Kalibracja sprzętowa CS240 a profil ICC w Win8.1
mmluty
10 grudnia 2014, 14:12 - śr
Mam wątpliwości czy dobrze rozumiem temat i przed przystąpieniem do kalibracji monitora ( konkretnie CS240) chciałbym zapytać: Czy kalibracja sprzętowa Color Navigatorem zastępuje dotychczas podpięty w Win8.1 profil fabryczny ICC monitora? Czy też oprócz kalibracji sprzętowej monitora, należy utworzyć nowy utworzony z pomiaru konkretnego egzemplarza monitora profil ICC i podpiąć go do systemu? To drugie wydaje się logiczne, ale pewności nie mam. Przy okazji mam jeszcze drugie pytanie: Czym różni się profil ICC podpięty w system operacyjny, od kalibracji tzw. programowej?
Re: Kalibracja sprzętowa CS240 a profil ICC w Win8.1
10 grudnia 2014, 16:37 - śr
CN automatycznie (domyślnie) tworzy konkretny profil na bazie pomiarów i zadanych parametrów oraz aktywuje go po zakończonym procesie. Także nie trzeba nic więcej robić, poza ewentualnymi ustawieniami w aplikacjach obsługujących zarządzanie kolorem.
Chyba niewłaściwie zadane pytanie. Profil zapięty w system będzie taki, jaki sobie zażyczymy (po właściwej instalacji i wskazaniu jako "domyślny"). Po kalibracji programowej też nowo utworzony profil będzie od razu zapięty pod pod system. Różnice wynikają z innego przeliczenia wartości korekt (LUT monitora vs. LUT karty graficznej). Zakładam, że znane są różnice między sprzętową/programową ?!
10 grudnia 2014, 16:38 - śr
ColorNavigator tworzy profil i sam ustawia go w systemie.
Kalibracja programowa zawiera korektę tablicy koloru dla karty graficznej, zaszytą w rekordzie vcgt. Kopiowanie zawartości rekordu do LUT karty następuje przy starcie systemu, specjalnym loaderem. Stąd wynika charakterystyczny skok widoczny krótko po uruchomieniu GUI.
mmluty
10 grudnia 2014, 20:09 - śr
Dzięki Panowie za szybką i konkretną odpowiedź, teraz mam jasność jak to działa.
Zapytam jeszcze o jedną sprawę w systemie (Win 8.1) mam Adobe Gamma (32bit), co zrobić ażeby mieć pewność, że ten wynalazek nie robi mi jakiejś dywersji w zarządzaniu barwą. Nie znalazłem sposobu jak to draństwo z systemu "wykrzaczyć".
10 grudnia 2014, 20:10 - śr
Jest w autostarcie.
mmluty
10 grudnia 2014, 21:59 - śr
Dzięki, wyłączyłem.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Majestic-12 [Bot]
Liczba postów: 70213
Liczba tematów: 4235
