Prośba o ocenę kalibracji EIZO CS240
g88
25 listopada 2014, 19:18 - wt
Proszę o ocenę kalibracji EIZO CS 240. Mam mały problem bo monitor przestawił się na profil CAL-2 i tak świeci, że aż głowa boli. Nie da się zmniejszyć jasności w menu OSD.
Kalibrowany był za pomocą i1display pro
Link do pliku:
https://www.dropbox.com/s/w85chclmbimgm ... B.pdf?dl=0
Re: Prośba o ocenę kalibracji EIZO CS240
25 listopada 2014, 21:54 - wt
Bo ma się przestawić w tryb CAL (1,2,3). 80 nitów to jest zbyt dużo, chyba że siedzisz po ciemku przy lampce. Być może stąd efekt "świecenia". Maksymalna odchyłka deltaE ciut za wysoka, jakiś pik na czerwonym. Spróbuj zrobić jeszcze kilka różnych targetów z niewielkimi zmianami i porównaj.
g88
25 listopada 2014, 21:57 - wt
Zszedłem na 60 nitów i jest zdecydowanie lepiej.
https://www.dropbox.com/s/lhckp7a6gdbng ... 0.pdf?dl=0
No właśnie, ale jak zmieniłem profil na CAL-2 to nie mogę ustawić jasności ręcznie, to normalne ?
25 listopada 2014, 23:45 - wt
Normalne. Kalibrując ustala się parametry pracy i się ich nie zmienia.
g88
26 listopada 2014, 08:11 - śr
No dobra, zrobiłem sobie profile na 60,80 i 120 nitów. Kalibruje jeszcze Retinę w Macboku, da się z i1profilera zrobić jakiś raport, żeby sprawdzić czy wszystko jest ok ?
26 listopada 2014, 10:28 - śr
Do oceny poprawności najlepiej użyć dobrej jakości drukowany wzorzec. Raport z oprogramowania to tylko walidacja pomiarów. Czy się czujnik nie walnął. Nic nie powie o jakości kalibracji.
g88
26 listopada 2014, 11:09 - śr
To z wydrukiem mi się w miarę zgadza, lekko jest za jasno.
26 listopada 2014, 11:20 - śr
Kalibracja do 80cd/m^2 daje zgodność z wydrukiem oświetlonym światłem dziennym 250lx (80*3,141=250), czyli w jasnych partiach mieszkania, np. bliżej okna. W większości partii pomieszczeń mieszkalnych jest znacznie ciemniej, stąd aby uzyskać lepszą zgodność trzeba kalibrować do niższych wartości luminancji - ja np. pracuję zwykle na 30cd/m^2
g88
26 listopada 2014, 11:39 - śr
Na 30 ? :shock:
Teraz zszedłem na 60 ale optymalne będzie 40-50.
Mogę sobie chyba zrobić kilka profili i jak zmienię oświetlenie na porządne to tylko profil inny wrzucę, dobrze rozumuje ?
Mam jeszcze pytanie co do kalibracji Retiny w MBP PRO ? Jasność do kalibracji ustawiać ręcznie ?
26 listopada 2014, 12:22 - śr
Pewnie, sam mam kilka i zmieniam w zależności od widzimisia ;) Po to właśnie wymyślono takie monitory :D
i1Profiler powinien ogarnąć jaskrawość Maćka automatycznie przez ADC, ale oczywiście można ustawić to ręcznie (Alt+Shift+F1/F2)
g88
26 listopada 2014, 12:27 - śr
Dzięki za info, to zrobię sobie jeszcze kilka profili, nie wiem jaki zrobić pod wydruk 5000 czy 5500k ?
26 listopada 2014, 12:28 - śr
Proszę pamiętać, że pracując w ciemnicy, zachodzi parę niekorzystnych zjawisk związanych z degradacją widzenia. Jeśli monitor będzie jaśniejszy niż tło, będzie się wydawał jeszcze jaśniejszy niż jest. Dzieje się tak przez mimowolne zwiększenie światłoczułości w tonach średnich. Można tak pracować o ile rozświetli się tło w zakresie ok 130 st pola widzenia. Jest to jednak proteza i najlepsze efekty osiąga się oświetlając więcej i jaśniej. Dochodzą oczywiście inne problemy, np utrata kontrastu przez oświetlanie samego ekranu, ale nie ma nic za darmo.
g88
26 listopada 2014, 12:33 - śr
Będę montował Phillips Graphica w Poniedziałek + kaptur na monitor.
Mam pytanie odnośnie kontrastu? Zalecane jest 250-500 a ja mam 750.... :roll:
26 listopada 2014, 12:49 - śr
Po to się kalibruje, aby kontrolować kontrast/dynamikę.
g88
26 listopada 2014, 12:57 - śr
To jak mam zmniejszyć ten kontrast ?
26 listopada 2014, 13:12 - śr
W ColorNavigatorze, manipulując punktem czerni.
g88
26 listopada 2014, 14:19 - śr
Dobra, tak zrobię. Myślałem, że im mniejszy punkt czerni tym lepiej.
g88
26 listopada 2014, 22:01 - śr
Dobra, coś mi tam wyszło.
https://www.dropbox.com/s/ai357eeyqtjti ... 2.pdf?dl=0
Mam jednak dalej problem z ustawieniem jasności, żeby biała kartka miała jasność jak na monitorze, muszę ustawić 60cd/m2
Ale żeby wydruk miał taką samą jasność to już na 30 cd/m2muszę zejść... :roll:
26 listopada 2014, 22:15 - śr
Nie jest to specjalnie dziwne, 30 x 3,141 daje ponad 90lx, gdzie statystycznie w większości przestrzeni mieszkalnych jest w porywach 60lx albo mniej. Dodatkowo w tych warunkach przy jaśniejszym ustawieniu ciemne otoczenie monitra wizualnie rozjaśnia detale w cieniach i śródtonach.
g88
27 listopada 2014, 08:58 - czw
Zamówię jeszcze kilka wydruków porównawczych ale przy 50cd/m2 zostanę bo taka jasność wydaje się najbardziej optymalna. Czym rozjaśnić tło za monitorem, stoi plecami do okna i mam białe rolety na oknach.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], GrzesiekR, Semrush [Bot]
Liczba postów: 70065
