Poszukiwany 27"/30"+ pivot w alternatywie dla della u2713hm
hazelasty
28 października 2014, 18:46 - wt
Witam. Na codzien zajmuje sie gra w pokera i postanowilem upgradenac moj nietrafiony pomysl sprzed roku, czyli zakup dwoch delli u2713hm. Z monitorow jestem zadowolony, aczkolwiek polowy jednego w ogole nie wykorzystuje (2x27 w poziomie to zdecydowanie zbyt szeroko) i szukam alternatywy. Na poczatku chcialem zmodyfikowac delikatnie zestaw do 27" i 20" w pivocie, aczkolwiek nie znalazlem z delli ekranu ktory by nie wystawal poza ramy 27" bedac obroconym o 90* i jesli chodzi o delle to jedynym kompatybilnym rozwiazaniem byloby zakupienie 30 + 20 w pivocie tak jak tutaj:
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/ ... 5267_o.jpg
ALE. Przegladajac MVA natknalem sie na mase ciekawych opinii i roznych roznistych monitorow i zaczalem miec coraz wiecej watpliwosci, takze prosilbym o pomoc/wskazanie kierunku czego szukac, jak i gdzie. Jesli chodzi o budzet tego zestawu, to najchetniej sprzedalbym jednego della i dostawil cos w pivocie, co polecilibyscie, aczkolwiek jesli zaproponujecie cos turbo hiper super extra, to skory bede do calkowitej zmiany :).
PS. Nie jestem grafikiem i monitor nie bedzie uzywany w tym celu, takze z gory przepraszam, ze zalozylem temat w tym dziale.
Re: Poszukiwany 27"/30"+ pivot w alternatywie dla della u271
29 października 2014, 00:20 - śr
Ciężka sprawa, 30+20 to idealny duet (trio), 27 nie ma takiego odpowiednika :/ Co gorsza nowe 20tki 4:3 stanowiące idealne połączenie są już praktycznie nieosiągalne, trzeba polować na używki. Jako alternatywę poleciłbym wypróbować jeden 32" UHD, choć to niestety drogawe rozwiązanie...
hazelasty
29 października 2014, 00:44 - śr
Drugi monitor jest bardziej niz potrzebny, takze jest to rzecz konieczna w moim przypadku. BTW te 32-calówki sa drogie jak diabel. Graficy musza trzepac porzadna kapuste, jesli kupuja sobie takie zabawki :).
29 października 2014, 16:36 - śr
Z grafikami trochę jak z pokerzystami - trzepią porządną kapustę, albo i nie trzepią ;)
27" to kombinacja stosunkowo niewielkiej wysokości z wysoką gęstością i nietypową rozdzielczością pionową 1440px, więc co by nie dołożył, to będzie wyższe/niższe i nie będzie pasowało przy przeskakiwaniu z ekranu na ekran, bo nie było na rynku nic z proporcją 4:3, co miało by w pivocie 1440px - albo 1280px, albo 1600px. Można jeszcze ew. rozważyć 34" QHD, będzie odpowiednikiem 27"+ 880x1440px w pivocie, ale to tylko dodatkowe 880px w poziomie, czyli bez szału, raczej dość skąpe rozszerzenie powierzchni roboczej.
hazelasty
31 października 2014, 13:45 - pt
Jesli chodzi o 20" dell pasujacy do 30", to ktory model wybrac? P2014H, czy Dell 2007FP?
31 października 2014, 15:10 - pt
Osobiście pracowałem z 20" 4:3, rozdzielczość 1600x1200px, a więc np. Dell 2007FP, NEC 2070NX itp. Najbardziej godne polecenia są NEC 2090UXi, EIZO S2000, L887, przy czym są to niestety wszystko monitory nieprodukowane od lat, a więc do dostania tylko jako używki.
O U2014H wcześniej nie pomyślałem, ale jeśli chodzi o nówki to najbardziej szczęśliwa opcja, w dodatku b. tania. Niestety, gorsza od 20-o calówek 4:3, ponieważ traci się aż 300px w poziomie, a co gorsza dłuższy bok obszaru roboczego jest dłuższy (434mm) od krótszego boku obszaru roboczego 30-tki (403mm), będzie więc 31mm różnicy.
Klasyczna 20-tka 4:3 ma po dłuższym boku obszaru roboczego 408mm, więc pasuje niemal idealnie...
hazelasty
31 października 2014, 17:03 - pt
Ok, rozwiales wszelkie moje watpliwosci. Wielkie dzieki za wszystkie posty!
hazelasty
03 listopada 2014, 02:24 - pn
A co z http://www.dell.com/ed/business/p/dell-p1913/pd Do 27"? Da sie ustawic w pivocie i ma 1440 tyle co dell 2713hm, hmm?
03 listopada 2014, 08:29 - pn
Obraz 27-ki ma po krótszym boku 338mm, natomiast ta 19-tka w pivocie będzie mieć 408mm - czyli będzie jeszcze gorzej niż w przypadku 30-tki z panoramiczną 20-tką, będzie sterczeć po 3,5cm z góry i z dołu. Do tego ten wynalazek ma matrycę TN (Twoje Nieszczęście), więc w układzie 2-3 monitorowym mało co będzie na nim widać.
Liczba postów: 70213
Liczba tematów: 4235
