Monitor do gier FPS do 2200 zł
Re: Monitor do gier FPS do 2200 zł
14 grudnia 2014, 13:20 - ndz
To nie tak. 120Hz to odświeżanie monitora, dzięki któremu przy szybkim ruchu monitor nie rozmywa obrazu ani nie ma skoków. FPS w grze to insza inszość, będzie takie na ile karta pozwoli. FG to model typowo rozrywkowy, a więc i jak najbardziej do filmów.
conradc
14 grudnia 2014, 17:33 - ndz
To jak to jest bo na innych forach jak się czyta to wszędzie piszą że monitor 120hz sprawdzi się dobrze jeśli grafika zdoła w grze wyciągnąć 120fps
14 grudnia 2014, 17:35 - ndz
Bez istotnego związku.
conradc
15 grudnia 2014, 01:34 - pn
Panie Tomaszu a gdybym miał wybierać między nec ea274wmi a eizo ev2736w to z tych dwóch który by Pan polecił ?
15 grudnia 2014, 11:15 - pn
...trochę się wcinam.. Eizo2421 ten temat już jest maltretowany na okrągło aż dziwne że ludzie tego nie widzą..
conradc
15 grudnia 2014, 12:55 - pn
@czuk czytają czytają ale jak widzisz w tym temacie który był rozpoczęty w marcu jeszcze są rozmowy o innych konstrukcje. To co mnie interesuje odnośnie fg2421 to juz wiem :) z tego powodu też pytam o inne :) ale dobra nie róbmy ot
15 grudnia 2014, 14:42 - pn
Dla mnie monitor tylko do gier to trochę strata kasy ale są ekstremalni gracze
conradc
15 grudnia 2014, 18:19 - pn
@czuk po części Ci przyznam racje bo mimo to że sporo gram to i tak szukam jakiegoś tzw złotego środka stąd też inne konstrukcje rozważam. Wiem że ciężko może być znaleźć takie rozwiazanie ale może się uda
15 grudnia 2014, 19:34 - pn
Tomasz poleciłby zapewne EV2736W do rozważenia ;)
15 grudnia 2014, 23:10 - pn
NocnyJastrzab pisze:Tomasz poleciłby zapewne EV2736W do rozważenia ;)
Ze względu na gwarancję - tak.
conradc
16 grudnia 2014, 00:25 - wt
no właśnie rozważam to eizo , neca i jeszcze gdzieś słyszałem że viewsonic vp2772 ponoć jest godny uwagi ale problem z dostępnością w PL.
Panie Tomaszu a pomijając gw to bardzie patrzeć w stronę eizo czy tego neca ? A może jak już się bawić w większe rozdzielczości na FHD to może coś takiego jak nec EA294WMi. Czy jakaś duża różnica miedzy tym 29 cali a EA274WMi? dodam że będę siedział jakieś 50-70 cm od monitora
16 grudnia 2014, 00:43 - wt
Osobiście wolę EIZO. Porządniej zrobione. EA294WMi to zupełnie bez sensu sprzęt. Rozmiar dwóch dziewiętnastek obok siebie.
conradc
16 grudnia 2014, 09:55 - wt
no dobrze to żeby już uściślić wszystko to czy to na Eizo EV2736 sprawdzi się lepiej w w/w zastosowaniach niż FS2331 który obecnie posiadam? oczywiście pomijając aspekt wielkości :)
conradc
17 grudnia 2014, 11:05 - śr
Panie Tomaszu a czy jest nakaz różnica miedzy monitorami ev2736wfs a ev2736w ? Bo widzę ze w necie są różne oznaczeni a mnie interesuje czarny i nie chce popełnić błędu przy zamawianiu :) bo rozumiem ze ev2736w wyposażony jest w overdrive?
17 grudnia 2014, 11:27 - śr
Dodatkowy dopisek FS3 oznacza rodzaj podstawki. Jest to ten sam monitor. Dopalacz oczywiście jest.
conradc
17 grudnia 2014, 12:13 - śr
Mnie interesuje ta podstawa z regulacją wysokości , nachylenia i pivotem. Ma Pan taki u siebie ?
17 grudnia 2014, 12:16 - śr
Wszystkie podstawy w serii EV mają wszystkie rodzaje regulacji. Tak, mam je od ręki.
Liczba postów: 70213
Liczba tematów: 4235
