SpectraViewII Color Calibration Kit (SVII-PRO-KIT)
p0is0n
13 listopada 2014, 15:57 - czw
Czy ktoś orientuje się, co dokładnie zawiera ten zestaw? Kolorymetr + software?
Jak rozumiem, jest on automatycznie dołączany do każdej wersji SV monitorów w Europie?
Czy ten kolorymetr jest jakoś ograniczony do współpracy tylko z tymi monitorami, czy można go np. użyć do kalibracji TV albo projektora?
Re: SpectraViewII Color Calibration Kit (SVII-PRO-KIT)
13 listopada 2014, 16:37 - czw
Soft SVII + brandowany X-Rite i1Display Pro (dostosowany do lepszej współpracy z monitorami NEC).
http://www.necdisplay.com/p/spectra-vie ... ii-pro-kit
Ten kit nie występuje w europejskie dystrybucji. W Europie do serii SV dodawany jest tylko SpectraView Profiler.
p0is0n
13 listopada 2014, 18:23 - czw
NocnyJastrzab pisze:Soft SVII + brandowany X-Rite i1Display Pro (dostosowany do lepszej współpracy z monitorami NEC).
a czy oznaczenie PA301-BK-SV oznacza, ze jest to europejska dystrybucja? bo jak to wyrazenie wpisuje w google, to wyswietla mi tylko NEC swiatowy, wlasnie z dolaczonym SVII-PRO-KIT.
Czy zasilacze w tych monitorach sa uniwersalne 100-240V?
13 listopada 2014, 18:49 - czw
Zasilanie jest uniwersalne, w pudle powinny być kable na cały świat.
PA301-BK-SV to najprawdopodobniej dyst. uesańska z SVII-PRO-KIT, tj, kolorymetr NEC SpectraSensor (rebrandowany i1D3 bez licencji na i1Profilera) oraz oprogramowanie SpectraView II.
13 listopada 2014, 19:09 - czw
Tak, w USA nie ma rozróżnienia na PA i SV. Seria SpectraView to P/PA z dopiskiem "-SV"
http://www.necdisplay.com/category/desktop-monitors
p0is0n
13 listopada 2014, 21:32 - czw
Ok, czyli monitor jest najprawdopodobniej z amerykanskiej dystrybucji. A jak wygladaja ograniczenia tego kalibratora - czy da sie tym skalibrowac projektor albo tv czy w zwiazku ze wspomnianymi ograniczeniami cos tam jest zablokowane?
13 listopada 2014, 21:43 - czw
Będzie ciężko odpowiedzieć, bo trzeba by sprawdzić z i1Profilerem albo innym softem.
13 listopada 2014, 22:53 - czw
Czujnik w wersji OEM nie ma licencji na korzystanie I1 Profilera. Będzie chodził tylko w trybie demo. A szkoda, bo to przyjemne i łatwe w użyciu narzędzie.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Majestic-12 [Bot]
Liczba postów: 70213
Liczba tematów: 4235
