Myślę też o NECu P221W. Cena podobna, czas reakcji lepszy, bo 16,
no i lepsza chyba do czytania rozdzielczość 1680 x 1050?
Byłby Pan zdecydowanym zwolennikiem EIZO jednak? Mniej będzie "dawał po oczach"?
To jest monitor stworzony do rozrywki.aras pisze:A czy czas reakcji 25 ms nie będzie wpływał na gorszą jakość obrazu przy oglądaniu filmów?
Czas reakcji nie ma żadnego praktycznego znaczenia w dziedzinie smużenia. P221W to lepszy monitor, ale nie do rozrywki. Przy szybkim obrazie ruchomym kluczowy jest układ "dopalacza", a ten w P221W nie jest najlepiej dostrojony,aras pisze:Myślę też o NECu P221W. Cena podobna, czas reakcji lepszy, bo 16,
Regulacja w EIZO jest bardzo dobra. Żaden model, nawet najtańszy nie gotuje oczu.aras pisze:Byłby Pan zdecydowanym zwolennikiem EIZO jednak? Mniej będzie "dawał po oczach"?
Bardzo dziękuję za wszystkie rady i podpowiedzi.
Proszę jeszcze o jedno rozstrzygnięcie.
Dlaczego poleca Pan EIZO FS2331 zamiast S2202W?
Bo ten drugi to TN?
Bo ten drugi to TN?
Dokładnie tak.aras pisze:Bo ten drugi to TN?
FS2331 jest obecnie przeceniony o ponad 1 tys zł.
Jeszcze coś.
Doczytałem dopiero teraz, że w tym S2202W zainstalowano wprawdzie panel TN,
ale jak twierdzi producent jest to jakaś najnowsza generacja dająca kąty widzenia
aż 178/178. To właściwie dokładnie jak panele VA.
Czy możliwe, że EIZO oszukiawałby tak jak producenci marketowej masówki
i podawał nieprawdziwe dane?
I jeśli nie to czy w takim razie do domowego użytku byłby to dobry monitor?
Nie umiem się pożegnać z myślą o nim ze względu na 16:10 i plamkę 0,282,
bo lubię te wielkości i najlepiej się przy nich czuję.
Nawet się nie przyznam z jakiej rozdzielczości obecnie korzystam.
Aha, no i wyższa półka: S2233W. To już wyłącznie dla profesjonalistów?
Do domu coś takiego to przesada?
EIZO na TN laikowi ciężko odróżnić od PVA. Jednak nalepka EIZO cudów nie czyni. TN nawet najlepszy to zawsze TN i o ile się da trzeba tego unikać. S2233W to nie jest żadna wyższa półka. Dobry monitor uniwersalny, domowo-amatorski. Profesjonale modele zaczynają się od ok 4 tys zł.
Ale jak Pan myśli, czy te kąty widzenia 178 rzeczywiście osiągnięto na TN?
Trochę to nawet dla mnie - laika brzmi kosmicznie.
I czy to co wcześniej Pan pisał, że żadne EIZO nie wypala oczu
odnosi się i do tego modelu z TN właśnie?
Oczywiście, że nie. Z tymi kątami to jest tak, że podawane są kąty przy których kontrast spada do określonego współczynnika. Nic jednak nie mówią o charakterze tych zmian ani wpływie na kolor.aras pisze:Ale jak Pan myśli, czy te kąty widzenia 178 rzeczywiście osiągnięto na TN?
Żadne monitory EIZO nie wypalają oczu. Wszystkie modele mają bardzo dobrą regulację. To cecha od zawsze przypisana na do tej marki.aras pisze:I czy to co wcześniej Pan pisał, że żadne EIZO nie wypala oczu odnosi się i do tego modelu z TN właśnie?
Myślałem, że już wszystko co trzeba wiem, a tymczasem przypadkowo natknąłem się
na model Eizo FlexScan EV2023WH? Co Pan o nim sądzi? Nie jest na TN, ale czy do domowego
użytku czy bardziej biurowego? I jak ogólnie ma się jego jakość w porównaniu
z S2233W i FS2331?
z S2233W i FS2331?
EV to seria korporacyjna. Do biur i pracy w jasnych pomieszczeniach z wordem i pocztą. Do napchane eko-wynalazkami.
